E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    Jatketaan täällä.
    Laitoin viimeiset postaukset omaksi threadikseen, koska asia paisui.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • Potka
    • Aug 2009
    • 67
    • Lepsämä
    Autona E92 335iA. Mitä detaljitasolla tapahtuu kun siirrän vaihteenvalitsimen D -> S? Kierrosherkempihän tuosta näppituntumalla tulee ja kierrättää korkeammalle ennen vaihtoa. Äänetkin tuntuvat huomattavasti rouheammalta kuin normiasennossa, vai onko kyseessä lumevaikutus? :think
    E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
    Entisiä:
    E30/E36/E39/E60/E92
    • Koo_
      • Jul 2013
      • 320
      Ei helvetin helvetti, nyt tuli möhlittyä kunnolla...
      Vaihoin tossa akun bemariin, tietenkään tajuamatta että näin uusissa pitäisi kytkeä konepellin alle akkulaturi tai toinen auto ettei olisi hetkeäkään täysin ilman virtaa. No eipä tullut näin tehtyä....nyt kun auton käynnistää niin valittaa kaikenlaisia varoitusvaloja (luistonesto, palaneita polttimoita yms) ja pitkät palaa kokoajan eikä mene pois päältä. Vilkuista tai pyyhkijänsulastakaan ei tapahdu mitään.
      Mitä nyt?
      • Zeta
        • 7679
        • Kotona
        Mitä nyt?
        Pyydät jonkun nollaaman vikakoodit. Kaverilla oli kerran akun kuivaksi menon jälkeen muistaakseni 19 vikakoodia muistissa ja lähti heti toimimaan kun nämä kuittasi pois.
        Käyttöautona: F20
        • JIPSKI
          • 1009
          • Vaasa
          Mitä nyt?
          Ei sen kyllä rikki pitäisi mennä vaikka akun irrottaakin.
          exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
          • JIPSKI
            • 1009
            • Vaasa
            Mitäs eroa noilla FRM2 ja FRM3 moduleilla on?
            Ilmeisesti omasta tuo frm2 moduli entinen kun herjaa rikkinäisiä polttimoita.
            Onko järkeä päivittää kolmoseen? ilmeisesti koodaamaan joutuu jokatapauksessa?
            • Koo_
              • Jul 2013
              • 320
              Ok. Toivotaan että tämä auttaa eikä jotain "oikeasti rikki"
              Näyttäisi kaikki ratin ja viiksien napit olevan pimeinä mutta muut napit toimivan, volumekin toimii mankasta mutta ei ratista. :think
              • Winx
                • Sep 2014
                • 79
                Rheingoldin adaptaationollauksella sain about vastaavan aikaan: kaikki muka rikki, auto kaasutteli itsekseen pumpaten ja valot taisi häröillä. Vikakoodeja paljon.
                Pari uudelleenstarttia taukoja pitäen ja käynti muuttui normaaliksi. Vikakoodit katosi itsekseen. Ratin nappuloiden ja viiksien toiminta ok.
                Montako kertaa oot käynnistäny uudelleen?
                -09 330xi
                • mikeboo
                  • Apr 2009
                  • 63
                  nyt ei löydy eikä välähdä. Miten ihmeessä saan musiikin kuulumaan iphone/ipod liitännästä? AUX kautta kyllä toimii, mutta en nyt saa päähäni miten saan tuon apllen liittimen aktiiviseksi joka on hanskalokerossa.
                  Lisäksi tullu outo "vika" autoon. Jos avaan keskuslukosta ovet niin turbon suunnalta alkaa kuulumaan tasaista "surinaa", välillä alkaa tämä kuulumaan aivan itsekseen jos virrat pois päältä ja lukot auki. Kuullostaa aivan paineensäätimeltä tulevan. Mutta mitä tekemistä tuolla on ovien avauksen kanssa? EIkä ääni ole "naksahtelevaa" vaan tosiaan tasaista surrutusta.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    Mulla pimeni toinen ledienkeli pre-LCI E91:stä jolloin sytytti luonnollisesti merkkivalon tauluun. Eilen vaihdoin uudet ledit, mutta jostain syystä tuo herja ei poistunut. Valot kyllä toimivat normaalisti. Onko nuo ledit nyt vaan paskat vai kuinka? Ihmetyttää että miksi ei ilmoita vasemmastakin puolesta vaan pelkästä oikeasta. Eikä auton mukana tullut oem hehkuja että olisi voinut niillä kokeilla.
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      Jos uutena ostat niin et edes enää saa FRM2:sta, kaikkiin käy nykyään FRM3.
                      FRM2:ssa oli eri versiot xenon/ ei xenon/AHL-xenon, FRM3 pitää sisällään nuo kaikki.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Koo_
                        • Jul 2013
                        • 320
                        Monesti yritin käynnistää ja muutaman kilsan ajelinkin, ei auttanut ollenkaan.
                        Nyt vikakoodit nollattu ja auto toimii hienosti. Vikakoodeja löytyikin ihan miehekkäät 28 kappaletta
                        • Zeta
                          • 7679
                          • Kotona
                          Mitäs minä sanoin, ei kannata panikoitua pienistä varoitusvaloista
                          Käyttöautona: F20
                          • Koo_
                            • Jul 2013
                            • 320
                            Jees, kiitoksia neuvosta
                            • TPM1
                              • Jan 2013
                              • 127
                              • Kerava
                              Mitä nyt?
                              Itse juuri vaihdoin akun, mutta ainut "vika" oli että trippi nollaantui.
