E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    #931
    Originally posted by huupi View Post
    Viime aikoina kunnon vesikeleillä olen huomannut jarruttaessa, että jarrutehoa ei ole juuri nimeksikään ja auto ohjautuu oikealle. Jarrupolkimen nosto ja uusi painallus auttavat asiaan. Mikä mahdollisesti aiheuttaa? Kuivalla toimii normaalisti, samoin usein jarrutellessa esim. kaupunkiajossa.
    Tutkailin 318d lci:n (N47N) ruiskutussuuttimien tyyppiä, ja siellä oli paikoillaan osanumerolla 13537798446 olevat. RealOEM:n mukaan tuolla tyypillä pitäisi olla vasta 10/2013 jälkeen, jos oikein ymmärrän, mutta autoni on valmistunut 12/2010. Tarkoittaako tuo, että suuttimet on vaihdettu esim. jonkin kampanjan vuoksi, vai voiko olla, että ne ovat olleet siellä jo valmistuslinjalta lähtiessään? Eipä sillä sinänsä mitään merkitystä ole, paitsi olisihan ne paljon vähemmän ajetut, jos ovat vaihdettu reipas pari vuotta sitten.
    Ei näihin kysymyksiin olisi sattunut vastauksia löytymään?
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • Panzerfaust
      • Oct 2009
      • 60
      Oma E91 LCI tekee samoin, tosin muistelisin että tuo vetämisen suunta saattaa olla myös vasen. Google löytää näitä tapauksia esim. Jenkeistä.
      Ainakin 6cyl-malleissa pitäisi olla hieno automaattinen kuivaksijarrutustoiminto, mutta eipä tunnu auttavan. Siitä en ole varma että pitäisikö tuon toimia normaalien pyyhkimien kanssa, vai tarvitaanko myös sadetunnistin (jota minulla ei ole).
      • yarski
        • Sep 2013
        • 314
        • Rauma
        #933
        Aivan sama juttu täällä. Vetelee kevyellä jarrutuksella oikealle... tai vasemmalle :think
        Kovemmin kun jarruttaa niin menee suoraan kyllä.
        Yhdistävä tekijä on vesikeli. Jarrulevyt ja palat on about 15tkm ajettu että ei nyt ihan lopussa pitäis olla...
        edit. sadetunnistin on eikä auta
        G26 i4 M50 supercharged
        ex: F36 440i xdrive msport
        ex: E91 335 lci xdrive msport
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1207
          • Tyrnävä
          #934
          Enpä ole tuollaisesta kuivaksijarrutuksesta kuullutkaan. Autostani kyllä löytyy sadetunnistin, mutta en tosiaan tiedä tuosta jarrutoiminnosta. Päättelin jo mielessäni, että jarrujen huolto olisi edessä, eli satuloiden purku, puhdistus, rasvaus ja uudet tiivisteet sekä liukutapit valmiiksi kuluneiden levyjen ja palojen lisäksi, mutta auttaneeko sekään jos tuo on kohta ominaisuus. :think
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            #935
            Tässähän se ratkaisu oikeasti on.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • suppari
              • 4048
              Jarrujen pitää toki olla osiltaan kunnossa,mutta tuon kuivatustoiminnon voi koodata käyttöön jos ei vielä ole.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                #937
                Voiko tuon olemassa oloa tarkistaa muuten kuin koodatessa? Ei taida esim. varusteluettelosta löytyä?
                Hieman asiasta haeskelin ja tilanteet, joissa tuota jarrujen häviämistä ilmenee, ovat juuri motaria tovin matkaa vakkari ja sadetunnistin päällä, kuten monilla bmwforumin keskustelussa. Pitäisikö tuosta ymmärtää, että tuo kuivaustoiminto olisi jo toiminnassa, mutta ei ehkä toimi oikein? Levyt ja/tai palat urilla, eikä kevyt levy-palakosketus kuivaa tasaisesti? Pitääpä testata heti seuraavalla märällä kelillä ilman cruisea ja pyyhkijät manuaalilla.
                • N54
                  • Dec 2012
                  • 533
                  • Satakunta
                  #938
                  Vasta kutoskoneisessa on DSC laajennetuilla toiminnoilla johon tuo jarrujen kuivaus kuuluu. Tässä linkissä on kerrottu myös muista laajennetuista toiminnoista. http://www.bmw.com/com/de/newvehicle.../dsc_more.html
                  • hj325hml
                    • Aug 2006
                    • 728
                    Minkälaisia tarvike kiertovesipumppuja saa sopimaan tehdas webaan? Thermo top c.
                    Linkkejä?
                    F16 M-Sport
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #940
                      Nuo listan toiminnot löytyy kaikista E9x DSC-moduuleista, mutta eivät ole ainakaan näissä vanhemmissa/neloskoneisissa aktivoituja tehtaalta.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #941
                        Kiitoksia näistä tiedoista! Pitänee otattaa käyttöön nuo jossain vaiheessa.
                        • MonacoBlueE90
                          • Sep 2011
                          • 245
                          • Kymenlaakso
                          #942
                          E90 320d antoi vikakoodin 004242 dde Glow plug, 4-cylinder. Kysymys kuuluukin eikö ne kannata sitten vaihtaa kaikki kerralla?
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1139
                            • suomi
                            #943
                            Vaihtamassa sport penkkejä toisiin sport penkkeihin missä ristiselän tuki,mahtaako vaatia jtn toimenpiteitä että saa toimimaan?molemmista penkeistä löytyy sivutuen säätö kyllä.
                            • Pinssi
                              • Nov 2012
                              • 16
                              Talapenkin keskimmäinen turvavyön kela jumissa, eli turvavyö ei tule ulos. Neuvoja?
                              • Sallinen
                                • Apr 2010
                                • 96
                                On kokemusta. Tähän auttaa liukutappien puhdistus ja voitelu. Olen ottanut tavaksi puhdistaa tapit samalla kun vaihtaa renkaat. Varsin nopea toimenpide.
                                e91 320dA xDrive -12
                                Porsche 911
                                Audi TT
