Moro! Sellanen pikku vika e91ssäni on että parkkitutkat ei toimi. Kun laittaa automaatin R lle auto piippaa ja ajotietokoneeseen tulee joku parkkitutka kuva. Auto ei kuitenkaan piippaa vaikka ajaisi seinää päin, mitään hajua mistä vika johtuu?
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Vikakoodit pitää lukea, sillä syy selviää. Arvauksia voi heittää että anturi/anturit rikki, johto poikki, moduuli rikki ym.Originally posted by E-rotu View PostMoro! Sellanen pikku vika e91ssäni on että parkkitutkat ei toimi. Kun laittaa automaatin R lle auto piippaa ja ajotietokoneeseen tulee joku parkkitutka kuva. Auto ei kuitenkaan piippaa vaikka ajaisi seinää päin, mitään hajua mistä vika johtuu?Käyttis: G26 i4 M60
eli auto e92 325i -09 ja ilkeä katsastusmies totesi että oikea etuiskari täysin loppu,mistäs tilaisi uudet iskarit eteen ja autossa normialusta taidan vaihtaa samalla yläpään laakerit ja suojakumit autolla ajettu 173tkm.sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Itelle tilasin tuolta:Originally posted by hcaape View Posteli auto e92 325i -09 ja ilkeä katsastusmies totesi että oikea etuiskari täysin loppu,mistäs tilaisi uudet iskarit eteen ja autossa normialusta taidan vaihtaa samalla yläpään laakerit ja suojakumit autolla ajettu 173tkm.
Sachs 311403 ja 311404 löytyy edukkaasti (67€/kpl) ja postit taisi olla joku 20€. Toimituskin tuli aika nopsaan..Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Veikkaisin että ohjauskulma anturi ottanu vähän ihteensä siitä crc:stä. Ei varmaan auta kun ottaa irti ja putsailla. Aika helppo homma on ratti irroittaa
Voisi tietysti vilkasta eka että mitä vikakoodia antaa jos laitteet löytyy. Käsittääkseni tuohan on optinen anturi niin saattaa vähä öljy välissä haitata
Meikällä ois itse asiassa yks viiksipaketti ilman vakkaria jouten. Siinä ois se ohjauskulma anturi samassa.Last edited by _Sylin_teri_; 04-12-2015, 10:39.
Pikku murheen poikasta pukkaa, toinen kilvenvalo pimeänä. Vaihdoin uuden ledin tilalle, mutta ei syttynyt viekäkään, toinen palaa normaalisti.
Mistä kannattaa etsiä vikaa?
Minkä takia mulla ei näy I-drivessä DPF osiota? Kahessa aikasemmassa kyllä ollu se siinä huoltovalikossa
Ilmeisesti sit tuon LCI navin myötä lähtenyt.
Tuossa kun sisätilanhaaraa asentelin ja irroitin kuskin jälkatilasta sen ylämuovin niin siinä oli kiinni pieni pyöreä kajari?? Mitä ääniä siitä pitäisi tulla? Kahdessa aikasemmassa ei oo ollu tuota:think Eikä muute ollu sisätilanhaaralle sitä viimestä läpivientiä konetilaan tuossa -07 mallissa
Oletko sittemmin pyörittänyt rattia (auto käynnissä) molempiin ääriasentoihin? Kääntökulman anturi saattaisi hyvällä tuurilla nollautua.Originally posted by sonikk View PostMitähän ratin keskiöstä hajosi, piti vikinää käännellessä niin otin auton nosturille, pyörittelin rattia ja suihkin sinne väliin CRC:tä. Nyt herjaa että neliveto ja DSC pois pelistä, eikä palauta vilkkua kääntäessä.
Oot varmaan varmistanut, että liittimet ei oo liian hapettunu ja maadotus ok?Originally posted by ^Rikke View PostPikku murheen poikasta pukkaa, toinen kilvenvalo pimeänä. Vaihdoin uuden ledin tilalle, mutta ei syttynyt viekäkään, toinen palaa normaalisti.
Nelikutosessa siitä tuli parkkitutkan äänet ja varoitusäänet, valot jäänyt päälle yms, en tiedä miten näissä o.OOriginally posted by _Sylin_teri_ View PostIlmeisesti sit tuon LCI navin myötä lähtenyt.
i4M50 '22
ex's
G20 330e M-Sport '21
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Tutkailin 318d lci:n (N47N) ruiskutussuuttimien tyyppiä, ja siellä oli paikoillaan osanumerolla 13537798446 olevat. RealOEM:n mukaan tuolla tyypillä pitäisi olla vasta 10/2013 jälkeen, jos oikein ymmärrän, mutta autoni on valmistunut 12/2010. Tarkoittaako tuo, että suuttimet on vaihdettu esim. jonkin kampanjan vuoksi, vai voiko olla, että ne ovat olleet siellä jo valmistuslinjalta lähtiessään? Eipä sillä sinänsä mitään merkitystä ole, paitsi olisihan ne paljon vähemmän ajetut, jos ovat vaihdettu reipas pari vuotta sitten.
U11 iX1 xDrive30 -26
Oisko takaluukun johtosarjassa vikaa :thinkOriginally posted by ^Rikke View PostPikku murheen poikasta pukkaa, toinen kilvenvalo pimeänä. Vaihdoin uuden ledin tilalle, mutta ei syttynyt viekäkään, toinen palaa normaalisti.
Mistä kannattaa etsiä vikaa?Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
