E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • Habi
    • Mar 2007
    • 23
    • JKL
    #256
    Meneekö orkkis porrasperäseen 17x8 vanne 30 ET:llä? Rengastus varmaan 225/45. Ajattelin laittaa rouvan 46:seen F10:n ylimääräiset, jos mahtuu..
    E39>E90>E61>F10
    Kiinteistönhävittäjä
    • bemu2000
      • 17797
      • Jämsä
      #257
      Originally posted by Juso View Post
      Ok, ajattelin vaan kun nuo ovat replicat ja vähän eri specsein kuin oem, eli 18x8 et38 225/40 ja 18x9 et35 255/35 vrt. Oem 18x8 et47 ja 18x8,5 et50, mutta siis menee silti heittämällä sedaniin ?
      No ei mene, kaikenlaista juttua taas. 255 renkailla pitää olla takana vähintään ET40-43, että menee raapimatta vakio kaariin.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        #258
        Menee just ja just. Mulla oli ET40 setti 10mm spacereilla ja se vastaa juuri tuota.
        Vanteet edullisesti
        • DerMeister
          • Nov 2007
          • 485
          #259
          En tiedä varmaksi ET lukemia mutta noi luvut siellä vanteiden sisällä oli. Mulla on toi setti ollut sedan M-sportissa.
          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
          IG: f11twilight_purple
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            #260
            Jos luvut on oikein eikä raapinut kaariin, niin kaaret on 100% varmuudella mankeloitu jo.
            Vanteet edullisesti
            • DerMeister
              • Nov 2007
              • 485
              #261
              Ei ole mankeloitu. Ajettu myös niin että 5 henkilöä autossa ja peräkontissa tavaraa eikä missään vaiheessa raapinut.
              Edit: jokatapauksessa tuo setti sopii e46 ongelmitta. Et luku voi olla väärin koska oli hieman epäselvsti luettavissa.
              • Midway
                • Oct 2010
                • 157
                • Hamina
                #262
                Mahtuuko style 21 pyörimään takavanne muistaakseni 9 ja etu 8 leveä? Auto 330ci
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #263
                  Vanne varmaan mahtuu pyörimään, mutta renkaan kera saattaa tuottaa ongelmia varsinkin. Riippuu mikä ET luku vanteissa(Näyttäisi Style21:stä olevan useammalla eri ET:llä) ja minkälaisen renkaan ajattelit päälle laittaa. Kokoluokkana varmaan 17"?
                  • Midway
                    • Oct 2010
                    • 157
                    • Hamina
                    #264
                    ET 22 näyttäis olevan takavanteen luku.
                    Ja takarenkaat on 245/40r17 ja etu 225/45r17
                    • carNac
                      • Jul 2013
                      • 26
                      Etuvanteet 8x18', ET 38
                      Takavanteet 9x18', ET 35
                      Sinne meni se ajomukavuus, mutta hyvältä näyttää. Uriin vetää hevosenlailla.
                      Ja vähän kuvaa vielä ;-)
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #266
                        bemu2000 voi varmaan vahvistaa, mutta oman veikkauksen perusteella tulee ongelmia, jos ei kaariin ole koskettu. Jollain narukumeilla saattais pyöriä lähes ongelmitta.
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #267
                          Uriin vetelyyn vaikuttaa paljon renkaan merkki, malli ja toki myös säädetyt kulmat.
                          Oma auto rauhottui huomattavasti, kun sai eteenkin kunnolla camberia säädettävien yläpäiden ansiosta.
                          • ruupanen
                            • 5171
                            Dotz Mugello 19"
                            Pyöriikö nuo sedanissa? Ite epäilen etteivät ihan suoraan nuilla renkailla, mutta ei paljostakaan jää, jos hieman camberilla pelaa ja varsinkin jos kaaria kevyesti mankeloi?
                            Hieman kapeemmilla renkailla nuo ainakin pyöris. Ja linttaan ei ole kaveri laskemassa. Sen verran vain ettei näytä törkeältä.
                            • carNac
                              • Jul 2013
                              • 26
                              Talvikumit olivat kontissa niin se raapas pari kertaa pahemmassa montussa. Nytten tyhjänä tuntuisi kyllä olevan ihan ok, tosissaan jos vähän viitsii katsoa miten ajaa. Noissa eturenkaissa(hankook) oli sen verran vielä pintaa että saavat olla tämän kesän - taakse kävin laittaa nankang ns-2.
                              • pomo
                                • Jun 2013
                                • 429
                                Millä et:llä sais taakse menemään 265/35/18, cabriolet vakioalustalla? Meniskö vspokella, niissähän on takana et50?
                                --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                                E46 320 Cab
