E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Lucifer-61
    • Sep 2014
    • 172
    • Oulu Ykin osavaltio
    #961
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Bmwforumin puolella on 330D:hen kuvallinen ohje. Operaatio on samanlainen mutta tilaa on enemmän eikä tarvii mitään flektejä irrotella. (ei kyllä tarvii 330D:ssäkään)
    15sek googlettamisella H8
    Jos nyt kuitenkin ois H11
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      #962
      Enkelithät ne oliki H8
      • Fosu
        • May 2015
        • 17
        Mulla on omassa E90 takalasin kolme ylintä lämmitysvastusta ilmeisesti toimintakyvyttömiä... Voisiko jokin johto olla rikki? Onko kukaan muu kärsinyt samaa ongelmaa?
        Jättää nimittäin juuri tuon jarruvalon jään taakse.
        • E-rotu
          • Mar 2014
          • 71
          • TRE
          #964
          Noniin nyt on laitettu uudet subit ja kajarit passiivisena autoon. Mistä herätevirta vahvistimelle kontista? en löytäny mitään järkevää paikkaa.. parkkivalostakaan ei saa?? (vaikka huono on sekin)
          E91 330dA
          • Lunza
            • Feb 2014
            • 90
            Omassa viritelmässä otin herätevirran vahvistimelle linjamuuntimelta(aktiivi). Tämä herää kaiutinsignaalista ja herättelee sitten vahvistimen.
            E90 320i -05
            • Tommix
              • 5608
              • S:t Karins
              #966
              Löytyykö takaluukusta "tupakansytkäri"?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • E-rotu
                • Mar 2014
                • 71
                • TRE
                #967
                Löytyy joo, tarvii siitä varmaan ottaa ennenku keksitään joku parempi..
                Se sellanen linjamuunnin jossa olis heräte niin on tietysti vaihtoehto mutta just menin ostaan toisenlaisen ja kaikki verhoilut on paikoillaan..
                Sitte toinen kysymys:
                Minkätakia mulla ei toimi automaatti kepin vieressä se vaihteen valitsin valo?
                Ei siis näytä mikä vaihde on mutta taustavalo toimii. Käytin sen muovin irti niin sen jälkeen ei oo toiminu. Kaikki liittimet koitin käydä läpi mutta ei.. mikä siinä nyt vois olla?
                E91 330dA
                • E-rotu
                  • Mar 2014
                  • 71
                  • TRE
                  #968
                  No tuli korjattua toi valo ja bluutuutti. Olin menny herätettä ettiessä rikkoon bluutuuth boksin sulakkeen ja siinä samassa yhteydessä on näköjään toi vaihteen valitsimen valo :think
                  kokeilin vahvarin herätettä nyt bluetooth boksin keltapunaseen johtoon, virta siihen ainakin tulee mutta nyt kun siinä on vahvari kiinni niin ei tunnu sammuvan millään se boksi ja vaihteenvalitsimen valo siinä samassa, ilmeisesti pitäis mennä poispäältä samaan aikaan.
                  Kauanko se vaihteenvalitsimen valo on normaalisti päällä kun laittaa ovet kii ja lukkoo?
                  E91 330dA
                  • E-rotu
                    • Mar 2014
                    • 71
                    • TRE
                    #969
                    No itse itselleni vastaten. kyllä se valo menee pois, siinä on vaan todella pitkä viive, ehkä vartti. Joten herätteen sai helposti siitä bluetooth boksin keltapunasesta johdosta
                    E91 330dA
                    • E-rotu
                      • Mar 2014
                      • 71
                      • TRE
                      #970
                      Lapin reissus lähenee: Eli 1000km suuntaansa pitäis vetää kahta kelkkaa autommatti 330d llä. Onko järkevintä ajaa manuaali 5 vaihteella vai miten että laatikko ottais mahollisimman vähän itteensä?
                      E91 330dA
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #971
                        Ei kai pari kelkkaa paljon haittaa perässä.
                        Jos huolettaa niin ajaa sportilla pahimmat paikat.
                        Tuskin manuaali 5 mitään auttaa... Voi vaikka huonontaa tilannetta jos pienillä kierroksilla väännättää.
                        IX50
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • BMW3
                          • Apr 2008
                          • 131
                          Hifi hifi juttuja.. tuli tilattua autoon pientä hifipäivitystä.. ja tässä tutkittua ni autossahan on tällä hetkellä se huonoin mahdollinen hifi setti. Ei twiittei eikä amppia... kysymys kuuluukin.. tuleeko konttiin ampille kaiuttimien johdot jo valmiina vai pitäneekö vetää alusta loppuun.. tässä olutta lipityäessä tuli funtsittuun.. ja autolle on toista sataa kilsaa ni ei pääse tarkkstamaan... anyone?
                          e30 m40b16
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            #973
                            Originally posted by Bemssi View Post
                            Tänään luettiin boschin testerillä vikakoodit ja näytti tälläiset koodit:
                            A0B5 Nopeusimpulssi
                            A116 Ezs-ohjainlaite Viallinen
                            Ei päästy abs yksikön sisälle ja vikana autossa on vieläkin, että luistonesto valo vilkkuu jyrkästi käännettäessä. Rupee vilkkumaan ja nykimään, kun ajaa pitkään vakkarilla. Pistää tyrepressuren mittaristoon tietyin väliajoin.
                            Onko kelläkään tietoa, mitä kannattaisi tehdä?
                            Auto on 320da sedan ja vuosimalli on 2005
                            Ratkaisuna oli uudet abs kehät taakse, jotka tilasin ebaysta ja hintaa tuli alle 20€ kotiin tuotuna. Uudet tilalle ja homma rokkaa. Oli vanhat turvonnut niin paljon ylöspäin, että meni hipoen abs anturia. Jos jollakin vastaava ongelma, niin tässä melkeinpä ratkaisu
                            • ohohh
                              • Aug 2012
                              • 270
                              • Porvoo
                              #974
                              Ei mitään.. Lukuvirhe
                              i4M50 '22
                              ex's
                              G20 330e M-Sport '21​
                              F30 330e M-Sport '17​
                              F11 530d X-Drive M-sport '12
                              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                              E46 330Ci M-Sport II '03
                              E36 323i Coupe '97
                              • E-rotu
                                • Mar 2014
                                • 71
                                • TRE
                                #975
                                Milläs kierroksilla turbiini lukittuu vai onko siihen mitään nyrkki sääntöö?
                                Ei tuu mitään piuhoja vahvistimen koloon.
                                E91 330dA
