BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Pohjoisen Poika
    • May 2014
    • 464
    • Lappi
    #256
    Taitaa loppua korkeapainepumppu kesken. Näkyy afr:sä asti sen paineheittely
    • F-Lame
      • Jul 2015
      • 251
      • Helsinki-Porvoo
      #257
      Originally posted by brainsurgery View Post
      Toi on aika normaalia. Auto shift boost reduxia voi kokeilla nostaa mutta itsellä se ei ainakaan juurikaan auttanut.
      Boost safety 21 ja ei muuta kun
      Edit: 6-cyl loggauksen voisit myös laittaa päälle.
      Meinaatko tuota 6-cyl timing loggia ?
      Seuraava steppi taitaa olla WMI ? Vai onko jotain muita lääkkeitä tuohon ? Tuo Hp-pumppu taitaa antaa kaikkensa tällä hetkellä kun pyörii tuolla 12-15 psi nurkilla.
      Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
      1989 E30 316i 2D HARRASTE
      1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
      Ex. E92 335 CiA m-sport
      Ex. 2005 E87 130i m-sport
      ...monta muuta ennen sitä
      • 135valtteri
        • Oct 2016
        • 64
        • HKI
        #258
        Olisiko kellään ylimääräisenä ehjää 135i sopivaa jäähdytintä? Ebay tarjoaa samaa tuotetta moneenkin eri malliin, onko näin että ei ole omanlaisensa x35 malleissa?
        On muuten kummallinen peli, tuli ajettua jonkin aikaa toinen ahtoputken klemmari irronneena kun vikaa ei heti löytynyt että mistä vuotaa, mutta ei ikinä jättänyt vikakoodeja, suhisi vaan perkeleesti. No, nyt kulkee taas
        • P33P33
          • Dec 2015
          • 181
          • Kellokoski
          #259
          Kerrotko vähän tarkemmin, että haluatko orkkis välijäähyn vai jonkun tehokkaamman jäähdyttimen? Luulisi, että orkkiksia löytyy moneltakin hyllystä. Ja alla lista, joissa sama cooleri kuin omassani, joka siis e93 335i.
          17517540035
          Charge-air cooler
          1' E88   (11/2006 — 10/2013)
          -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Juu
            Kyllä se sitten vasta loppuu kun tippuu alle 10 (eli 1500psi). Ikävästi kyllä sahaa tuossa yhdessä kohdassa jo.
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2114
              • Naantali
              #261
              Löytyy ehjä alkuperäinen cooleri jos sitä tarkoitat. Ollut 335. Laita privaa jos tarviit. Lauantaina tulossa Malmille kiihdyttelemään ja voin tuoda tullessa.
              Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
              Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
              Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
              • TMB
                • Apr 2014
                • 124
                Eilen ensimmäinen yritys saada mhd loggaamaan ja jotakin tarttui levyllekin. Jäi vähän lyhyiksi noi vedot mittauspaikasta johtuen, mutta viitsisikö joku asiasta ymmärtävä tsekata, että näyttääkö tuo data järkevältä.
                The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
                Tässä vaiheessa siis täysin vakio 335i ja tarkoituksena oli nyt ottaa baseline-logeja ennen kuin ruvetaan kiusaamaan konetta isommin. Tietenkin kiinnostaisi, että onko tuossa nyt kaikki anturoidut arvot about tontillaan.
                • P33P33
                  • Dec 2015
                  • 181
                  • Kellokoski
                  #263
                  Tää on itse asiassa aika mielenkiintosta dataa, kun aikanaan jäi iteltä ottamatta. Voisitkohan ottaa vakio setupilla vielä kolmos tai nelosvaihteen logia ja lisätä ltft trimmin myös logiin. Myös WGDC PID ja Base ois kans mielenkiintosia.
                  • 135valtteri
                    • Oct 2016
                    • 64
                    • HKI
                    #264
                    Pahoittelut sekaannuksesta, tuli samassa viestissä puhuttua ahtovuodosta. Mutta ihan siis syyläriä tarkoitin, en välijäähyä.
                    Last edited by 135valtteri; 30-05-2017, 10:23. Reason: Edit, malmin homma selvisi jo.
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      #265
                      Ostat minulta TBI:n tai metanoliruiskun, tai molemmat. Ja viellä stage 2 LPFP tankkiin...
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • F-Lame
                        • Jul 2015
                        • 251
                        • Helsinki-Porvoo
                        #266
                        Pistin YV:tä
                        • TMB
                          • Apr 2014
                          • 124
                          Kattotaas, jos mä löydän oikeet napit tosta applarista. Tarttee kattoa miten pitkää vetoa kehtaa ottaa, ettei nyt mee koko pelikassa hyvinvointivaltion ylläpitoon. Mutta jos nyt jonkun rauhallisen suoranpätkän Oulusta löytäis...
                          Ja aamusella pari vähän pidempää vetoa - ihan ei ollu tilaa vetää nelosella tappiin saakka. Toisessa näkyy vähän häröä kun ensin loppui hetkeksi pito ja sitten kuskilta hermo, niin piti hiukan löysätä =)
                          • P33P33
                            • Dec 2015
                            • 181
                            • Kellokoski
                            #268
                            http://datazap.me/u/mrb/ramppivetoja?log=0&data=14
                            Kiitoksia! Hyvää infoa!
                            • F-Lame
                              • Jul 2015
                              • 251
                              • Helsinki-Porvoo
                              #269
                              Juu
                              http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=21269
                              Onko muilla kokemusta että onko tuo sahaus "vihje" siitä että pumppu on hajoamassa vai vain että tuotto loppuu ?
                              • larippa
                                • Jun 2015
                                • 110
                                • hki
                                #270
                                Mun mielestä toi o ihan ok, korkeapainepumppu on kapasiteetin ylärajoilla mutta ei se ole hajoamassa. Mun logi vakiopumpuilla ja 30l e85 30l 98
                                Ymmärsinkö oikein että sulla ei ole e85:sta käytössä tossa logissa?
                                e90 335i AT
                                JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
