E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Veeksi
    • 2177
    Originally posted by Oleg View Post
    llmastointi täytetty -> puhaltaa kylmää.
    Manuaalisesti toimii hyvin.
    Kun AUTO valittuna, puhaltaa 16,5-22 liian vähän kylmää -> hiki.
    Ei vikakoodeja.
    Kellään ollut samanlaista ongelmaa? Guuggeli ei auta :think
    Onko keskisuulakkeiden luona oleva kiertosäädin punaisella? Laita keskelle tai siniselle niin tulee kylmää.
    BMW E63 630iA '05
    • Oleg
      • Jul 2008
      • 52
      • Rovaniemi
      Kokeiltu sinisellä, keskellä ja punaisella, ei merkittävää vaikutusta.
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        Ei vikakoodeja.
        Jos autosta löytyy I-Drive, niin siellä olevasta Climate valikosta löytyy
        Automatic Programmes valikko, josta pystyy säätämään automaatikan puhallusnopeutta.
        Sen kun pistää asentoon High, niin puhaltaa reippaammin.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • Oleg
          • Jul 2008
          • 52
          • Rovaniemi
          Valitettavasti ei löyty i-drivea. Ja AUTO asennossa ei siis puhalla juuri ollenkaan viileää.. mm. eilen tuli hiki vaikka ulkona vain +15..
          • ///saMi
            • 1198
            • 52300
            Kuka innokas suorittaisi ja missä e91 320d vm.05 EGR ohituksen ja DPF poiston?
            • RQQP3
              • Jan 2014
              • 51
              Morjesta, hei mitenkäs tommosessa e90 niin rekkaripolttimo niin onko se 36vai 39mm sukkula polttimo?
              • TPM1
                • Jan 2013
                • 127
                • Kerava
                Originally posted by TPM1 View Post
                Moro! Tuossa juuri alkoi ihmeellinen jurnutus, kun painoi kytkimen pohjaan! Muutaman kerran tuota teki ja niin nopeasti kuin tuli, niin hävisikin... Mikäs vittu se oli?!?
                Eiku jatkuu...
                Ei kenelläkään tietoa/arvauksia/samanlaisia kokemuksia? Ei kyllä varmasti läppärillä parane...
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Minä oulussa, tai ajtech seinäjoella??
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1927
                    • HKI / JKL / KHM
                    Nyt hei tämmönen nippelitiedon nappula.. Kun nyt ysikakkosessa sattuu olemaan nuo sähköisesti taittuvat sivupeilit ja ne eivät ainakaan tällähetkellä ole minkäänlaisessa parisuhteessa lukituksen kanssa ( taitu sisään kun auto lukitaan ja päinvastoin) niin onko mitään kikkakonstia tai valikkoa mistä tuon saisi tapahtumaan? :think Olisi tuostakin varusteesta jotain hyötyä...
                    E: ja niin tosissaan auto ilman Idriveä, jos tuo tieto jotain hyödyttää
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Koodaamalla saa toimimaan. Eli sillain että ku pidät pitkään lukitusnappia pohjassa niin menee "kiinni" ja normaalisti lukot avatessa aukeaa.
                      Kissvesala.fi
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        jepa. NFRM/FRM-moduulista SPIEGEL KOMFORT EINKLAPP --> AKTIV.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Se on sitten eri asia, kannattaako tommosta fiitsöriä ruveta talven alla skodaamaan käyttöön?
                          • Lucifer-61
                            • Sep 2014
                            • 172
                            • Oulu Ykin osavaltio
                            Käyttöohjekirja
                            Moi kaikille näin ensialkuun. kun tänne tuli nyt kirjauduttua. Pitäähän sitä kun tuli hommattua bemari. No jos heti heittäis ensimmäisen kiperän kysymyksen, jotta oisko käyttöohjekirjaa saatavilla mistään muualta ku merkkiliikkeestä? Veholle kun Oulussa kävelee niin alkaa välittömästi sylettämään... Ai juu ja autohan on E91 335d -09. ps onko kaikissa E91;ssä sama ohjekirja? Ittellä ku nyt on tuo Saksan kielinen jota luen sujuvasti mut ymmärtämisen kanssa on sitten jo hitomoiseen vaikeempaa. Kiitti näin aluksi teidän häirittemisestä...
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Tervetuloa joukkoon hurjaan
                              Wetteri on oulussa bmw luola, mutta saahan sen tilattua esim schmiedmannilta jos ei tykkää marmorille rahoja kiikuttaa. Täältäkin saattaa niitä myynnissä joskus bongata kun käyttää searchia ahkeraan tai laittaa ostetaan sekalaista palstalle haun vetämään. Tuosta sun autosta sen verran että hieno valinta. Siihen sitten saa Koodaamalla vaikka mitä jännää ja tyyppivikojakin näissä muutamia tuppaa olemaan mitkä ei päällepäin itestään juuri Ilmottele ennen ku liian myöhäistä. Eli termarit, hehkut, hehkuboksi näin yleisimmät jotka noin 100tkm kestää jos sitäkään. Soittele tuohon minun allekirjotuksessa näkyvään numeroon jos haluat tietää autostasi enemmän ja päästä alkuun mitä kaikkea sille voi tehdä.
                              Kissvesala.fi
                              • Lucifer-61
                                • Sep 2014
                                • 172
                                No perskule Wetteriähän mä tarkoitin just mut miten nää sormet hakkas Vehon. Sitä se teettää ku kahella sormella hakkaa ja muut oottaa vuoroo et millon on niitten vuoro. Joo meinaa ollakkin heti alkuviikosta yhteydessä ku oliskin tarkistuksia mielessä....
