E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2198
    E90 lci
    Eteen 19x9 et35
    Taakse 19x10 et38
    Rengastus 225/35+255/30 vai 235/35+265/30?
    Kaariin ei oo tarkoitus koskea.
    Edit.
    Originally posted by AnttiJuhani View Post
    Tänne olis nyt tulossa e91 330xd alle ensi kesäksi 19x9/19x10 et30. Laitanko renkaiksi 235/265 vai 225/255? Auto on nyt korkea niinku xdrivet on, mutta mieto h&r tai eibach jousisarja tulee alle.
    Sama tilanne siis kun tässä, koska lci +8 et. Eli laitetaan leveämmät.
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • expertti
      • 873
      • Kainuu
      Ostamassani autossa näyttää olevan orkkis vanteet 8x17 ET 34 ja 8.5x17 ET39 ja niissä 225/45/17 ja 255/40/17 kesärenkaat.
      Tuo 255/ ilmeisesti ei ole aivan OEM? Mutta käypäinen?
      Autona siis E90 sedan LCI -2010.
      Kiinnostaa myös miten lähelle/kauas (tarve lähelle) lokarin reunaa ko setti tulee, vai olisiko tarpeen muuttaa kumien kokoja?!?
      On tarve ostaa uusi satsi kumeja,niin jos joku viitsii antaa vinkkiä mitä kokoa ostaa.
      • AnttiJuhani
        • Nov 2010
        • 2056
        • Kittilä
        Mulla oli 225/45 joka kulmassa. Taka ET tosin 37mm. Style 194M on vanne. Oikea koko ilmeisesti 255/40 taakse.
        • expertti
          • 873
          • Kainuu
          Eiku joo, kyllä, sekosin itse. Tuohan (255/40) on todellakin OEM koko. Nyt lähinnä vielä se että miten renkaiden syvyys lokareiden reunaan asettuu. Olisi omalle silmälle ainakin kauniimpi jos lähes lokareiden tasalla.
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2056
            • Kittilä
            Kyllähän sinne aina oem et:llä ilmaa jää väliin, mutta spacerilla se korjautuu.
            • JTP
              • Aug 2008
              • 506
              • Hpj
              Pidä vaan renkaiden koot entisellään, mutta laita eteen 15mm ja taakse 10mm spacerit. Tuollaisella setillä renkaat tulee lähelle kaarta, mutta eivät kuitenkaan ota kiinni.
              e90 330i lci -09
              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
              • expertti
                • 873
                • Kainuu
                Ahaa, kiitos vinkistä. Pitääkö renkaat suunnata uudelleen jos laittaa spacerit? Ja rengaspultit tarvii varmaankin uusia.
                ....... Hmmm, miten katsastus noiden kanssa......?
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  Spacerit ei ole ihan lailliset, joten voi tökätä katsastukseen. Ei tarvitse suunnata mitään mutta toi 15mm eteen on liioittelua eikä näytä jollain 17" pyörillä enää hyvältä. Myös takana 10mm palan kanssa voi alkaa kuormattuna heitoissa raapia kaariin. Jos autoa ei ole madallettu, eikä ole tulossa madallusta, en lähtisi spacereita laittamaan ollenkaan.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Juu, pyöränpultit joutuu vaihtamaan spacerin vahvuuden verran alkuperäisiä pultteja pitempiin.
                    Tuossa omassa kotterossa on talvivanteina 8,5x17 et34 + 15mm spacerit joka nurkassa. Renkaina 225/45 edessä ja takana, eikä tuo mielestäni niin hölmöltä näytä ainakaan omaan silmään...
                    e90 330i lci -09
                    • bemu2000
                      • 17799
                      • Jämsä
                      Joo taakse se on ihan ok, kauneus on katsojan silmässä. Omaan silmään näyttää typerältä jos korkeassa autossa etupyörä horottaa kaaresta pihalla ja takana kaaren sisällä.
                      Vanteet edullisesti
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        Eipä nuo renkaat vielä tuolla et:llä tule kurkistelemaan ulos kaaresta, vaan ovat lähemmäs 5mm kaaren ulkoreunan sisäpuolella.
                        e90 330i lci -09
                        • bemu2000
                          • 17799
                          • Jämsä
                          8,5" ET19 vanteen reuna on kaaresta pihalla jo hiukan vakio korkuisena. Ei pahasti tietty, mutta sopii paremmin isommille vanteille ja madallettuun autoon ja tärkeämpää tietty se että etu ja takapää on balanssissa.
                          Pahinta on se että edessä on ulompana kuin takana.
                          Vanteet edullisesti
                          • mmiggoo
                            • May 2013
                            • 4
                            • Vihti
                            E90 lci 2009 m-sport alustalla.
                            Kiikarissa olis vanteet koossa 19x9 et30 ja 19x10 et30. Nyt olis vielä vähän auki minkä kokosilla kumeilla mahtuisi pyörimään liikaa raapimatta.
                            Ajatuksissa ois myös joskus myöhemmin kesän aikana päivittää alustaa BC-racingin säädettävään sarjaan eli jääkö noilla vanteilla tarpeeksi tilaa uusille hilppeille?
                            • AnttiJuhani
                              • Nov 2010
                              • 2056
                              • Kittilä
                              Sama setti kuin mulle tulossa mutta mulla prelci. Renkaaksi laitan 235/35 ja 265/30 kuten täällä suositeltiin. Omaan tulee myös mieto madallus.
                              • bemu2000
                                • 17799
                                • Jämsä
                                LCI:ssä pääsee varmaan kevyesti mankeloimaan kaaret...
                                Vanteet edullisesti
