Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • N.u.t
    • Dec 2008
    • 202
    #151
    Eli, jos löytyy pelkkä aux, niin kappaleiden vaihto ratista ei toimi ?
    edit: ei toimi ei.
    • Banned
      • Sep 2014
      • 521
      • Sisä-Savo
      #152
      Originally posted by Snike View Post
      Olen tosiaan Android käyttäjä ja autossa on L7, mutta ei ole iDriveä eikä USB-paikkaa. Eli pelkkä AUX-liitäntä löytyy. Tämän takia Tune2air ei ollut vaihtoehto.
      Lähdin kaivelemaan nettiä ja tarkoituksena oli löytää laite, joka on tarkoitettu pelkästään musiikin siirtämiseen BT:n yli AUX-liittimeen hyvällä äänenlaadulla. Eli ei mitään turhia handsfree ominaisuuksia, kaukosäädin mollukoita, piuha helvettiä, tai muuta vastaavaa.
      Törmäsin etsinnöissäni tuollaiseen Tunai Firefly nimiseen laitteeseen. En siitä löytänyt juurikaan mitään negatiivista juttua, joten mielenkiintoni heräsi. Laite oli juuri sellainen jota olin etsinyt ja hintakin kohdillaan niin ajattelin kokeilla sitä.
      Laitteen saavuttua, laatuvaikutelma oli positiivinen yllätys. Myyntipakkaus ja sen sisältö oli oikein laadukkaan tuntuisia. Mukana tuli siis itse laite, tupakansytytinlaturi kahdella USB-paikalla ja AUX-jatkojohto.
      Kun pääsin autoon lyömään laitteen kiinni huomasin, että tuo autolaturi ei toimi e92 käsinojan pistokkeessa. Ilmeisesti kärki ei ylety ihan pistokkeen pohjaan asti. Laturi toimii kyllä auton etummaisessa pistokkeessa joka on eri mallinen kuin tuo käsinojan pistoke. Sitten muistui mieleen, että tyttöystävän autossa on myös USB-laturi. Kävin hänen autosta ryöstämässä sen ja laitoin laitteen mukana tulleen laturin hänen autoon kun se näytti siinä toimivan. Toinen laturi onneksi toimi autossani joten pääsi kokeilemaan laitetta.
      Puhelimen yhdistäminen BT:n yli laitteeseen oli helppoa ja tapahtui todella nopeasti. Pienien testailujen jälkeen voin todeta olevani erittäin tyytyväinen tähän ostokseen. Musiikin laatu on tällä mielestäni parempi kuin jos AUX-johto olisi suoraan puhelimessa kiinni. Musiikista ei hävinnyt alataajuuksia, jota moni valittaa muilla laitteilla tapahtuneen. Myös musiikin äänentaso on korkea, joten äänen voimakkuutta ei tarvitse noskaa korkealle kuuntelu voluumin saavuttamiseksi.
      Eli tätä laitetta voin lämpimästi suositella kiinnostuneille!
      Tässä vielä valmistajan sivut:
      Tässä ostopaikka:
      https://www.amazon.co.uk/TUNAI-FIREF...=TUNAI+FIREFLY
      Ihan paska ostos. Pistoke ei tosiaan toimi ja toisella usb-pistokkeella tulee jumalattomat häiriösurinat. Rahat hukkaan...
      Lisäksi mulla on varmaan tuo aux-liitin rikki. Johdon kun painaa pohjaan, niin kuuluu vain oikea kanava.
      KTM 990 Adventure
      Passat GTE
      • Snike
        • Jan 2012
        • 84
        Mukana tulevan pistokkeen toimimattomuudesta käsinojan 12v-paikassa sanoin aikaisemmin, niin se ei voinut tulla yllätyksenä. Syy ei ole siinä laturissa vaan siinä 12v-paikassa. Tuon malliset latusit ei toimi siinä.
        Sulla on AUX-liittimessä ja mahdollisesti laturissa jotain vikaa jos tekee tollasta. Myös puhelimen päässä voi olla ongelma. Onko volume säädetty puhelimesta yli "normaalin" äänenvoimakkuuden? Esim. Sampoissa ääni heikkenee huomattavasti jos ääntä nostetaan yli normaalin kuunteluvoluumin. Eli kun volumepalkki menee punaiselle alueelle varoituksen kera. Mikä luuri sinulla on?
        Itsellä ei ole ollut mitään ongelmaa laitteen kanssa omassa eikä emännän autossa.
        E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
        | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
        • Banned
          • Sep 2014
          • 521
          • Sisä-Savo
          #154
          Siitä USB-laturista se häiriön ottaakin. Sitä kun heiluttelee niin surina muuttuu.
          Puhelimen joutuu tosiaan laittamaan täysille, että musiikki kuuluisi. Eli ei tällä ainakaan tuota AUX liitännän hiljaista äänentasoa saa korjattua. Sama homma kuin suoraan piuhalla.
          Jotain tuo minun AUX-liitin kettuilee. Aikaisemmin toimi ihan vaan piuhalla puhelimesta, mutta sitten herkesi vasen kanava kuulumasta. Luulin, että piuha meni rikki, mutta menikin vissiin jotain muuta.
          KTM 990 Adventure
          Passat GTE
          • jardahl
            • 176
            Tämä varmaan on kaikilla tiedossa, mutta:
            Jos aux-liitännän äänenlaatu ärsyttää, ottakaa pistokkeen lähellä johdoissa olevat konkat ja vastus pois.
            https://5series.net/forums/e60-discu...-solved-23293/
            Oikaisu:
            Omassa E91 pre-facessa jossa Logic7-hifit, tuota vastus/konkkapakettia ei ainakaan ollut kyynärnojan sisällä.
            Model S
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              #156
              Eilen tipahti luukusta Viseeoni ja pääsin testaamaan. Basson toisto on huomattavasti heikompaa kun suoraan piuhalla:think Onko muilla sama homma vai onko nyt jotain muuta persiillään..?
              F82 harraste
              • miqqi
                • Oct 2014
                • 38
                Onhan puhelimesta volyymi täysillä?
                F30 LCI 320i -18
                EX: E90 LCI 320i -11
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  #158
                  Kyllä ja ääntä kyllä lähtee, mutta bassoa ei lähe kunnolla aux:siin verratuna.
                  F82 harraste
                  • -J-T-A-
                    • Nov 2007
                    • 297
                    Mulla jo toisessa autossa käytössä Kinivo btc450 eikä valittamista. Mikrofoni nappula systeemi voi olla aika jemmassa, mutta kuuluu silti vastaanottajalle. Äänenlaatu niin hyvä (eli ihan hyväksyttävä), kuin tuollaiselta viritykseltä voi odottaa
                    G21 330e x-drive
                    E34 530i
                    F800S
                    F30 330d (ex)
                    E91 330d (ex)
                    E81 120d (ex)
                    • Aksuuu
                      • Sep 2007
                      • 312
                      • Rauma
                      #160
                      Itselle tuli tällainen laite toissa päivänä:
                      Tässä ostopaikka:
                      Eilen tipahti postiluukusta samainen kikkare. Yllätykseksi paketissa ei ollut USB-laturia ollenkaa, mutta eipä haitannut kun se oli todettu toimimattomaksi ja itellä oli jo toinen USB-laturi autossa.
                      No eikun nakkaaman kikkare autoon kiinni. Hetken aikaa ehti ihmettelemään ennenkuin puhelin (OnePlus 5) löysi Tunair Fireflyn. Totesin, että toimii kuten pitääkin. Aikaisemmin aux piuhalla kun musiikkia soitti, sai puhelimen omasta taajuuskorjaimesta vähän säädellä, että musiikki soi siedettävällä tasolla. Nyt bluetoothin kautta soitettaessa puhelin ei anna koskea taajuuskorjaimeen joten piti ladata google playsta toinen appi tähän hommaan. Vielä en ole kerinnyt tarkkoja säätöjä tekemään. Mielestäni hyvin sijoitetut eurot, pääsipähän siitä ikävästä piuhasta.
                      Autona e90 IDrivellä ja peruskajareilla.
                      I4 e40 Msport
                      Kia Rio 1.2 -21
                      ex. 520d F11 LCI -16
                      ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                      ex. 320d E90 -06
                      ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                      ex. 320i E36 Coupe -95
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5445
                        • FI
                        #161
                        Tässäpä vinkki niille, jotka haluavat saada musiikit soimaan Bluetoothilla autoon erittäin halvalla ja suhteellisen kätevästi. Tämä siis niille, joilta löytyy vain AUX-paikka, muttei USB:ta.
                        Alle 8 € sai ostettua tuollaisen kiinaripulin, joka ottaa virran tupakansytyttimestä (joka muuten ei anna virtaa jos autossa on virrat pois!) ja äänilähde AUXin kautta. Tuon koko härpäkkeen siis laitoin keskikyynärnojan alle ja musiikki soi samalla laadulla mitä kuului piuhankin kautta AUXista.
                        Ei tietenkään toimi mitkään rattinapit biisien vaihtoon yms, mutta jos haluaa halvan ja helpon ratkaisun niin se on tuossa.
                        (Ennen mielensäpahoitusta/vihapuheita, niin ostin tämän nyt vain väliaikaiseksi ratkaisuksi )
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #162
                          Tilasinpa itsellenikin tuon...
                          Kiitti vinkistä !! Ei kai tämmösestä kukaan voi mieltään pahoittaa...
                          G30 530e xDrive A M-Sport -20
                          ex-Bimmerit:
                          F10 525dA xDrive M-Sport -13
                          E21 316 -80
                          E91 330xdA M-Sport -06
                          E53 X5 3.0iA Sport -04
                          E91 335xiA M-Sport -08
                          E60 530iA M-Sport -06
                          E91 320d -06
                          E39 530iAT M-Sport -01
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #163
                            2.30€ , tänää tuli postissa, saa nähä onko tuosta mihkää
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • JarppiR
                              • Apr 2010
                              • 287
                              • Pori
                              #164
                              Tunai Firefly todettu erittäin toimivaksi ja äänenlaadusta ei ole pahaa sanottavaa. Äänet toistaa BLAM BM-erillissarja+BLAM midibassot sekä Audison AP4.9bit-vahvistin.
                              Vinkkinä Fireflytä käytettäessä. Puhelimesta ei kannata pitää 100% volumea, alkaa särkemään/napsumaan. Pykälä tai pari pois maksimista niin pelittää
                              BMW 325i E91 LCI "330i" -09
                              BMW 530i E39 M-Sport -01
                              Alfa Romeo GT 3.2 -05
                              • SamiM
                                • Jan 2008
                                • 128
                                Täältä kanssa suositus Fireflylle, hyvä värkki! Välillä hukkaa BT parituksen mutta vika tod näk puhelimen päässä...
                                Offtopic: Haluaisitko kertoa lisää tuosta autosi hifipäivityksestä? Itseä kiinnostaisi myös päivittää hifit noilla BLAM:n kamoilla. Ovatko ok? Pitääkö vahvistimelle tehdä johdotukset uusiksi vai miten nuo toimii?
                                Member of FuncCrew
                                E91 335iA LCI Alpinweiss 3
