E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Warra
    • 483
    #856
    Originally posted by Esal View Post
    Takalasin katkaisin varmaan saanut suolavettä ja muuta likaa sisäänsä.
    Pikakorjaus on sulake 58 ? irti...7 A se kooltaan ainakin on. Ei sitten aukea avaimestakaan.
    Sama oli itselläni, ja ongelman ratkaisi takalasin kahvan/katkaisimen vaihto. Tosin jouduin vaihtamaan myös takakontin mikrokytkimen, kun sekin antautui about samaan aikaan.
    Nyt on kontti täysin ongelmaton.
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
    • TFV
      • 3080
      Enpäs äkkiä löytänyt vastausta seuraavaan: Usein olen kuullut kerrottavan, että autolle pitää kertoa, kun akku vaihdetaan.
      Vaimon 325 cabrion akku kuoli, ostin uuden, vanha oli 80ah ja uusi onkin 90ah, eli osaako ladata täyteen?
      Auton vuosimalli on 2001
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        #858
        Vanha pois ja uusi tilalle ja toimii. Itse tein vastaavan swapin syksyllä ja kaikki on ookoosti.
        • Onion
          • Mar 2013
          • 12
          • Fin
          #859
          Missähän päin e46 320 farkussa oikein majailee tuo jakajapumppu, tai mistä sen sarjanumeron helpoiten pääsis kurkkaamaan, vanha fuskailee ja pitää seisottaa tuota paskaa keula alamäkeen tai ei lähde pienen tauon jälkeen käyntiin
          Ja vuosimalli oli 2000
          • TFV
            • 3080
            Ok. Kiitos.
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #861
              Ok. Kiitos.
              Noihin uudempiin eli E6X-> jne ikäluokan autoille pitää kertoa akunvaihdosta. Vanhemmat pärjää ilman
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                HUOM! Cabrion akun pitää kestää tärinää. Se toimii korin värinänvaimentimena sellasessa jännässä mekanismissa. Jollei jo joku edellinen omistaja ole sitä ghettoillut. Ihan perusakku ei siihen sovi suoraan.
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • TFV
                  • 3080
                  No kaikkea sitä onkin. Ihmettelinkin niitä "pumppuja" akkusyvennyksen sivulla ja päädyssä.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #864
                    Osaako joku kertoa onko E46 oem Business mankassa jokin kiinteä taajuuskorjaus joka leikkaa matalimmat pois? Asensin etuoviin Rainbow'n 6,5" erkkasarjan, leikkasin välipeltiin reijän ja vaimensin oven kunnolla, mutta lopputulos on pelkkää yläbasson jumputusta. Kontissa on aktiivisubi kaiutintasoon kytkettynä eikä sieltäkään oikein matalia tule.
                    E39:ssä oli 5,25" vastaava sarja etuovissa ja nekin toistivat alemmas.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #865
                      E46 coupe, ovenkahvoja saa repiä aika huollella ennen kuin aukeaa, mitä pitää vaihtaa?
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #866
                        Mulla autto kun väänsi pari milliä sitä "vipua" joka avaa oven.
                        Ulkokahvassa on sellanen kynsi joka kuluu, kun purat sen niin näet. Oven päässä on kuusiokolo ruuvi jota kiristämällä saattaa saada sen herkemmäksi.
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          #867
                          Oiskohan ihan tehdas ghettoillut. Omasta avoista löyty tehdasalkuperäinen akku ja 80Ah luki siinä. Merkkiliike tarjosi vastaavaa ja 90Ah luki päällä. Koko sama ja silleen.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #868
                            Oliko e46 etutukivarsien takapuslia saatavana alkuperäisenä umpikumisia esim m3
                            Niin kuin e30 korimallissa
                            Noita on 60 ja 66mm kummat kuuluu autoon joka on 320i touring -04 m-sport
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #869
                              No onhan niitä M3:sen puslia juu, laita semmoiset?
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #870
                                Nii mielummin e46 m3 umpikumi puslat kuin uretaaniset vai?
                                Mites toi koko, muuttuuko faceliftin yhteydessä?
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
