E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #871
    Originally posted by AK-87 View Post
    Milloin tarvii sigun pikkudieseliin alkaa vaihtamaan vesipumppua sekä hihnoja kiristimineen ja pyörineen? Mittarissa on nyt 210 tkm. Vaihdetaanko näitä palikoita "ennakoivasti" vai joidenkin (minkälaisten?) oireiden ilmettyä? :think
    Nimim. Tietämätön.
    No hihnojen vaihdon yhteydessä kun kokeilee pyöritellä kaikkia liikkuvia niin huomaa kyllä jos rullien/pumpun laakeroinnissa alkaa olemaan häikkää.
    Omasta vaihdoin n. 270tkm kohdilla vesipumpun samalla kun jumppasin termarit. Orkkis vesipumppu näytti olevan ihan iskussa vielä.
    En vaihtaisi "turhaan" ennenkuin alkaa oireilemaan, vesipumppu on vähän hankala.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • TeemuT
      • Jun 2007
      • 329
      • Muhos
      #872
      oma tosin 330d vesipumpun vaihdoin 240tkm kohdalla mutta ei juuri erottanut uudesta noin käsin kokeilemalla, samalla uudet kiristinrullat ja termarit(ties kuinka monennet ).
      ennakointi kannattaa riippuen mitä arvostaa, halvin ne on vaihtaa etukäteen(200tkm+ on jo täysin palvellut vesipumpuksi vaikka Bemarissa ne kestää yleensä tosi paljon pitempäänkin)) kuin odottaa että reissunpäällä hinausauton jatkona jossain mahdollisimman kaukana kotoa. Itse tarvitsen autoa joka päivä ja monesti reissuja kaukanakin kotoa niin remppaan mieluummin etukäteen vaikka ei silläkään tyylillä kaikkia voi ennakoida.
      -TT-
      F30 320d
      • Islay
        • Jun 2008
        • 51
        DTC-ongelma
        Minun 2005 320da:n DTC alkoi vilkkumaan kovemmassa nopeudessa ja tehot hävisivät. Mitään vikailmoitusta ei tullut. DTC-napin painaminen auttoi ja auto ragoi taas kaasupolkimeen. Kuitenkin kesken ajon tuli myöhemmin ABS- ja Runflat-ilmoitukset: Brake and driving control system failure ja Run Flat Indicator failure. Auton sammuttaminen ja 15 min odottelu poisti väliaikaisesti ongelmat (tarkistin rengaspaineet).
        Missähän vika? ABS-antureissa tai Hydro unitissa?
        P.S. Missä nämä kannattaisi huollattaa pääkaupunkiseudulla?
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #874
          DSC-bokseissa ollut noissa alkupään malleissa jotain feelua mihin on softapäivitys auttanut.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • SamiM
            • Jan 2008
            • 128
            Sigun auto ruvennu herjaamaan että kussijussi säiliö olisi tyhjentymässä. Mutta kun ei ole!?! Ekat kaks kertaa teki startatessa, nyt ruvennut tekemään niin että about 10min saa ajella ja sitte vasta huomaa että pytty ois tyhjä. Anturi vika? Vai voiko näissä olla jotain muuta? Anturi näyttäis maksavan about 15e että eipä ole paha raha kokeilla..
            Member of FuncCrew
            E91 335iA LCI Alpinweiss 3
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Ai pissapojan säiliö?
              Jompi kumpi tai molemmat lampunpesureista vuotaa ja kusee säiliön melkein loppuun asti. Sit jossain jarrussa tai mutkassa taso laskee vielä sen verran että valittaa tasosta.
              Laita säiliö täyteen ja kato jättääkö etupuskurin alle lätäkön.
              • olli90~
                • Nov 2008
                • 123
                kerrotko tarkemmin mitä tuolta lampunpesimestä särkyy että alkaa vuotamaan? mitä osia tarvii tilata, e90lci tekee lätäkköö
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Tuo osa 2 tai joskus osa 2:n tiiviste. En tiedä mistä saisi pelkän tiivisteen. Osanumero 61677179311
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1988
                  • Romppis
                    • Aug 2015
                    • 122
                    • Kauniainen
                    #879
                    Noniin ongelmien ääressä taas
                    Elikkä pidemmän aikaa jo ihmetellyt tuota vaihteiston toimintaa kun tuntuu vaihtavan erittäin tahmeasti pienempää sisään varsinkin matalilla kierroksilla. Muun liikenteen mukana kiihdyttäminen esimerkiksi 40km/h -> 70km/h on erittäin ärsyttävää kun rauhallisesti kaasua lisäämällä polkimen saa painaa sinne mututuntumalla puoleen väliin ennenkuin lyökin sitten jo nykäyksen saattelemana liiankin pientä sisään tilanteeseen nähden... Erittäin vaikea selittää
                    Toisena asiana olisi kierrosten ajoittainen "hyytyminen" eli esimerkiksi kiihdyttäessä kierrosten ollessa 2000 kohdalla niin kierroslukumittari tekee harppauksen sinne 1800-1900 kierrokseen ja siitä sitten takaisin sinne vähän reiluun 2100 kierrokseen jonka jälkeen nousee normaalisti, tämä siis tapahtuu myös manuaalipuolella. tulee esille useimmin loivissa ylämäissä tai vastaavissa. EDIT: Kävin tuossa nyt heittämässä lenkin niin kyllä tuota kierrosten ajoittaista "hyytymistä" esiintyy muillakin kierrosalueilla
                    Ei löydy vikakoodeja
                    BMW E92 330xda M-Sport -08
                    • jani]
                      • Nov 2013
                      • 49
                      Missä vika? https://www.youtube.com/watch?v=2Gds...ature=youtu.be
                      BMW F30 320D
                      EX: BMW E93, BMW e36 cabriolet, 2x e39 3x e36 sedan, e46, Bmw e92
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #881
                        Originally posted by jani] View Post
                        Yritit siis polttaa kumia mutta otti pitoja. Ja sitten kokeilit jos menisi paremmin kun antaa pakilla vähän vauhtia ensin, mutta ei niillä kerroilla mennyt ykkönen pesään. Sitten alkoikin jo range hälyttelemään, mutta kakkoselta kun heitti kolmoselle niin taloudellisuus kasvoi ja sitämyötä myös range 35->54km. Sitten vielä parilla kytkinpommilla tallista pihalle ja melkein seinään. Laatikon laippaan oli sitten jostain syystä ilmaantunut ajon päätteeksi pintaruostetta, vaikkei ulkona satanutkaan. Veikkaan että johtuu kosteasta kesäilmasta, viime aikoina kun on vähän ukkostanutkin.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • WarHead
                          • 774
                          #882
                          Itse totesin myös lammikon kuskinpuolen etukulmassa, lokarin kaari veks ja sieltä löytyi hahlostaan hypännyt letkun klipsi. Sen napsautin paikalleen ja taas roiskii!
                          E91 335iAT -08
                          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1063
                            • Kanta-Häme
                            #883
                            No ei nyt ihan: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=347813
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #884
                              Originally posted by JP-76 View Post
                              Hyvä että tuli vähän tarkempi vikakuvaus.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • M-ERiMiEs
                                • Jun 2013
                                • 223
                                • Porvoo
                                #885
                                Vikakoodien tulkintoja
                                Moro,
                                Viimein sai ISTA:n pyörimään ja pääs lukemaan hiukan paremmin vikakoodeja mitä auto pitää sisällään. Voisko ainakin tuohon tv/tcu-vikaan olla syyllisenä retrofitattu ipod-härpäke joka rikkoo MOSTin? Muista otetaan hyviä arvauksia vastaan...
                                http://aijaa.com/unmnEN
                                F11 LCI 535i M-Sport
                                Voorti -12
                                Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
