E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Iltsu
    • 780
    Originally posted by Iltsu View Post
    Onko kukaan vaihtanut faceliftiin M-sport etupuskuria vakion tilalle? Mistä adapterit sumuvalojen polttimoihin HB4-H8?
    Ei sitte..minkälainen homma sumarit on koodata pois niin, että menee leimasta läpi ilman polttimoita?
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • arben
      • Aug 2011
      • 1133
      • suomi
      #272
      Autona 325d,käynnistäessä kuuluu 1s ajan ns rääkäisy..hihnapyörästä se ei tule. Startti?kaksoimassa pyörästä?
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        #273
        Tuolta vaikka adapterit niin ei tarvitse koodailuihin ryhtyä. Toinen paikka mistä todennäköisesti löytyy on ebay.
        HB4 tunnetaan paremmin 9006 mallina, joten ehkä tuosta on apua etsintöihin.
        • Koo_
          • Jul 2013
          • 320
          Pelkääjänpaikan puoleinen xenoni vilkkuu. Välillä toimii kymmeniä kilsoja ihan ok, sitten alkaa välkkyä kun mikäkin strobovalo, muutaman kerran myös sammunut hetkeksi kokonaan. Paikallaan ollessa kun kattoo autoa edestä niin se lamppu on selvästi kellertävämpi, lähempänä halogeenin näköistä kuin toinen ja "sykkii" kirkkaammaksi ja himmeämmäksi. Onko tossa nyt ballasti paskana vai polttimo - vai joku muu? :think
          E: Tarttisi myös raitisilmansuodatin vaihtaa, joka ilmeisesti on aika simppeli homma. Netistä luin että suodattimia olisi e9x 2 kpl, mutta misään missä näitä netissä myydään ei mainita että tarttisi kaks. Miten asia on?
          • ster
            • Jan 2014
            • 344
            • Tku
            #275
            Veikkaan että ballastissa on vika.
            Kyllä siellä kaksi raitisilmasuodatinta on ja hintakin on melko suolainen.
            F06 640i GC M-sport.
            F22 M235i.
            F32 428i xDrive M-sport.
            E92 M3.
            E82 135i M-sport.
            E91 320D M-sport.
            • ster
              • Jan 2014
              • 344
              • Tku
              #276
              Tilasin munuaiset ja nyt vasta huomasin että ko. munuaiset on sopivat lci e90:seen, eivätkä lci e91:seen.
              Mutta eikös ne ole TÄYSIN samanlaiset oli sitten kyseessä e90 tai e91? :think
              F22 M235i.
              E92 M3.
              E82 135i M-sport.
              E91 320D M-sport.
              • Weuli
                • Feb 2008
                • 1169
                Ovat ja pre-lci ja lci on ihan erilainen.
                F10 530da xDrive -14
                E92 330d -09
                E93 325i -08
                E92 330d -08
                E61 535d -06
                E91 320d -08
                E46 330Ci -01
                E61 525d -06
                E90 320i -05
                E46 325i -01
                E46 318i -99
                E36 316i -91
                • AC*
                  • Jun 2007
                  • 205
                  Yksi pitkä filtteri on E9x.
                  Esim. Schmiedmann noin 20 €.
                  Onko tosiaan tietoa tuosta CIC USB-kaapelista millä iPodin saa kiinni, tuleeko olla jokin erityinen? Autossa siis Combox.
                  i4 M50
                  • rlevanen
                    • 114
                    • Ylivieska
                    #279
                    Itsellä teki tuota että rupesi kellertämään ja räpsyi silloin tällöin. Tätä meni ehkä viikko niin sammui kokonaan ja vika oli palanut polttimo.
                    f30 330e m-sport -16
                    • Koo_
                      • Jul 2013
                      • 320
                      Ajattelin tilata eräältä sivulta samalla kun tilailen muitakin osia (selvästi halvin paikka), ja raitisilmansuodattimia löytyykin e9x montaa eri merkkiä ja jokaiselle moottorille. Kaikissa kuitenkin lukere että E91 TOURING, eroaako toukan ja sedanin raitisilmansuodatin jotenkin?:think
                      • tiakri
                        • Jan 2008
                        • 208
                        #281
                        Sama filtteri on E90 ja E91, esim.
                        Helppo vaihtaa, konepelti auki, ilmansuodattimen kotelo auki 6-8 kpl 8mm pultteja, nostamalla irti, uusi filtteri paikalleen ja pultit takaisin kiinni.
                        Ite oon käyttänyt motonetin aktiivihiilisuodattimia, hinta 29,90eur ja löytyy suoraan hyllystä.
                        E90lci'09
                        • Koo_
                          • Jul 2013
                          • 320
                          Joo, näköjään sama, itekkin totesin kun vertailin Schiedmanin e90 ja e91 suodattimien tuotekoodeja
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 208
                            #283
                            Originally posted by Vee-eit View Post
                            Yhteenkään kysymykseen en osaa vastata, mutta minun autossani on samat vikakoodit. Mitä oireita ne aiheuttavat ?
                            Ulkomaan foorumeilta olen ymmärtänyt, että NOX-anturi on herkkä hajoamaan ja tehdas on päivittänyt sitä useamman kerran. Se on helppo vaihtaa, mutta melko kallis.
                            Moi!
                            Palataan vielä tähän sen verran että vaihdoin eilen NOX-sensorin ja vikakoodit hävisivät.
                            Tämmöistä näytti INPA arvot kun sensori paskana:
                            Ja tämmöistä kun uusi ehjä paikallaan:
                            Eli esim. tuo nox concentration oli 0 kun sensori ei toiminut ja binäärisignaali tapissa.
                            Sensori on sikahintainen varaosatiskillä yms, mutta omani löysin Ebaysta 270eur + 17eur postikuluineen uuden alkuperäisosan. Tyypin nimi oli bealickelinole ja kertoi että häneltä voi kysellä jos tarttee muitakin bmwn alkuperäisosia.
                            Vaihto oli sinänsä aika helppo prosessi, joskin pelkkien pukkien varassa oli vähän ahdasta kumivasaroida vanhaa jumissa olevaa sensoria irti. Nosturilla ois ihan lepposa homma.
                            Vaihdosta löytyi mm. tuollainen blogaus josta voi vähän hahmotella hommaa
                            Kulutukseen tuo ilmeisesti vaikuttaa, päivän nyt vasta ajellut, ehkä kaasuunkin reagoi vähän reippaammin.
                            E90lci'09
                            • TorQuel
                              • Jan 2012
                              • 1927
                              • HKI / JKL / KHM
                              #284
                              Jopahan nyt.. Syyspimeet iski ja pääsi nyt ensimmäisiä kertoja pitempiä aikoja pitkiä valoja ysikakkosessa käyttämään meikäläisen omistuksessa.. Ajelin sitten talonpihaan toisen auton perään pitkät päällä ja kattelin kun takaronkasta heijasti ettei siellä pala pitkät päällä kun nuo uloimmat umpiot, Bi-xenon osuus siis.. Ja sisemmät umpiot pimeenä.. Tutkin sitte asiaa ja löysin temmistä artikkelin missä oli tällasta huhua että nuo sisemmät umpiot ois tuossa vaan näön vuoksi..? :think Onko tosissaan tuon hintaluokan autossa näin? :think
                              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                              • AC*
                                • Jun 2007
                                • 205
                                Noin se on, sisemmissä umpioissa on eloa vain jos on kaarrevalot jolloin ne antavat valoa sisäkurvin puolelle.
                                Pre-LCI autoissa oli sisemmissä vielä lisäpitkät.
                                i4 M50
