E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    #916
    Onko jälkiasennus vakkari? Sillo on voitu vaihtaa sadetunnistimellinen viiksipaketti ja toimii normi tihkuna. Onko sadetunnistin varustelistalla?
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #917
      M3 "takapönttö" - mitä kaikkea pitää muokata perusversioon? Takadiffu menee vaihtoon, putkia pitää muokata. Meneekö se sinne alle miten? Saattaisi olla tiedossa edullisesti E92M3 putkisto tiedossa.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Joni_R
        • Jul 2015
        • 134
        • Ylivieska
        #918
        Originally posted by Nettipepe View Post
        Ilmastoinnin valo palaa aina jos sitä ei ole sammutettu.
        Ilmastointi ei kuitenkaan toimi alemmissa lämpötiloissa.
        Joskus syksyisin kun ulkona vähän lämmintä olen huomannut,että tulee sisään "raikkaampaa " ilmaa kun pyöräyttää sitä puhalluksen säätöä siniselle tai puoleen väliin.
        Jos siis on punaisella.
        Tietysti raitisilma suodatin kannattaa olla hyvässä kunnossa.
        Pitänee tuo raitisilmasuodatin vielä tarkistaa. Sinisellä se rulla on mulla koko ajan ollutkin.
        F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
        ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
        • PAAAAAA
          • 437
          • lohja
          #919
          On varustelistalla. Miten ton taustapeilin autom häihäsyn saa aktivoitua?
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Sen pitäis olla kokoajan käytettävissä, ei oo minkään nappulan takana.
            Tummeneeko se valaistuna?
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • PAAAAAA
              • 437
              • lohja
              #921
              Ok. En o testannu... Ostin auton jokunen kk sit ja silloin palo vihreenä, nyt huomasin et oli sammunu:(
              • ^Rikke
                • Oct 2014
                • 293
                • Pieksämäki
                #922
                Kukaan paininut abs-anturin kanssa? Onko tosiaan niin tarkka että vaatii alkuperäisen anturin, nyt kokeiltu kahta "ns" tarvikeanturia eikä toimi kummallakaan.
                Showroom!
                BMW e91 325d LCI M-sport -09
                IG!
                rrikkee
                • ohohh
                  • Aug 2012
                  • 270
                  • Porvoo
                  #923
                  Niitten kehien kanssa on jengi ainakin paininut, löytyy foorumilta juttua, en vaan äkkiseltään muista mistä.
                  Jotenkin kummittelee päässä, että anturihommia sivutaan siellä myös ja oem on ratkaisu.
                  i4M50 '22
                  ex's
                  G20 330e M-Sport '21​
                  F30 330e M-Sport '17​
                  F11 530d X-Drive M-sport '12
                  E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                  E46 330Ci M-Sport II '03
                  E36 323i Coupe '97
                  • ^Rikke
                    • Oct 2014
                    • 293
                    • Pieksämäki
                    #924
                    Kehissä ei pitäisi olla vikaa kun toimivaa anturia käytetty molemmin puolin ja sillon antaa lukemia. No nyt on tilauksessa alkuperäinen anturi niin jospa alkas pelittää.
                    Showroom!
                    IG!
                    rrikkee
                    • Eelumi
                      • Mar 2014
                      • 22
                      • Satakunta
                      #925
                      Mulla oli just tollanen tilanne, e91:n kanssa. Tarvikeanturilla ei lukemia. Hommasin alkuperäisen anturin niin toimii. Ilmeisesti tarvikeanturit ei saa pulsseja alkuperäisiltä abs-kehiltä
                      • ohohh
                        • Aug 2012
                        • 270
                        • Porvoo
                        #926
                        Tuli tossa mieleen, että tuo e90 kierrostenlukumittarin punaviiva ei tuossa liiku, vaikka ainakin faijan vitosessa elää moottorilämpöjen mukaan.
                        Googlailinkin jo sen verran jenkkifoorumeilta, että sen ei kuulukkaan elää e90:ssä. Miksi?
                        Ja onkohan tuo mahdollista koodata käyttöön, vai näyttääkö se vaan siltä että voisi liikkua, mutta todellisuudessa ei ole elektroninen niin kuin 5 sarjassa?
                        E: Carlyllä ei ainakaan sellaista optiota löytynyt.
                        i4M50 '22
                        ex's
                        E36 323i Coupe '97
                        • Petsku333
                          • Jun 2014
                          • 349
                          • Kerava
                          #927
                          Lueskelin itsekin, E90:ssä ei ole sitä pyörittävää moottoria mittaristossa, eikä softaa. Kyllä ne aina jotain keksii erotellakseen mallisarjat toisistaan...
                          F07 535d xDrive Gran Turismo
                          Ex. Seat Cupra 290
                          Ex. F20 118i MHD Stage 2
                          Ex. E60 2006 525i
                          • E-rotu
                            • Mar 2014
                            • 71
                            • TRE
                            #928
                            Termarit on rinnan,joten jompikumpi kun vuotaa niin lämmöt tippuu.
                            Eli lienee helpompi ja edullisempi vaihtaa.
                            Voihan sitä letkuja koettaa puristaa kasaan ja koettaa selvittää kumpi vuotaa.
                            Kannattaa nopeasti vaihtaa,että dpf pysyisi kunnossa
                            Noniin termarit vaihdettu. Vaihdoin ensin egr termarin koska maksaa puolet päätermarista ja helpompi vaihtaa (alle puol h ensikertalaisena). Lämmöt nousi ehkä 5 astetta, 65->70asteeseen. onhan se nyt järjelläkin pääteltävissä näköjää että jos paljon puuttuu asteita siitä 90stä niin ei voi olla päätermari ehjä koska tosta egrn läpi kulkee niin vähän vettä. Sekin vaihdettu ja nyt huitelee 90ssä.
                            E91 330dA
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #929
                              Hyvä
                              Nyt kulutuskin on vähentynyt muutaman desin per 100km.
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                #930
                                Löytyisikö keneltäkään ylimääräisenä e91 korkeudensäätömoottoria?
                                Osanumero 63117046049.
                                Löytyyköhän marmoritiskiltä?
                                Olis vähän kiire, pitäis 23 päivään mennessä olla konttorilla käyty auton kanssa uusintatarkastuksessa.
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
