Ootko avaimen patterin jo vaihtanut?
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by TPM1 View PostTakavalosta oli lamppu palanut ja herja tuli. Nyt uuden lampun vaihdon jälkeen tuo herja pysyy edelleen! Uusi lamppu on ehjä, mutta ei pala... Mitä ihmettä tässä täytyy vielä tehdä?!?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by TPM1 View PostKaikki muut lamput palavat, mutta tuo yksi ei. Mites tätä lähtisi purkaamaan?Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
ja vikakoodin luvulla selviää onko oikosulku lukossa. tottakai kaikki muut valot toimii, modulilta lähtee oma piuha joka ikiselle valolle, se purkki on sillain "fiksu" tai tollo, kummin ny aattelee, että lakkaa syöttämästä virtaa rikkinäiseen väylään ettei hajoa muuta.
tästä löytyy kyllä juttua ku hakua käyttääVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Tervehdys !
Omistin tossa noin vuoden päivät e46 330d menopelin jossa mittarissa 310tkm ja auto oli täys maanantai kappale jolla pysty ajamaan vuoden aikana ehkä saman verran ku se oli korjauksessa
Nyt olisi mahdollisesti kiikarissa tommonen e91 330d -06 mallinen 280tkm mittarissa ja manuaali laatikolla. Lähinnä kysyisin että onko kannattavaa vai onko nää jo tiensä päässä suurimmalta osin tossa 300tkm kohdilla Luulisi että ison diesel koneen puolesta ainaki kestäisi noi kilometrit hyvin mutta mites muuten. Kilometrejä tulee vuodessa kuitenkin se 40tkm lähinnä maantie ajoa. Kyseinen auto on autoliikkeestä mutta huoltokirjaa ei ole joka herättää omat epäilykset.
Kiitoksia etukäteen mahdollisista selvennyksistä tietäjille
Originally posted by hcaape View Posttänään kävin ekaa kertaa marmorilla ja autooni olisi saatavana päivitys
eli puolat kannaatko mennä kun auto toiminut mulla jo 3 vuottaf10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
-Kytkin+vauhtipyörä
-moniurahihna kiristäjineen ja rullineen
-narinahelat
-takaluukun johtosarja
-webaston kiertovesipumppu
-hehkut ja ohjausyksikkö
-akku
-egr:n alipaineohjaussolenoidi
-ecun rele
Lisäksi temppuiluja on tullut hiukkassuodattimelta, aktiivivakkarilta ja sähköiseltä rattilukolta, mutta näitä on saanut INPAlla fixailtua. Ja turbon vivustoa& takaluukun saranoita on saanut rasvailla..
Tekniikka sinällään on toiminut, mutta aika paljon on saanut itse opiskella ja ihmetellä auton sielunelämää. Muuten olisi tullut kalliiksi pitää jos joka vian tullessa pitäisi viedä huoltoon. Jos löytää sellaisen yksilön missä on paljon uusittu osaa, niin saattaa olla melko huoletonkin hankinta..Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Tänään alkoi ajotietokone valittaa renkaista ilmaisevalla kuvalla ja ohjekirjan ja translaten kanssa selvisi että Flat tyre indicator. No, renkaissa oli kyllä matalat paineet jotka korjasin. Tämän jälkeen kuittasin koodin ajotietokoneen kautta RESET-valinnalla. Valo kuitenkin ilmestyy koko ajan ruutuun sekä check controliin. Vikakoodeja en saanut testerillä järkevästi irti, mutta ABS puolella oli jotain. Autossa ei tietääkseni ole rengaspaineen tunnistusta. Mitä tehdä?E90 330DA M-Sport
EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
Originally posted by Alpha 13 View PostTänään alkoi ajotietokone valittaa renkaista ilmaisevalla kuvalla ja ohjekirjan ja translaten kanssa selvisi että Flat tyre indicator. No, renkaissa oli kyllä matalat paineet jotka korjasin. Tämän jälkeen kuittasin koodin ajotietokoneen kautta RESET-valinnalla. Valo kuitenkin ilmestyy koko ajan ruutuun sekä check controliin. Vikakoodeja en saanut testerillä järkevästi irti, mutta ABS puolella oli jotain. Autossa ei tietääkseni ole rengaspaineen tunnistusta. Mitä tehdä?
Auto käynnissä paikallaa -> vasemmasta viiksestä selaat valikosta kohdan, missä symbolina vastaava symboli kuin kuvassa -> viiksen päästä "ok" -> näytölle tulee laatikko ja teksti "reset" -> viiksen päästä pitkä painallus, jollon laatikkoon tulee rasti. Tämän jälkeen lähden ajamaan normaalisti, jolloin rengasrikkonäyttö resetoituu. Mikäli tämä ei auta on varmasti joku järjestelmän anturi viallinen, mikäli paineet on kohdallaan.E90 330DA M-Sport
