E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    #901
    Originally posted by JP-76 View Post
    Oisko takaluukun johtosarjassa vikaa :think
    Tämä varmaankin kyseessä, jos ei hapettumien poisto auttanut. Itselläni oli sama homma sedanissa, mutta pikkuisen hapettuman putsailua niin taas pelittää. Kumma kottero kun yhtään polttimoa ei ole palanut, paitsi xenonit.
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      #902
      Joudun pyörtämään puheitani:
      Rheingoldin mukaan ei mene kuin yksi johto rekkarinvaloille joten jos toinen toimii niin johto ok.
      Saattaa olla hapettumaa, mutta...mainitsit vaihtaneesi ledin (hoks!), hehkulankapolttimo siellä pitäisi olla jos auto on sigun mukainen (vm -06).
      Jos olet jonkun "ebay"-ledin laittanut vakiopolttimon tilalle niin käännä polttimo toisin päin (navat ympäri). Ledi ei toimi kuin yksin päin.
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • ^Rikke
        • Oct 2014
        • 293
        • Pieksämäki
        #903
        Kiitoksia vinkeistä. Joo ledejä pyöritelty kyllä molemminpäin, ei ole siitä kiinni.
        Pitää vielä putsailla paremmin noita liittimiä jos se vaikka onkin jostain huonosta kontaktista kiinni.
        Showroom!
        BMW e91 325d LCI M-sport -09
        IG!
        rrikkee
        • E-rotu
          • Mar 2014
          • 71
          • TRE
          #904
          Termari kysymyksiä vaihteeks.. En varmaan oo ensimmäisen tuhannen joukossa joka kyselee. Mutta;
          e90 330d näyttää ajon jälkeen ja aikana hädintuskin 60astetta. Joskus jopa 64, mutta saattaa alamäessä tippua 5 alkavaan hyvinkin..
          Onko pelkästään toisen termarin vaihdosta hyötyä ja kumpikohan niistä on rikki? Jos oottaa huomioon että ei tekis mieli laittaa rahaa ehjään
          Ja vielä lisäten onko kukaan tulpannut egr rää näistä? Onko hyötyjä? Voiko egr termarinkin vain tulpata?
          E91 330dA
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #905
            Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
            Veikkaisin että ohjauskulma anturi ottanu vähän ihteensä siitä crc:stä. Ei varmaan auta kun ottaa irti ja putsailla. Aika helppo homma on ratti irroittaa Voisi tietysti vilkasta eka että mitä vikakoodia antaa jos laitteet löytyy. Käsittääkseni tuohan on optinen anturi niin saattaa vähä öljy välissä haitata
            Meikällä ois itse asiassa yks viiksipaketti ilman vakkaria jouten. Siinä ois se ohjauskulma anturi samassa.
            Originally posted by Panzerfaust View Post
            Oletko sittemmin pyörittänyt rattia (auto käynnissä) molempiin ääriasentoihin? Kääntökulman anturi saattaisi hyvällä tuurilla nollautua.
            Jeps, aamulla tuli vielä kerran herjat tauluun mutta ei enää sen jälkeen. Täytyy toivoa että pysyy poissa. Varmaan crc:t haihtunu sen verran, vittu että meinas jo alkaa sylettää.
            • Nettipepe
              • 1357
              #906
              Termarit on rinnan,joten jompikumpi kun vuotaa niin lämmöt tippuu.
              Eli lienee helpompi ja edullisempi vaihtaa.
              Voihan sitä letkuja koettaa puristaa kasaan ja koettaa selvittää kumpi vuotaa.
              Kannattaa nopeasti vaihtaa,että dpf pysyisi kunnossa
              IX50
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • E-rotu
                • Mar 2014
                • 71
                • TRE
                #907
                Näimpä, kiitoksia! Tiedättekö vielä voiko LCI takavalot retrofitata prefaceen vain vaihtamalla kontin ja ohjelmoimalla ledit?
                No lisätään nyt tähänkin vielä että tuleeko 330d stä törkeen kuulonen jos poistais takavaimentimen? nythän ei pidä juuri ollenkaan ääntä, eikä tarviskaan kun sillon ku mennään ?
                E91 330dA
                • speedghost
                  • 7
                  • Kankaanpää
                  #908
                  Pelaakos e91 viiksipaketti sedanissa jos pyyhkijänviiksen vaihtaa sedanin omaan?
                  cruise suunnitelmissa -06 320d:hen..
                  -E83 X3 2.0d -05
                  -E90 320d
                  -E46 330d ex
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    #909
                    Kaiken logiikan mukaan toimii, toisinpäin ei välttämättä.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • ^Rikke
                      • Oct 2014
                      • 293
                      • Pieksämäki
                      #910
                      Joo tuli putsailtua liittimet pienistä hapettumista, mutta ei ollut vika niissä. Yleismittarillakin vielä mittailin ja toiselle polttimolle 12.10V ja toiselle ei tule mitään. Mistä nuo johot yleensä antautuvat? :think
                      Showroom!
                      IG!
                      rrikkee
                      • Tommix
                        • 5608
                        • S:t Karins
                        #911
                        Takaluukun saranan kohdalta. Mutta noille tulee vain yksi syöttöjohto ei siis molemmille omaa vai?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • ^Rikke
                          • Oct 2014
                          • 293
                          • Pieksämäki
                          #912
                          Aiemmissa viesteissä oli tosiaan maininta ettei tulisi kuin yksi johto kilvenvaloille. Himpun verran purin kontinluukunverhoilua ja molemmilta valoilta lähtee omat johdot johtosarjaan. Minne asti sitten menevät erillään vai yhdistyvätkö?
                          Showroom!
                          IG!
                          rrikkee
                          • Joni_R
                            • Jul 2015
                            • 134
                            • Ylivieska
                            #913
                            Onkohan ominaisuus vai onko jossain vikaa, kun nyt viileämmillä ilmoilla matkaa ajaessa alkanut sisäilma autossa ahdistamaan? Ilma on todella lämmintä ja jotenkin hapetonta, vaikka lämpötila säädetty esim. 19c. Tuntuu, että ilma ei vaihdu kabiinissa, ei juuri väliä onko soft, medium vai intense asetus. Jos painaa siitä max napista, niin pystyy taas hengittämään normaalisti.
                            Ja palaako se ilmastoinnin hiutaleen kuvan valo aina auto-asennossa? Audissa se ainakin sammui ulkolämpötilan laskettua siihen pisteeseen, ettei kompura enää pyörinyt.
                            F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                            ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #914
                              Ilmastoinnin valo palaa aina jos sitä ei ole sammutettu.
                              Ilmastointi ei kuitenkaan toimi alemmissa lämpötiloissa.
                              Joskus syksyisin kun ulkona vähän lämmintä olen huomannut,että tulee sisään "raikkaampaa " ilmaa kun pyöräyttää sitä puhalluksen säätöä siniselle tai puoleen väliin.
                              Jos siis on punaisella.
                              Tietysti raitisilma suodatin kannattaa olla hyvässä kunnossa.
                              IX50
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • PAAAAAA
                                • 437
                                • lohja
                                #915
                                e91 vm 2006 pari juttua
                                Mikä on pieni ledi joka on taustapeilissä, paloi vihreenä kun auton ostin ja nyt jonkuun aikaa ollu pimeenä, ilmeisesti himmentyvä taustapeili? Miten saisi aktivoitua taas päälle? Sitten ihmetyttää sadetunnistin. Kyykeytyy ilmeisesti kun viiksen päästä painaa nappulaa ja valo syttyy? Mulla tuntuu toimivan vaan silloin niinkuin perus tihku, eli ei nopeudu pyyhkiminen vaikka alkaa sataa kaatamalla... Kiitos jo etukäteen
