E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    #991
    Originally posted by paanu View Post
    Kiinnostais kans että onko tähän jotain lääkettä. Kun auto seisoo duunipäivän, heti kun lähtee liikkeelle kun on lyönyt napista käyntiin, vaihtaa vaihdetta kuin lekalla lyömällä. Jos antaa käydä tyhjäkäyntiä about minuutin, laatikko toimii ihan normaalisti.
    Mulla teki tätä kun oli öljypohjan välistä vuotanut vähän yli litra alle normaalin tason.
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • karsta
      • 264
      • Hollola
      #992
      Onkohan tuohon saatavilla mitään aurinkolasikoteloa jälkiasenteisena? Sakemanni on tyystin unohtanut autoon sellaisen laittaa, nyt kakkulat pyörii milloin missäkin.
      Polestar 2 LR DM Pilot Plus
      BMW E85 Z4 3.0
      • kooma
        • 1034
        • Pikis
        #993
        X1:n kauhukahvan paikalle tuleva aurinkolasikotelo menee kai E90:een mutta en ole ikinä tuollaista livenä nähnyt.
        https://www.ecstuning.com/News/BMW_E...lassesHolders/
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • Valtzuuuu
          • Aug 2015
          • 125
          • Kauhajoki
          #994
          Morjesta! Löytyiskö täältä vastaus e91 ihmeelliseen huminaan? Elikkä ns. Humina alkaa noin 30kmh pikkuhiljaa kovenee mitä enemmän vauhtia ja jarruttaessa humina voimmistuu paljonkin.. Renkaat on uudet, mutta voisko olla et oli liian kovat? Jarrupalat on aika kuluneet mut voisko olla et kuuluis niistä? Nyt jos jollain viisaammalla ideoita nii otan kyllä mieluusti vastaan!
          • Ebolas
            • Jun 2016
            • 3
            • SALO
            #995
            Jep, tuli hankittua tollainen E93 2007 2.0 (cabrio siis) ja semmosta pientä säätöä on joutunut jo parin kuukauden aikana tekemään mitä se meikällä on ollut. Puolat, suuttimet ja yksi takavalo on mennyt vaihtoon. Nyt pärähti työmatkalla ruutuun että infonäyttöön tää melko ilmeisesti yleinenkin restraint systems faulty! virhe ilman mitään kohdetarkennusta ja näköjään meikän halvalla OBD2 lukijalla ja puhelimella ei löydy tolle vikakoodia saati et vois kuitata sen pois kokeeksi. Eli tää vika nyt sitten voi olla kuskin perseen alla, apukuskin perseen alla, airbagissa (tunnistimet) tai jopa akussa/älykkäässä akkutunnistimessa? Akku on oletettavasti alkuperäinenkin vielä... Et mistäs lähtis liikkeelle muualta kuin marmoritiskiltä?
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              #996
              Pitääkö e91:ssä 2011 kuitata ilmastoinnille jotain kun se huolletaan. Olettaisin ettei tarvii mutta voisko viisaammat valaista. Aika lehmän henkäystä pukkas näillä keleillä, 220 grammaa oli jäljellä joten ei ihme.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
                • 10950
                Aloita sopimalla vikakoodienlukemisesta. Marmorille ei kannata viedä, jos ei kiinnosta maksaa maltaita vikakoodienlukemisesta. Foorumilta löytyy paljon porukkaa, jolla on tarvittavat laitteet koodienlukemiseen.
                • akez87
                  • Mar 2014
                  • 16
                  akun vaihto E91
                  Jos vaihtaa akun e91 niin onko pakko aina ohjelmoida vaikka saman tehoisen akun laittaa? Pitääkö muuta huomioida vaihtaessa, pitääkö auto esim pitää virrassa koko ajan tai jtn?
                  • Tome
                    • Nov 2003
                    • 548
                    Jos laittaa samalla ampeerimäärällä ja samantyyppisen akun niin ei ole pakollista koodata eikä tarvitse olla virtoja. Toki suotavaa se on ilmoittaa autolle että akku on vaihdettu..
                      • 10950
                      Ei tarvitse koodata, mutta autolle pitää ilmoittaa akun vaihto. Eli piuhassa pitää käyttää. Ei tarvitse pitää kokoajan virrassa, toki voi pitää jos haluaa. Joissain autoissa saattaa joutua opettamaan aktiiviohjauksen uudelleen tms., jos auto käy virrattomana.
                      • Oltsu
                        • Mar 2004
                        • 380
                        • Paimio
                        #1001
                        Saako Business nuolinaviin karttanäkymän koodaamalla? Auto on 10/2006 ja kartat on 2012.
                        Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                        E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                        • Tumppa
                          • 1812
                          Aktiiviohjauksella varustettuun E91 335d haaveilen H&R kallistuksenvakaajista, mutta jostain syystä osassa paikoista kerrotaan, että ei autoihin joissa aktiiviohjaus. Onko tosi ettei sovi paikoilleen? BMWFansista en äkkiä löytänyt tietoa että aktiiviohjauksellisessa olisi erilainen vakaajatanko. :think
                          F31 320d LCI
                          • AK-87
                            • Apr 2015
                            • 324
                            • Hml
                            #1003
                            E91 valojen koodaus, "welcome lights"?
                            Ulkomaan foorumeilla näin juttua, että olisi mahdollista koodailla valoille toimintoja, kun esim. ovet avataan (poistetaan keskuslukitus). Onko jollakin tarkempaa tietoa tämmöisistä "tervetuliaisvaloista" ja onko jossain topicissa jo asiaa käsitelty enemmän? En löytänyt guuglella...
                            V60 D4 AWD -16
                            Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                            ex V60 D4 -13
                            ex E36 323i 4D -96
                            ex E91 320d -06 Stage 1
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #1004
                              Welcomelightsit saa jos on tarpeeksi uusi FRM. Minun, eikä myöskään sinun, autossasi sitä ole.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Ebolas
                                • Jun 2016
                                • 3
                                • SALO
                                #1005
                                Vikakoodi tiskissä eli 0093B2 ACSM: Safety battery terminal...Resetoitu ja eipä uusiutunut (ainakaan vielä). Samassa yhteydessä sitten selkisi että auto kuuluu korjauskamppanjan piiriin jossa varataan joku 4h aikaa toimenpiteisiin koskien moottoria N43B20. Katotaan nokkaketjusta lähtien tarvittavat toimenpiteet... Asentaja vaan huikkas et "on me vaihdettu moottorikin" tän takia. Jäi epäselväksi sit mistä kampanjasta on kyse, no ens viikolla selkii.
