E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 215
    • Porvoo
    #241
    Tehdasasenteinen CIC:n usb-portti löytyy hanskalokerosta, semmoinen pinta-asennettu liitin.
    USB-toiston näihin saa joko MULF2 High:n tai comboxin kautta, lisävarustekoodi on 6FL ja on ollut tarjolla tehtaalta noin vuodesta 2007 alkaen. Tämä usb-portti löytyy keskikonsolista.
    Dualfun:lla on autossa oletettavasti mask2 + mulf2 high, maskilla ei ole omaa usb-porttia.
    Täytyy lähteä metsästämään tuota hanskalokeron usb-porttia jos täältä saa siirrettyä musiikit suoraan masinan kovalevylle.
    Onko tuo 6FL-lisävaruste kykenevä toistamaan suoraan tikulta musiikit vaiko ainoastaan tiedonsiirtoon ja USB-lataukseen?
    Nyt vielä kun pääsisi parittamaan kännykän BT:n mankan kanssa, mutta uuden laitteen lisäystä en löydä mistään. Jostain ameriikankielisistä teksteistä lueskelin että noihin voi parittaa max 4 puhelinta kerrallaan ja nämä pystyy jotenkin poistamaan?
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • Nettipepe
      • 1350
      #242
      Ainakin vanhemmassa CCC mallissa kännykän etsintä löytyy phone alta.
      Tämän alavalikossa pair kohta.
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 215
        • Porvoo
        #243
        Nyt saatiin E90 LCI CIC:n kovalevylle työnnettyä musiikkia, iso kiitos avusta!
        Edelleen kummastuttaa tuo kännykän paritus kun ei vaan ota onnistuakseen. Telephonen alta löytyy kyllä Bluetooth-osuus, mutta tästä painaessa lähtee etsimään laitteita mitään kuitenkaan löytämättä. Pairing-osuutta en löydä mistään ja keskinupista kun vetää puhelinvalikossa oikealle löytyy bluetooth, mutta se on harmaana eikä sitä pysty ruksaamaan päälle.
        Voiko tuo iPod-sovitin sotkea bt-järjestelmää vai ymmärsinkö oikein että tämä on ainoastaan kytketty cd-vaihtajalle tilalle?
        Voorti -12
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17942
          • PKS
          #244
          Siis sehän menee niin, että laitat sieltä bluetooth valikosta hommat valmiiksi ja sitten PUHELIMELLA etsit auton.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
          E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
          G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
          F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
          Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
          M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
          • M-ERiMiEs
            • Jun 2013
            • 215
            • Porvoo
            #245
            Onglema on kun koko bluetooth-valikkoa ei löydy mistään . Asetukset yms valikot selattu useampaan otteeseen läpi eikä mitään löydy...
            Ainoa bluetooth sanaankaan viittava osio on telephone valikossa mistä pääsee yhdistämään valmiiksi naitettuihin puhelimiin ja tässä vaiheessa kun vetää rullasta oikealle valikkoon alhaalla on bluetooth täppä josta ruksi puuttuu ja koko alue on harmaana.
            Voorti -12
            • Nettipepe
              • 1350
              #246
              Eikö se toimi noin?
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • M-ERiMiEs
                • Jun 2013
                • 215
                • Porvoo
                #247
                Originally posted by Nettipepe View Post
                Tuo videon ikkuna kyllä aukeaa kun painaa telephone, mutta sisältö on tyhjä. Kanan muistilla ylälaidassa lukee muistaakseni seaching tai vastaavaa...
                Lisäystä eli tuossa vaiheessa kun vetää rullasta oikealle, aukeaa lisäikkuna jossa lukee jotain bluetooth harmaana ja tämän edessä laatikko ilman ruksia.
                Voorti -12
                • MikaF
                  • Nov 2014
                  • 21
                  • Salo
                  #248
                  Mikähän poltin hoitaa e91 LCI adaptiivisten Xenon ajovalojen sisemmän valon? Eli siis sen "kääntymisvalon" Vaihdoin tänään epd tuningilta enkeleihin ledivalot ja nyt enkelit ovat valkoisia, mutta kääntymisvalot keltaisia?
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1066
                    • Kanta-Häme
                    #249
                    H1-polttimohan siellä pitäis olla. Umpion päällä pienet luukut ruuveilla kiinni, niitten alla polttimot.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • MikaF
                      • Nov 2014
                      • 21
                      • Salo
                      #250
                      no perkele, mitäs porukka on laittanu sinne et on tullu valkoseks se valo?
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1066
                        • Kanta-Häme
                        #251
                        En tiedä mitä vaihtoehtoja suomesta löytyy mutta ite tilasin aikoinaan gp-thunderin setin ebaysta missä oli mukana h8:t ja h1:t 8500k sävyllä.
                        Oli aika lähellä xenoneita.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • joni88
                          • Nov 2008
                          • 308
                          #252
                          Voiko e93 m3 laittaa vakio 19" vanteille 255/35 ja 285/30 kumit? vakio koko taitaa olla 245/35 ja 265/35...
                          G11 740e
                          Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
                          • Jusu78
                            • Nov 2012
                            • 20
                            • Hollola
                            #253
                            Näyttää vikavaloa, että olisi polttimo palanut. Vilkuttaessa vasemmalle vilkuttaa nopeasti, niin kuin joku olisi pimeä, mutta kaikki vilkut kuitenkin vilkkuu. Isolla näytöllä lukee "trailer indicator left" vika. Vika poistuu välillä ja tulee taas takaisin... olisko kosteutta jossain? Mutta missä? Tarkoittaako tuo sitten vetokoukun sähkörasiaa vai mitä?
                            BMW 430 + E36 325i leikkikalu
                            • joni88
                              • Nov 2008
                              • 308
                              #254
                              tai siis varmaankin mahtuu pyörimään? mutta tuleeko herjoja lusitonestosta yms?
                              G11 740e
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17942
                                • PKS
                                #255
                                Sitähän se meinaa, luulee ainakin että trailerin johto olisi kytketty kiinni. Onko rasia puhdas?
