E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #961
    Irtoaako automaatin vaihteenvalitsin ylöspäin vetämällä samalla lailla kun manuaalivaihteisen? Kyseessä 2007 pre LCI.
    • Cunttory
      • Feb 2004
      • 1772
      Näyttäis irtoavan. Siinä opetusvideo: grannyrideastick
      • Hiace
        • Dec 2011
        • 1203
        • Helsinki/Joensuu
        #963
        Mulla pamahti kans ilman mitään ennakkovaroitusta suoraan punainen valo tauluun, auto nosturilla. Ja i-Driveen ilmoitus että aja perhana heti marmorille ja vaihdata kaikki jarrupalat. Taskulamppu käteen ja katsomaan mikämoinen on palojen kuluneisuus. Edessä oli varmaan 20 mm ja takana 15 mm pintaa jäljellä. Vikakoodi jäi päälle eikä saanut kuitattua pois. No, vanha kunnon DIS esille ja kuittasin etu ja takapalt vaihdetuksi. Nyt täytyy vissiin vaan itse huolehtia että pintaa paloissa riittää.
        Tämän muuten saa nollattua ihan iDriven kautta kun kuittaa etu- ja takajarrupalat vaihdetuksi. Itsellä pamahtanut 2 kertaa auton omistuksen aikana ruutuun ja molemmilla kerroilla sade/loskakeli. Häviää tuolla nollauksella viimeistään parin käynnistyksen jälkeen.
        F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
        • Holotti
          • Jan 2014
          • 37
          • Hollola
          #964
          Morot, Lahden alueella ketään, joka osaisi ohjelmoida saattovalot niin että avatessa/lukitessa sumarit syttyisi palamaan?
          -Ville
          E92 325i -07
          • jonttt
            • Feb 2012
            • 71
            • Lempäälä
            #965
            Edelleen kyselen, että kuinka porukka on 320d lcissä poistanut dpf:fän? Onko katti samassa? Itsellä tarkoituksena tehdä kokonaan uusi downpipe ja näin alkuperäinen jää koskemattomaksi. Softan puolesta siis dpf on jo pois pelistä..
            Minkä kokoista putkea ja mites antureiden laita? ksikki asennettava myös uuteen putkeen?
            Nykyiset:
            BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
            Nissan 200SX S13 SR20DET
            • Veeksi
              • 2178
              Perheen käyttis, E91, kadotti kaukosäätöisen keskuslukituksen. Ei ollut avaimen paristo eikä ollut kaukosäädön vastaanotin. Koko takaluukun johtosarja on kappaleina. Kustannusarvio korjaukselle 400€ (osat) + 800€ työt. Onko tässä tapauksessa oikotietä onneen vai kannattaako nuo kulut vaan kärsiä nahkoissa?
              BMW E85 3.0i '05
              • Tommix
                • 5585
                • S:t Karins
                #967
                Originally posted by Homebrew View Post
                Mulla oli täysin samat oireet Mulf1 purkilla ja Nokian windows-puhelimilla. Kun mulf alkoi pätkiä niin hommasin Mulf2:sen ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia yhteensopivuuden kanssa.
                OK, menikö tuo mulf2 suoraan vanhoilla liittimillä? Mitenköhän mulf2 high?
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Tommix
                  • 5585
                  • S:t Karins
                  #968
                  Kuulostaa kalliilta. E61:ssä uusittiin vain pätkät johtoa (~20€)ei koko johtosarjaa ja työ oli jotain 150 €...
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Veeksi
                    • 2178
                    Niin. Sitä just itekin mietin, että onhan näitä johtosarjavikoja ollu farkuissa jo varmaan kymmeniä vuosia, niin eikö tosiaan ole olemassa mitään korjaussarjaa? 800€:n työt kuulostaa siltä, että auto on 2 päivää asennuksessa ja koko sisusta puretaan, että saadaan uudet johdot jonnekin moduulille asti.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • Homebrew
                      • 347
                      • Paimio
                      #970
                      Mulf2 high siis tuli(käytettynä) tilalle.. Optinen kaapeli meni suoraan, antennikaapelia/liitintä ja sitä isompaa liitintä joutui muovien osalta puukottamaan ja toki koodausta mulfille ja Maskille vaihdon jälkeen.
                      Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                      Ex. E91 330d -07
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Just näin, eli haitat joutuu veistämään pois. Pinnit on valmiiksi oikeassa järjestyksessä.
                        • siksta
                          • May 2004
                          • 675
                          • Orimattila
                          #972
                          Jep, tämä on tiedossa. Mutta muistaakseni jossain on tarjolla purkki suoraan mulfin tilalle joka strimaa eikä vaadi edes koodausta...
                          Edittiä:
                          Siis jotain tälläistä
                          M2 Pro MOST
                          ja
                          INFO
                          Edit 2:
                          Tässä Tuo Fiscon
                          KLIK
                          Tutkin noita ja nuohan vaikuttais ihan näppäriltä. :think
                          Mullakin siis puhelimen kanssa yhteensopivuus-ongelmaa ja lisäksi radio pätkii välillä.
                          Nuo ois vähän kalliimpia kuin mulf2 high, mutta lisänä saisi audio streemauksen bluetoothin yli.
                          Tämän sais tietty myös cic+combox paketilla, mutta se maksaa taas ainakin tuplat noihin verrattuna.
                          Onkohan täällä kellään kokemusta tuosta Fiscosta tai MoBridgen boxista?
                          E: Eipä ainakaan tuossa Fiscossa näytä audio-streemaus toimivan, jos on cd-vaihtaja autossa.
                          Saakohan tuon toimimaan, jos heivaa koko vaihtajan autosta?
                          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                          • Dualfun
                            • 17961
                            • PKS
                            #973
                            Kyllä löytyy, jopa ihan "oikeilta" tarvikevalmistajilta, kuten VEMO:
                            Löytyy myös alkuperäisenä:
                            ->09/2007 osanr:
                            61119133630
                            09/2007-> osanr:
                            61129186186
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • Veeksi
                              • 2178
                              ->09/2007 osanr:
                              61119133630
                              09/2007-> osanr:
                              61129186186
                              Suuret kiitokset! Sen verran oli tosiasiat avovaimon suussa muuttuneet, että johtosarja oli 408€ ja 4 tunnin työt (yhteensä 800€). Mutta kallista on silti kun tuo johtosarja äkkiseltään irtoaa 130 dollarilla. Eli peruttiin huolto ja hankin tuon johtosarjan sit vaikka toiselta puolelta maailmaa, kun on niin jäätävä hinta ero.
                              BMW E85 3.0i '05
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #975
                                Juu, orkkiksena johtosarjan korjaussarja smiidmannilla 350€ ja kyllä siihen saa 4h menemään aikaa.
                                100€ ja alle maksaa tarvikesetti ja joku harrastaja sen tekee varmasti järki hintaan sen työnkin.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
