E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • samuxd
    • Feb 2012
    • 318
    • Äänekoski
    #631
    Onkos näissä alkupään pikkudiisseleissä dpf pönttöä? Ohjekirjassa ei puhuta mitään tästä, ja joku väittää että ei ois ja joku sanoo että on. Itsellä vm 2006 318d.
    E39 540iA -00 käyttis
    E34 525i -91 harraste
    E36 320i -94 jääratakampe
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #632
      Omassa 10/2006 M47:ssa on ainakin pönttö, en osaa varmaksi sanoa onko _kaikissa_.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Nettipepe
        • 1344
        #633
        Taitaa olla osana tuota CO2 pakettia.
        Eli jos CO2 paketti kuuluu varustelistaan niin on myös DPF pönttö.
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #634
          Kaikissa E9x-dieseleissä on DPF, kertoo hinnasto.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • Deadbeat111
            • Sep 2014
            • 143
            • Kouvola/Savitaipale
            #635
            Eli laitetaas tämä kuva myös tänne. Autona siis E92 335i. Onko tehdas Webaston omistajilla tuo (huonosti näkyvä) reikä myös missä oli ennen jarrujen jäähdytys putken ulostulo eli, mikä jättää tuon lämmittimen osittain näkyviin ja alttiiksi kaikelle kuralle? Nythän tietenkään se ilmanohjain tötterö ei enään mahtunut tuonne.
            Käsittääkseni tehdas webastokin tulee samaan kohtaan kuin tuo oma Eberi.
            Pohtinut vain että kannattaisiko tuo reikä peittää, jolloin tosin jäähdytys heikkenee, mutta lämmitin pysyy puhtaampana. Tai sitten välimalliratkaisuna vaikka ritilämuovia. :think
            ***E92 335i***
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #636
              Jostain syystä tekee mieli väittää vastaan.
              2005 tulleissa suomiautoissa (ainakaan kaikssa) ei pönttöä ole käsittääkseni.
              En kuitenkaan ny kiveksiä laita pölkylle, mutta yks semmonen e90 on tullu vastaan missä putken päät alaspäin ja omistaja väitti kirveen lujaa että ei ole, eikä koskaan ole ollutkaan!
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #637
                Tietoni perustuu hinnastoihin 09/2005 & 09/2006, eli onhan se täysin mahdollista. Jos niitä on, niin ovat kyllä harvassa.
                EDIT: Eivät ehkä kuitenkaan niin harvassa <09/2005:
                DPF:llä, varustelistassa "S200A Diesel Particle Filter"
                Ilman DPF:ää, varustelistassa ei ko. varustetta
                >09/2005 malleja ilman DPF:ää ei chättiautosta sitten löytynytkään enää yhtäkään. Kai tästä voi jonkinlaisen johtopäätöksen vetää että niissä tuo pönttö aina on.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  #638
                  Saako taka parkkitutkan kaksi reunimmaista anturia vaihdettua ilman puskurin irroittamista?
                  • atteee
                    • May 2013
                    • 167
                    • Yka
                    #639
                    Saa
                    • Petteri75
                      • Aug 2005
                      • 2572
                      • Kirkkonummi
                      #640
                      Nää on nää kulutusjutut aina samoja: kaikki pyöristävät aina alaspäin koska on muodikasta, että auto kuluttaa vähän!
                      Mulla e90 325i bensa vie keskimäärin sen 8-8.5l/100km eikä ole konkurssi vielä bensan takia tullut. 80% maantieajoa tuosta määrästä.
                      E90 318i bensa. Akun vaihdon jälkeen ensimmäisiin pakkasiin oli 6.2l/100km. Sitten on ollut 6.2l. Tekisi mieli kokeilla dieseliä kun ajomäärä näyttää edelleen menevän siihen 30tkm/v-lukemaan, mutta maksavat enemmän, diesel ei ole niin paljoa halvempaa kuin bensa ja kulutus sittenkin vain litran vähemmän.
                      750iA -88 ei alle 11l/100km liikkunut ja vaikka kivaa oli se vähäinen aika, niin mieluummin noilla kulutuslukemilla. Se vain on järkevämpää..
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #641
                        No mutta diiselillä saa muitakin ominaisuuksia jopa pienemmällä kulutuksella verraten tuommoiseen pikkubensaan
                        M550d
                        • Koo_
                          • Jul 2013
                          • 320
                          IDrive bootataan tosiaan volume-nappi pohjaan eject napin kanssa(professionalissa... molemmat) pohjaan samaan aikaan.
                          Eikä ehkä tarvitse noinkaan pitkään painaa...
                          -> Näyttö menee hetkeksi pimeäksi -> boottaus suoritettu.
                          Ei tapahdu itellä mitään kun tekee noin. Kokeillut avain kiinni koskematta start nappiin, virrat päällä, käynnissä käynnissä...kaikissa mahdollisissa "asennoissa" mutta ei mitään
                          • Nettipepe
                            • 1344
                            #643
                            Vähän ehkä huono lauserakenne ohjeessa.
                            Siis kaikki em. napit samaan aikaan pohjaan.
                            Pitäisi bootata... Tosin aika tarkkana saa olla, että onnistuu painamaan 3 nappia samaan aikaan.
                            Itse boottaan noin aina kun olen vaihtanut uuden karttalevyn sisään.
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              #644
                              Tänään vaihtelin farkusta takaluukun polttimoita niin kurkkasin sinne kilvenvalojen taakse luukun sisään. Sisällä oli putkipolttimo joka paloi kun auto oli käynnissä?? Ja näytti että johdot olisi kolvattu sinne sisään. Mikä sen idea siellä on? Näytti olevan aika lähellä sähköjohtoja, mutta ei päässyt käsiksi mistään siihen
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2096
                                • Naantali
                                #645
                                Siellä on ollut tai on tälläkin hetkellä ledipolttimot rekkarinpolttimoina mistä tulee virheilmoitus ajotietokoneelle ja joku laittanut vastusten sijaan sinne polttimot ettei tulis virheilmoitusta. Näi ainakin luulisin, josku tullut ennenkin vastaan samanlainen viritys itselläkin.
                                Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                                Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                                Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
                                Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
