E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #301
    Itellä kans pahimmillaa oliko viime talvena niin keskuslukko nosti kyllä tapin ylös, mutta kahvasta ei tapahtunut mitään ei sisä ekä ulkokahvasta.
    onneksi ikkuna aukesi kaukosäätimen napista niin pääs autoon sisään ja ulos
    Sitten auto oli vähän aikaa tallissa ja kuulu sellainen hiljainen NAKS ääni ja ovi aukesi sen jälkeen ja me ni kiinni. Olisiko ollut se lukkomekanismi jäässä??
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Jakettaja
      • Apr 2013
      • 222
      • Paimio
      #302
      Onko millainen homma vaihtaa se perän takimmainen pusla? Joutuuko koko kelkan tiputtamaan? Vai onko olemassa joku erikoistyökalu jolla saa puslan vaihdettua kelkka paikoillaan? Ja mitä mieltä olette noista tarvikepuslien sopivuudesta?
      Yes, Money can't buy happiness,
      But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
      Nykyinen: BMW e61 525i
      Ex: BMW 323i e46 -98
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #303
        itellä kanssa samojen puslien vaihto edessä. itse ainakin vaihdan kerralla kaikki ja kunnon puslat laitan
        varmaan joutuu ainakin vähän laskemaan peräkelkkaa
        • Jakettaja
          • Apr 2013
          • 222
          • Paimio
          #304
          Mistäs meinasit puslat hommata? Mielessä kävi kyllä powerflexitkin, olisivat varmaan helpompia asentaa kun ovat ns. Koottavat. Rupeaa tuo perä muljumaan niin perkeleesti että pakko vaihtaa (motarilla kun päästää kaasusta tai survoo pedaalin lattiaan, niin meinaa kaiteeseen ajaa). Taitaa siellä muutakin väljää olla mutta tuo nyt oli ainakin selvästi väljä ja murtunut.
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            #305
            enpä tiedä vielä mistä tilaan kun pitää katsoa mistä sivulta saan kerralla kaikki osat mitä ostamassa.
            eiköhän niitä vähän joka paikasta saa, esim schiedmannilta
            • SaGGaS
              • Jul 2013
              • 32
              Jännä juttu jos on +1 ja - 4 välillä lämpötila ni auto ei oikeen tykkää startata vaan on vähä semmosta arpomista.. Nyt iski vklp kovat pakkaset sit tänne eteläänki ja meinasin et bemaria ei varmaa tarvi ajaakkaan kun vasta kesällä Toisin kuitenki kävi, aamulla -19 mittarissa eikä edes epäillyt lähteä käymään, ihanku kesä olis ollut. Autossa ei ole edes lohkolämmitintä ja vaikka olisi niin paikkaa ei olisi, kyllä täytyy olla tyytyväinen ja koputtaa puuta
              Samatoten peruutustutka rupesi toimimaan, liekö sitten ollut niin paljon kosteutta systeemissä että se on tehnyt kiusaa.. Kone lämpeää hienosti normaalin lämpötilaan ilman mitään suojia ilmanotto aukoissa, toivottavasti pakkaset jatkuu
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #307
                Missä sijaitsee hehkujen ohjausyksikkö 320d 02vm? Jostain luin että startin vieressä mutta en enää löydä sitä topikkia. Alhaalta vai ylhäältä viisain purkaa?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  TIS sanois M47TU:lle että alhaalta: KLIK.
                  Hehkuista vielä maininta TIS:stä:
                  "If malfunctions occur at the glow elements, it is absolutely essential to check the fuses behind the glovebox."
                  • Furior
                    • Sep 2012
                    • 177
                    • Laukaa
                    #309
                    Osaako joku heittää lonkalta, minkä kokoinen akku mahtuu fyysisesti tommoiseen 320d touringiin? Meneekö vielä 35x18x19cm? Esim. Boschin S6 95Ah kulkee noissa mitoissa.
                    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                    ex: -05 E87 120d
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1207
                      • Tyrnävä
                      #310
                      Ei 320d eikä touring, mutta 330d sedaniin menee juuri tuon kokoinen. Mutua, mutta voisi olettaa, että samankokoinen akkukotelo siellä on.
                      U11 iX1 xDrive30 -26
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #311
                        Avoon meni kanssa just 32cm pitkä akku ja jos olis takareunasta ottanut sen kiristimen pois niin olis varmaan mahtunut 35cm pitkäkin. Bensakoneissa vissiinkin normaalisti pienemmät akut.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #312
                          Ok, hajottaako rikkinäinen hehku uuden boxin? Kun 4000km sitten vaihdettu hehkut niin ei viittis heti niitä uusia jossei ookkaan rikki vai voiko noita mitata jotenkin helposti ettei irrota imusarjaa?
                          • niko123
                            • Jun 2012
                            • 148
                            • Kesälahti
                            #313
                            Missä voisi olla vika kun ajotietokoneen kello ei pysy ajassa? Aika ei muutu mihinkään.
                            • Dani
                              • 3847
                              Onko mittariston rinkulat asennettu?
                              • niko123
                                • Jun 2012
                                • 148
                                • Kesälahti
                                #315
                                Kyllä on. Miten tämä vaikuttaa sitten kelloon?
