E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jygga
    • May 2013
    • 197
    • Oulu / Kainuu
    #841
    Originally posted by Slazha View Post
    Jos on puhe automaattilaatikoista niin bensakoneet zf ja dieselit gm.
    on bensa zf:ssäkin ollut ongelmansa, mm muutama peruutusvaihteen pakan "runko" on ollut halki
    No täytyy myöntää etten ole näistä juurikaan kärryillä mutta luullakseni tuossa -99 320i:ssä on GM:n valmistama tomaattiloota, jota on käytetty myös noissa tehokkaammissa malleissa, joissa se ei sitten kestä..? :think
    Ja jostakin takaraivon sopukoista tulee semmoinenkin muistikuva että olisin lukenut että lootaa olisi monessa mallissa vaihdettu faceliftiin (GM --> ZF )..?
    EDIT: kun nyt tuli nämä laatikot puheeksi ni sama heittää maatajärisyttävän typerä kysymys..
    Voiko tuon mainitun GM:n steptronic automaattilootan sekventiaalitoiminnon suunnat vaihtaa..?
    Eli eteenpäin työntäessä tulisi pienempää ja taakse isompaa.. Ihan järjenvastaisesti nuo suunnat tuossa...
    • ohohh
      • Aug 2012
      • 269
      • Porvoo
      #842
      Jostain lueskelin, että ihan avaat kehikon siitä, vaihdat sähköiset kytkimet päinvastoin ja hommaat lätkän "kannen" päälle jossa + ja - eri paikoissa. Ilmeisesti aika simppeli homma.
      i4M50 '22
      ex's
      G20 330e M-Sport '21
      F30 330e M-Sport '17
      F11 530d X-Drive M-sport '12
      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
      E46 330Ci M-Sport II '03
      E36 323i Coupe '97
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #843
        Kyllä tuo kovasti realoem näyttää laatikkoa tyypiltään A5S325Z autoon -99 320i
        Tämmönenkin löytyi mutta tästä puuttuu 320i
        Table a. Automatic transmission applications
        Model Year Transmission
        323i/Ci 1999 - 2000 A5S360R (up to 03/00)
        A5S325Z (from 03/00)
        325i (M54) 2001 - 2005 A5S325Z (up to 03/02)
        A5S390R (from 03/02)
        325i (M56) 2003 - 2005 A5S325Z
        325Ci 2001 - 2005 A5S325Z (up to 03/03)
        A5S390R (from 03/03)
        328i/Ci 1999 - 2000 A5S360R
        330i/Ci 2001 - 2005 A5S325Z (up to 03/03)
        325xi 330xi 2001 - 2005 A5S390R
        Edit: toisen lähteen mukaan GM laatikoita löytyy seuraavista
        GM 5L40E
        2000 BMW E46 323i
        2001-2006 BMW E46 325, 325ci, 325xi (AWD)
        2000 BMW E46 328i
        2001-2007 BMW E46 330i, 330ci, 330xi (AWD)
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Jygga
          • May 2013
          • 197
          • Oulu / Kainuu
          #844
          Hmm.. Mielenkiintoista... Olen ollut jo pitkään luulossa että ajelen GM:n lootalla mutta enpä sitten ajelekkaan...
          No onko sulla mielipidettä näistä kun selvästi olet ainakin signaturen perusteella näitten kans pelautunu, kumpi on toimivampi/kestää paremmin, zf vai gm..? Tosin zf:äähän oli useaa mallia...
          Ja osaatko sanoa tuosta sekventiaalitoiminnon suunnan vaihdosta, onko noin yksinkertainen kuin edellä mainittiin..?
          EDIT: onkos tuo A5S325Z nyt sitten loppujen lopuksi gm vai zf valmistama, netistä löytyy niin ristiriitaista tietoa että en olisi ollenkaan varma...
          Vai ovatko molemmat valmistaneet tismalleen samaa laatikkoa..?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Tyyppikoodin vimppa kirjain paljastaa valmistajan: Z --> ZF, R --> GM Hydramatic, G --> Getrag. Sivu 43: KLIK.
            • t0ki
              • Dec 2009
              • 20
              E46 cab sisusta.
              Eli olen laittamassa e21seen E46 cabin nahkasisustan. En ole vielä hakenut sisustaa romuttamolta mutta mutta. Mietin vaan että miten saisin sähköpenkit toimimaan? missä kyseinen boxi sijaitsee ja onko vaikee saada toimimaan? vaatiiko paljon kytkemistä vai voiko vaan heittää sen jonnekkin piiloon?
              • Tenox
                • 1732
                #847
                Toi olis kyllä kova sana, kun noi on tosiaan aivan väärinpäin laitettu tehtaalla.
                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                • pedroo
                  • Sep 2010
                  • 59
                  • helsinki
                  #848
                  Originally posted by pedroo View Post
                  osaakos joku sanoa missä vika tai mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään.
                  kyseessä siis -01 330i ja soittimesta ei lähde ääntä. soittimena siis bemarin alkuperänen 4:3 näytöllinen kasettisoitin. takana cd vaihtaja ja navin cd asema.
                  harman kardonin järjestelmä.
                  äänet toimii sillon kun haluaa. välillä lyö äänet päälle ja välillä ne häviää.
                  soitin toimii muuten moitteetta, eli näyttö näyttää kaiken niinkuin kuuluukin. ongelmana siis että soittimesta ei välillä lähde mitään ääntä.. hmm!?
                  nostetaas kysymys jos joku osais vähän jeesata. ja tosiaan senverran päivitän vikaa että äänet saattaa hävitä kesken ajon kokonaan ja kun käynnistän auton uudestaan äänet tulevat toisinaan takasin.
                  todellla pimee vika!!
                  e61 530d lci M- sport
                  e46 330i Cabriolet M- sport
                  e91 325d M-sport
                  e60 530d
                  e46 330i M-sport cabriolet
                  e39 530d M-sport
                  e39 530d
                  e46 323
                  e36 318
                  • NTK
                    • Mar 2012
                    • 197
                    Originally posted by NTK View Post
                    Nopein / helpoin tapa saada M-Sport puskurista se musta ritilä sieltä pois?
                    Nopein / helpoin tapa saada hattuhylly irti?
                    Miten peilimuisti toimii? Onko kaikki siinä istuimen boksissa (sähköpenkit muistilla)? Voiko johtua jostain muusta mikäli hantin peili ei liiku mihinkään vaikka muistipaikkoja painelee läpi? Itse tatista peili liikkuu kyllä, tosin välillä jämähtää ja liikkuu taas kun työntää tattia uudestaan.
                    Pakko nostaa kun kysymys sivuutettiin ja alkaa tulla kiire.
                    BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      - puskuri irti (KLIK) ja ritilä irti (KLIK)
                      - takapenkki ja pääntuet irti, C-pilarin verhoilu irti, kaiuttimet pois ja hylly irti: KLIK.
                      - WDS sanoo peilimuistista kohdassa Complete drive->body->Seat,steering column, mirror functions->Outside mirror, passenger side->Mirror memory->Electric outside mirror with memory, passenger's side, front (Coupé or convertible) upto 2003_09. Sähkökaavio näyttää että ennen päivitystä 2003/09 coupessa on erillinen peilinohjausmoduuli molemmilla puolilla. Tuon päivämäärän jälkeen ohjaus tulee suoraan ZKE:ltä (eli korimoduli, GM5). Sähkökaavio näyttää peilimoduliksi osan A213. Tästä löytyy osakuva kohdassa Component and signal information->Components->A_Control units and modules->A213 Mirror memory control unit, front passenger side->A213, X614. Moduli on kuvan perusteella selvästi ovipahvin alla ovessa eli osa 4 osakuvassa täällä: KLIK.
                      Vika on todennäköisesti kaapeloinnissa (tarkista suojakumin sisältä ettei ole joku kaapeli menossa poikki tai kaapelin kuori kulunut) tai itse peilimoottorissa Y6 eli osa 5 täältä: KLIK. Kuvia korjauskitistä vaikka täältä: KLIK.
                      INPAlla olisi hyvä lukea vikakoodit.
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        #851
                        Radiomoduuli (BM24) on kaput, tai sitten navin tai cd-vaihtajan johtosarjassa häikkää.
                        • zeeliz
                          • Aug 2011
                          • 82
                          Tuli vaihdettua autoon oikeanpuoleinen alatukivarsi. Nyt kun alatukivarsi on vaihdettu niin tuntuisi että kun ratti on suorassa niin auto ohjaantuu oikealle. Voiko pelkkä alatukivarren vaihto vaikuttaa noin paljon? en koskenut raidetangonpäihin miltään osin. Jos autoa käyttää kulman säädössä niin saako ne säädettyä kulmat jos nivelet ei kaikki ole uusia tai toisen kuluneempia?
                          Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            #853
                            Toki auton kuuluukin ohjautua suoraan ajaessa hieman oikealle penkan suuntaan jos ratista ei pidä kiinni mutta ensin nyt ajaisin sen auton liikkeeseen aurauskulmien säätöön. Nehän menee päin prinkkalaa jos alustan puslia/tukivarsia mennään vaihtamaan...jos puslat on ok, vaikka eri aikaan vaihdettuja, niin ei kait sillä oo merkitystä säädettäessä (asiasta paremmin tietävät sanokoot jos on toisin). Kulmien säätö on vaan uudestaan edessä jos joku pusla/puslia pitäis hetikohta vaihtaa...
                            BMW E46 318d 10/04
                            • lateksi
                              • Dec 2011
                              • 21
                              • Kokkola
                              #854
                              Autona e46 320d toukka -01 m-sport ja vikana on se että takalasi aukeaa välillä itsestään, paikallaan ja ajossa. Missä voisi olla vika? Aukeaa ihan normaalisti myös avaimesta painamalla.
                              E46 320d touring m-sport -01
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #855
                                Takalasin katkaisin varmaan saanut suolavettä ja muuta likaa sisäänsä.
                                Pikakorjaus on sulake 58 ? irti...7 A se kooltaan ainakin on. Ei sitten aukea avaimestakaan.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
