E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Nettipepe
    • 1357
    #871
    Entinen merkkiliike vaihtoi minulle takalaakerin ja asentaja sanoi, että hyvin tarkka asennettava ja oem pitää olla. Ja tietysti asennettava oikein päin kun se magneetti pinta on vain toisella puolella.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • ReDDog
      • Dec 2012
      • 456
      Osaisko joku kertoa vähän suuttimen vaihdosta n54 mottiin? :think
      Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
      E92 ///M3 Silverstone II
      E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
      E46 ///M3 Phoenix Gelb
      E90 320i '05
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        #873
        Ei tuo mitään rakettitiedettä ole. Karuimmat ukot ovat vaihtaneet yksittäisiä suuttimia ja ilman koodausta, välittämättä versioista ym. ja ovat toimineet. Koodaus on tietysti aina suositeltavaa. Marmori vaihtaa kaikki 6 jos suuttimien versio on muuttunut originaaleista. Jotkut vaihtaa min. 3 kpl (bank 1. tai 2.).
        Ei tuossa vaihtotyössä vissiin mitään muuta ihmeellistä ole?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • ReDDog
          • Dec 2012
          • 456
          Mulla syl 6 antaa miss fireä ja vaihettu jo puola ja tulppa silti jatkuu, mulla olisi tuohon nyt bemariosat.fi:stä uusi puola voiko laittaa kiinni ja käydä esim viikonlopun jälkeen koodaamassa? voiko 3 pv ajelu ilman koodausta aiheuttaa jotain vakavaa. vammaista se nytkin on ajaa kun tuo on rikki.
          E90 320i '05
          • Kapanos
            • 1396
            • Kirkkonummen Westend
            #875
            Originally posted by Weuli View Post
            Mulla oli sama. Liikkeessä laitettiin ja heti syttyi valot. Ajoin takasin ja katsottiin testerillä, että kaikki muut pyörät antaa nopeustiedon paitsi se mihin laakeri oli vaihdettu. Vaihdettiin laakeri toisen kerran ja kaikki rokkaa. Ilmeisesti anturi on aika tarkka ja jostain syystä ei saanut tietoa ekasta vaihdetusta laakerista. En muista minkä merkkinen se laakeri oli, mutta saman valmistajan se piti olla kun OEM.
            Ettei ois vaan asennettu eka väärinpäin..
            On meinaan aika"yleistä", joissain laakereissa vaikeampi nähdä kummalla puolella magneetti kehä on.. Tarvikkeet toimii ihan samallalailla
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            E91 325d M-sport -07
            Ford F100 -53 LS edition
            • TuoAntti
              • 4178
              #876
              Meinaat varmaan että sulla on uusi suutin sieltä bemariosista kun koodailuista puhut?
              Ite vaihdoin syksyllä uuden puolan kun rupes antamaan missfireä kovemmilla ahdoilla ja sain kaupasta paskan puolan ensiksi, missfireä tuli sillä uudella, vaihdoin sitten vielä kerran uuden puolan jonka sain tuon tilalle joka ei toiminutkaan ja sitten sillä viimeisimmällä toimi hyvin.
              Oot varmaan vaihtanu puolan/tulpan paikkaa toiseen sylinteriin että varmasti saa poissuljettua niiden mahdollisen vian pois? :think
              EVERYTHING | WORKS
              • ReDDog
                • Dec 2012
                • 456
                Joo tulppia sekä puolia on vaihdeltu edestakaisin ja silti sama koodi samasta sylkästä. Kysymys vaan ooli että jos tänään vaihdan sen uuden suuttimen ja ei ole koodausmahdollisuutta että voin ajaa vklp yli sillä.
                E90 320i '05
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Voi sillä ajaa. Itse vaihdoin suuttimen koodaamatta. Ensimmäisessä kovemmassa kiihdytyksessä pisti vikavalot tauluun. Nollasin ne ja sen jälkeen toimi hienosti. Koodasin sen sitten muutaman päivän kuluttua.
                  Parempi ajaa ehjällä koodaamattomalla suuttimella kuin vuotavalla koodatulla.
                  • Weuli
                    • Feb 2008
                    • 1169
                    Kaikki on mahdollista ja tekevälle sattuu.
                    F10 530da xDrive -14
                    E92 330d -09
                    E93 325i -08
                    E92 330d -08
                    E61 535d -06
                    E91 320d -08
                    E46 330Ci -01
                    E61 525d -06
                    E90 320i -05
                    E46 325i -01
                    E46 318i -99
                    E36 316i -91
                    • Tommix
                      • 5608
                      • S:t Karins
                      #880
                      Näyttikö tulppa siltä että suutin kusee? Tuleeko missfire vain kovassa vedossa? Jos näin niin veikkaan että hpfp teho loppuu kesken. Tai liian väkevä viinaseos.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 314
                        • Rauma
                        #881
                        Komppaan tätä. Jos se tulppa on aivan märkä niin suurella todennäköisyydellä vika on juuri suuttimessa. Näin oli mulla ainakin...
                        G26 i4 M50 supercharged
                        ex: F36 440i xdrive msport
                        ex: E91 335 lci xdrive msport
                        • Stombe
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          #882
                          Venttiilinkopan tiivisteestä näytti että vuotaa öljyä. Vaihdoin uuden tiivisteen vanhan kovettuneen koppuran tilalle ja edelleenkin vuotaa, pahimmoilleen pakosarjan suojapellille josta valuu katin päälle ja arvata saattaa että käryäähän se!
                          Onko näissä 318i vehkeissä tyypillistä tällanen oireilu? Onko siihen jottain kikka kolmosta olemassa?
                          Vai pitäiskö vain käydä suosiolla jotain tiivistesilikoonia vielä ostamassa ja laittaa sitä kaveriksi..
                          F11 535d M-sport VOLL
                          MB A180 -16
                          Cagiva Xtra Raptor 1000
                          Kupla Cab ATM -69
                          *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                          • Tommix
                            • 5608
                            • S:t Karins
                            #883
                            Mihin momenttiin vedit pultit? Vähänkin kun vetää liian kireälle niin vuotaa. Tuo momentti oli joku naurettava Torque specs: 7-7.4 lbs
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Stombe
                              • 170
                              • Keski-Suomi
                              #884
                              Ei tullut ehken nuin löysälle
                              Tuleekohan tuossa momentissa edes ne holkit vastaamaan ollenkaan?
                              MB A180 -16
                              Kupla Cab ATM -69
                              • Tommix
                                • 5608
                                • S:t Karins
                                #885
                                Tiedän vaan että kaveri veti pultit liian tiukalle ja uusiksi meni. Öljyt tihkui tulpanreikään.
                                Käyttis: G26 i4 M60
