E46 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 9232
    BMW pyöränlaakerit pääsääntöisesti FAG tai KOYO valmistamia. Service kit sisältää laakerin ja napamutterin vain yhteen napaan.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by H3nxu View Post
      Takapyörän laakerit pitäis vaihdella.
      Onko OEM valmistaja Bendix vaiko joku muu? RealOEM näyttää että #5 on service kit, sisältääkö tuo molemmille puolille laakerin?
      Asia on niinkuin Clavurion totesi. Sarakkessa Qty vihjataan että tarve on 2 kpl, vastaisuuden varalle.
      • estervainaa
        • Jan 2008
        • 665
        Kytkinpoljin tärisee/pärisee
        Nyt ilmaantunut kyseinen ominaisuus. Kytkin tärisee jos laittaa jalan polkimelle. Tuntuu etenkin pienillä vaihteilla kierroksilla ajaessa, ajoittain koko poljin tärisee niin, että kuuluu ääni. Jos kytkintä painaa yhtään, oire häviää, kytkin ei myöskään luista tai mitään muuta oiretta ei ole. Tarvike kaksoismassavauhtipyörä vaihdettu noin 16kk sitten, sachs jäykempi asetelma ja kytkin levyt reilu 3 vuotta sitten. OEM painelaakeri uusittu molemmilla kerroilla.
        Painelaakeriko taas mennyt vai mistä alkaa syyllistä etsimään? Tuo kytkin on aika jäykkä ja tästä johtuen itse poljinkin joutuu suht kovalle rasitukselle. Esim joku kytkinpolkimen tappi on hajonnut 2 kertaa ja jäänyt poljin pohjaan. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
        -89 "m5" rataprojekti
        -02 transporter syncro
        -01 e53 3.0i
        -93 318is rataprojekti nro II
        • Toppi
          • Jan 2009
          • 58
          • Haukipudas
          #784
          Originally posted by JTMD View Post
          Ehkä ne herkistyy sitten ajan kuluessa Jos ei CRC ja hienosäätö auta niin olkoon sitten. Tää on vain eka mun autoista missä on näin jäpäkät ovet.
          Lukkopesästä lähtee "kieli" oven kahvaan. Kieltä säätämällä saat herkisteltyä ovet. Oven päässä on kumitutin alla reikä josta saat kuusiokolopultin löysättyä ja pienellä meisselillä säädettyä kielen asennon.
          Ennen pultin löysäystä kannattaa laittaa meisseli valmiiksi kielen taakse, jotta löysättäessä se ei valaha ääriasentoon, jolloin ei enää meisselillä saa sitä kohalleen -> ovipahvien purku.
          Oven toimiminen on sitten tosi herkkä kielen asennosta, pienikin liike vaikuttaa toimintaan, joten vähän voi olla hakemista sen kanssa, että saat mieleisen.
          • tuningki
            • 1226
            • $ievi
            #785
            mites nuo veisliftin umpiot saako sitä muovii pois miten? pitääkö puskuri ottaa?? tai koko umpion jos ottaa käteen?
            Bmw 320d -10
            Volvo s40 2.4 -05
            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
            • _Kalervo_
              • Sep 2013
              • 1
              • Iitti
              #786
              320i e46 napsahdus perästä
              Ongelma on seuraavanlainen: Auton takapäästä kuuluu pientä napsumista, kun lähtee liikkeelle. Joskus hitaissa nopeuksissa kaasun nostaminen ja heti perään painaminen saattaa aiheuttaa myös vastaavanlaisen napsauksen. Autoa on tutkittu, eikä väljää löytynyt mistään. Perämurikan iso poikittainen pusla on vaihdettu keväällä ja samalla myös takakallistuksenvakaajan koiranluut. Apurungon puslistakaan ei löytynyt väljää eikä repeämiäkään ollut. Myös takaiskareiden yläpäät on tuoreet ja renkaiden kiinnitykset on tarkastettu. Auto on vuosimallia 2000. Onko kenelläkään ollut vastaavanlaista ongelmaa?
              • riippis
                • 200
                • Laukaa
                #787
                Irtoaako sigun autosta etupuskuri ilman väkivaltaa? Ettei vaan tarvis liikoja rueta purkamaan ja rehkimään..
                E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #788
                  • Jormuli
                    • Feb 2013
                    • 735
                    Mitenkäs tämmöset 330dA:t (M57,184hp/390Nm ) kestää lastutuksen? Lähinnä tuo tomaatti vaihteisto mietityttää. Autolla ajettu 195000.
                    Lisäpotku kelpais, tietty maltillisella tavalla. Ei varmaan pitäisi olla ongelmia?
                    Exät:
                    Lupo Gti
                    Mazda 6 MPS
                    e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
                    • tuningki
                      • 1226
                      • $ievi
                      #790
                      thanks
                      Bmw 320d -10
                      Volvo s40 2.4 -05
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 523
                        Johtuuko jäähdytyjärjestelmän ilmauksesta vai mistä kun esim. pitää lämpötilaa näytön mukaan 25astetta, välillä tulee kuumaa, välillä kylmää jne..Moottorin kierroksilla ei vaikutusta. Vai onko näissä joku anturi mahdollisesti joka mittaa sisäilman lämpötilaa? :think
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                        • Madduli
                          • Oct 2012
                          • 395
                          #792
                          Joku anturihan siellä on, tai ainakin näin duunikaveri sano mulle ku lähettiin töistäja alko tekee samaa ja ihmettelin sitä ääneen. Eikö autom.ilm. aina jotain antureita sisälle tarvii =D
                          E46 316 -99
                          E39 523iA -98
                          E46 316 -99
                          E46 318 -99
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Kuuluisa vesiventtiili tukossa tai kuitenkin ilmatasku jossakin?
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 523
                              Varmaan tuo vesiventtiili sit on tukossa, kun pitää 32 asteessa niin tulee koko ajan lämmintä, mutta välimaastossa vaihtelee.
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • GeeTee
                                • 374
                                • Lappeenranta
                                #795
                                Mikäs on vikana kun vaihdoin ton alkuperäsen kasettisoittimen tilalle JVC din1 soittimen ja hain motonetistä tuohon bmw-91-> adapterin tohon mikä kävi siihen. Noh soitin kyllä lähtee päälle ja muuten kaikki ok mutta kaijuttimista ei kuulu mitään. Tarviiko tuohon vielä jonkun lisä adapterin?
                                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
