E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • mawred
    • 34
    #841
    Originally posted by Romppis View Post
    Hei.
    Alkanut vähän tuo oman kulkineen keskikulutus ihmetyttämään kun se tuntuu asettuvan miltei aina tuohon 10 litraan vaikka en aja edes kaupungissa. Työmatkaa tulee ajeltua Turuntietä pitkin jossa siis 50-60km/h rajoitus. Pidempää matkaa ajaessa sain kulutuksen pudotettua sinne 8.5 litraan moottoritievauhdissa. Eikö tämä ole jotenkin kova kulutus näin diesel koneelle? Automaatti ja ajettu vähän reilu 135000km
    Aika kovalta kuulostaa. Omalla E91 M57 330xda:llä pitkän ajan keskikulutus 7.6l/100km
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #842
      Hei.
      Koska olet rengaspaineet tsekannut viimeksi?
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • Romppis
        • Aug 2015
        • 122
        • Kauniainen
        #843
        Viimeviikolla ja oli ihan ohjearvoissa.
        BMW E92 330xda M-Sport -08
        • Toni 325i
          • 209
          • Raisio
          #844
          Hei.
          Omassa autossa myös normaalia isompi kulutus joten termarit menee vaihtoon juhannuksen jälkeen ja toivottavasti se auttaa myös kulutukseen. Matka-ajossa lämmöt jää alle reilusti alle 80 asteeseen.
          • Romppis
            • Aug 2015
            • 122
            • Kauniainen
            #845
            Termarit vaihdettu talven jälkeen ja lämmöt siellä 90 asteessa.
            • TPM1
              • Jan 2013
              • 127
              • Kerava
              #846
              Hei.
              Itsellä kulutus nousi todella rajusti kun DPF oli menossa tukkoon...
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                #847
                Nojuu tosta ei ole kyllä mitään tietoa että paljonko pöntöllä on vielä kilometrejä jäljellä. Kerran se on pakkopoltettu auki kun rikkinäisten termarien takia ei ollut poltot onnistuneet ja meni silloin tukkoon vikavalojen kera.
                • Panzerfaust
                  • Oct 2009
                  • 60
                  Onko vikakoodeja luettu milloin? Eihän jarru laahaa missään nurkassa?
                  • Romppis
                    • Aug 2015
                    • 122
                    • Kauniainen
                    #849
                    Vikakoodit luettu viimeksi termostaattien vaihdossa ja siitä on joku 4kk. Mites tuon jarrun laahaamisen saisi selville helpoiten? parkkiin ajaessa kokeilee onko vanne lämmin tms.?
                    • Andys
                      • Jun 2016
                      • 26
                      Tervehdys, parit kyssärit olis näin uutena bimmeristinä.
                      autona 318d lci vm.2010, mistä olette ostanut suomenkielisiä ohjekirjoja? ei toi saksa oikeen taivu.
                      sitten toisena asiana, vaihtelin parkkeihin ledit. sinä polttimoiden sijaintia tutkiessa tuli napattua lampun pohjasta ohjainkortti? irti jonka jälkeen mittaristossa rupesi palamaan adaptiivistenvalojen häiriö valo(vika koodi 295..) ja autossa alkuperäiset xenonit.
                      Lähinnä kiinnostaisi saako ko valoa sammumaan muuten kuin käymällä roikan päässä jossain?
                      E91 325dA LCI///M-Sport '10 Le Mans Blau Metallic
                      EX:
                      E91 318dA LCI ´09 saphirschwarz metallic
                      Vikakoodien lukua,nollaukset ja koodailua carly:lla pk-seudulla. Yhteydenotot yv:llä
                      • Toni 325i
                        • 209
                        • Raisio
                        #851
                        Merkkiliikkeestä tilasin suomenkielisen ohjekirjan. Vajaa viikko taisi kestää tilauksessa.
                        • Andys
                          • Jun 2016
                          • 26
                          Ok, täytyy huomenna kilautella laakkoselle ja tilata ohjekirja.
                          Kannattaako istua hyvin tilatessa? jostain syystä on pieni ennakkoluulo että saattaa olla arvokas pokkari.
                          EX:
                          • Toni 325i
                            • 209
                            • Raisio
                            #853
                            Kannattaa . Noin 110€ maksoi. Tulipa hommattua kallein kirja tähän mennessä.
                            • Andys
                              • Jun 2016
                              • 26
                              Terve,¨
                              Täytyy tosiaan istua hyvin...
                              EX:
                              • Toni 325i
                                • 209
                                • Raisio
                                #855
                                Terve,¨
                                Itsekin niitä käytettynä aluksi etsin mutta eipä keltään löytynyt myynnistä.
                                Kannattaa laittaa osto-ilmoitus foorumille..
