Originally posted by Kekkuli
View Post
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Ok, no sitten se saattaa olla normaaliakin. Täytyy joku päivä kattella INPAlla ettei ole mitään herjoja. Tää vaan mietityttää kun meillä oli aiemmin kaks dieseliä ja nyt kun toinen on bensa niin menovettä menee niin pirusti. Mä olin kait vaan unohtanu millasia bensarosvoja nää on, tosin tää on mun eka automaatilla varustettu bensa...at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
Jäähdytinnesteen merkkivalo palaa ajoittain, välillä 10sek tai 5min. Säiliö on täysi. Ilmoitteleeko anturi rikkoutumisen merkkejä?
Kuulemma tätä oli edellisen omistajan mukaan tutkittu huollossa, mutta vikaa ei löydetty. Uutta anturia ei kuitenkaan ollut kokeiltu.
Pitäisi tohon 328 -98 sedaniin ostaa kuskinpuolelle uusi alatukivarsi kun korin puoleinen pusla on loppu. M-sportissa on ilmeisesti erillainen?
Oman auton tiedoissa lukee mm. Sports suspension settings. Eli onko tuo sitten msport vai ei?
Autossa on myös sporttiratti monitoiminäppäimillä ja nahkaset sporttipenkit.
Ja mistähän nuo tukivarret löytäisi halvimmalla suomesta?
Lähteekö nuo vanhat tukivarsien takapuslat ehjänä irti, ne kun on vaihettu n. 8tkm sitten.
kysyvä ei tieltä eksy, se on jo hukassa.
eikä hakukaan auttanut.
Asiaan, eli ongelma seuraava, minä en puhu saksaa, enkä lue saati ymmärrä,
mutta kun auton sulakekaavio sen sijaan on vain ja ainoastaan kyseisellä käsittämättömällä kielellä,
löytyykö linkkiä tai joltakulta viisaammalta listaa, englanti kävisi hienosti,
sulakekaaviosta.
Auto on siis 320dA -00, johon tulkkia kaipaisin
Niin siis sen akun pitää olla tärinänsietoinen eli rakennettu eri tavalla kuin normaali akku, tai sitten hommata geeliakku. Jos laitat tavallisen niin älä sitten ihmettele jos jonain päivänä on kennot oikarissa ja/tai jotain muuta hauskaa.Originally posted by ritariässä View PostOiskohan ihan tehdas ghettoillut. Omasta avoista löyty tehdasalkuperäinen akku ja 80Ah luki siinä. Merkkiliike tarjosi vastaavaa ja 90Ah luki päällä. Koko sama ja silleen.E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Kokemuksia kaipaisin Coupe korimallin oven vaihdosta. Bemmin ohjeissa ei kerrota uusittavista osista joten sikäli olisi osien siirtelyä.
Mitä ja mihin kaikkeen kannattaa varautua/uusia kun oven vaihtaa eli nykyisestä ovesta kun siirretään romut uuteen oveen. Onko kaikki osat siirrettävissä vai pitääkö uusia joitakin osia pakosti.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Google kuvahakuun "e46 fuses". Pääpiirteittäin samanlaisia sulakerasioita.Originally posted by Janna View Postkysyvä ei tieltä eksy, se on jo hukassa.
sulakekaaviosta.
Onhan noita isojarrusettejä laitettu.Originally posted by MRX View PostOnko kukaan laittanu brembon jarruja näihi? Ois levyje vaihto joka nurkkaan ja kiinnostas tietää mistä kannattaa lähtee kysyy bremboja ja minkä verra saahaa euroja varata siihenki iloon
Varmasti löytyy.
E: Pitäisi tuosta omasta alustasta ottaa tuo korkeuden säätöpala takaa pois kokonaan, oletteko tehneet jotain sovitteita että isompi pää jousesta istuu jämptisti orkkiskumia vasten. Jos olette niin miten ja mistä?Last edited by ohohh; 09-04-2014, 19:58.i4M50 '22
ex's
G20 330e M-Sport '21
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Millä korkeudella e46 X-mallien etuiskareiden koiranluun kiinnityspiste on? Iskunvaimenninhan eroaa siis perus takavetomalleista. Alkuperäisiä iskareita ei ole enää olemassakaan ja pitäisi tietää ero nykyisiin coileihin verrattuna. Ois hirveesti apua jos joku viitsisi vaikka kesärenkaiden vaihdon yhteydessä mitata alapuolelta koiranluun kiinnityspisteeseen.
Tosin kuinkahan moni ajelee enää talvirenkailla :think
Lyhyt ajatelma: Kaikki lienee siirrettävissä. Joitakin osia on hyvä harkita vaihtoon, sisäkahvan vaijeri kenties. Miten lie irtoavat kumitiivisteet ylä- ja alareunasta sekä peilikolmion alta. Kosteussulkumuovin kanssa varovaisesti. Ottaisin uutta butyylinauhaa kosteussuojaa varten ja uudet ovipaffin kiinnikkeet. Säätäisin avausmekanismin kuten tässä threadissa pari päivää sitten mainostettiin.Originally posted by huTsu View PostKokemuksia kaipaisin Coupe korimallin oven vaihdosta. Bemmin ohjeissa ei kerrota uusittavista osista joten sikäli olisi osien siirtelyä.
Coupen ikkunamekanismin vaihto-ohjetta: KLIK. Vastaava sedaniin: KLIK.
Likaiset detaljit: En ole itse tehnyt mutta veikkaisin että sovitukseen kannattaa shimmilevyjä varata muutama kappale eri paksuuksia eli osa 4 täältä: KLIK. Coupen ovi on tietty pidempi kuin sedanissa joten tarkastelisin purkuvaiheessa saranoiden kunnon eli osat 2 ja 3 samasta kuvasta. Itse vaihtaisin ovijarrun kumitiivisteen 6 samasta kuvasta.
Mahtaako gummitiivisteet lähteä suosiolla eli osat 1 ja 2: KLIK?
Kun oven joutuu joka tapauksessa purkamaan auki, niin vaihtaisin suosiolla sisäkahvalta tulevat vaijerin eli osan 5 täältä: KLIK. Se tuppaa kuitenkin ottamaan kosteutta ja ruostumaan ynnä jäätyymään talvisin: KLIK. Ehkä aseöljyä kerrankin ajoissa uuteen vaijeriin. Samoin samasta kuvasta kahvan kumipohjalevyt eli osat 12 ja 13 uusiksi? :think
Kun ikkunannostin tulee otettua esille, vaihtaisin muovirullat, jouset ja vaijerit vaikka tällaisella korjaussarjalla: KLIK. Nostinmekanismi syytä rasvata sopivalla litiumrasvalla, vaikka: KLIK. BMW:ltä löytyy nykyisin value line -kittiä mutta sen sisältö on arvoitus eli osa 17 täältä: KLIK. Harkitsisin samasta kuvasta tiivisteiden 12, 13 ja 14 hankkimista myös.
Oven kosteussulkumuovin avaamisen kanssa syytä olla varovainen eli osa 12 täältä: KLIK. Ottaisin 5m d=3mm Bostik 1127 butyylinauhaa uusasennusta varten eli 81229407639.
Ovipahvia varten ottaisin uudet kiinnikkeet eli 8 x 51418224768 (valkoinen) ja 3 x 51418224781 (harmaa) eli osa 6 täältä:KLIK.
Suur kiitos kattavasta neuvonnasta.Originally posted by MNi View PostLyhyt ajatelma: Kaikki lienee siirrettävissä. Joitakin osia on hyvä harkita vaihtoon, sisäkahvan vaijeri kenties. Miten lie irtoavat kumitiivisteet ylä- ja alareunasta sekä peilikolmion alta. Kosteussulkumuovin kanssa varovaisesti. Ottaisin uutta butyylinauhaa kosteussuojaa varten ja uudet ovipaffin kiinnikkeet. Säätäisin avausmekanismin kuten tässä threadissa pari päivää sitten mainostettiin.
Shimmilevyt, sisäkahvan vaijeri, ikkunan liikunta osat ei kyllä käynyt mielessä kun ovat toimineet moitteetta mutta hyvä että mainitsit. Listojen ja tiivisteiden irtoaminen on kyllä hitunen ?
Onko hajua / ohjetta mitä oven sisällä olevalle tukirauta/törmäysraudalle pitää tehdä ? eli oven sisällä menee poikittain rauta ja se on löysällä nyt, kiristelläänkö se vain tiukaksi?Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Kyllähän se kireällä pitäisi olla, jos tulkitsee sivuja 10-11: KLIK. Ei kyllä osunut TIS:stä mitään ohjetta tuohon liittyen.Originally posted by huTsu View PostSuur kiitos kattavasta neuvonnasta.
