BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • tommi69
    • Feb 2012
    • 419
    Originally posted by Pohjoisen Poika View Post
    Mullakin oli N54 se ihan vain että pysyy puhtaana.
    Kukas sitä nyt sen ++50hv:n takia laittaisi
    Jep, sama juttu mulla ja varmaan monella muulla kans 😀
    M140 xDrive v.2017
    Kawasaki zH2 v.2020
    • Zoppa
      • Aug 2010
      • 239
      Karstoittumisesta puheen ollen. Mulla oli aika tukossa noi venttiilit, kun viikonloppuna putsailtiin. Autolla tosiaan ajettu 95tkm. KUVA
      E92 335i M-Sport -07
      EX: E85 Z4 3.0i
      • larippa
        • Jun 2015
        • 110
        • hki
        #288
        On kyllä hurjaa tuo karstoittuminen. Itsellä putsattuun samoissa kilsoissa ja kyllä tuntui että auttoi.
        e90 335i AT
        JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
        • tryffis
          • Aug 2012
          • 271
          Tere !
          Tulipas liityttyä tähän legendaariseen n54-kerhoon alkuviikon heräteostoksilla
          Aiheesta ohimennen lukeneena oli jo tiedossa ostohetkellä että kyllä nuo odottavat kaakit kyllä kaivetaan esiin.
          Ensalkuun suunnitelmissa siis mhd flashi, stock rimppeille(ehkä dci tulee laitettua) mutta kartta on vielä hieman auki että millä lähteä kokeilemaan.
          Myös varmaan tuo xHP tulee laatikkoon laitettua.
          Jälkeenpäin tulossa varmaan dp:t ja ehkä välijäähy&pumppu. E85 jossain suhteessa kiinnostaisi mutta onko järkeä stock kamoilla? Ja kuinkas pitkälle riittää tuo vakio korkeapainepumppu :think
          Ja sitten tietty kuva uudesta bilikasta
          • Zoppa
            • Aug 2010
            • 239
            Originally posted by tryffis View Post
            Tere !
            http://imgur.com/AfQTdij
            Itse ajelin MHD Stage1+ kartalla ekan kesän kun auto oli vielä vakio. Kannattaa aluksi seurailla vähän ahtolämpöjä että tulee tutuksi miten lämmöt käyttäytyy, kun tuo vakio välijäähdytin ei kovin hääppönen ole.
            EX: E85 Z4 3.0i
            • puntalo
              • 43
              Tuli juuri tilattua VRSF:n 7" FMIC, 3" DPt, CP ja Tial BOV. Nyt pitäisi keksiä jostain asiansa osaava paja joka nämä paikalleen asentaisi. Tavaran saapumisessa mennee joitakin viikkoja ennenkuin pääsee niitä paikalleen ruuvaamaan.
              Löytyisikö täältä vinkkejä mistä kannattaisi noiden asennustyötä kysyä. Mieluiten Pirkanmaan alueelta, mutta tarvitessa laajemminkin etelä-Suomen alueelta jos ei lähiseudulta vaihtoehtoja löydy.
              Autoni on neliveto joten DP:ien kanssa tiedossa ahtaat paikat.
              BMW M3 E92 ACS3
              • suppari
                • 4048
                Täällä noita on laitettu aika moneen
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • tryffis
                  • Aug 2012
                  • 271
                  Kiitoksia vinkistä, täytyy siis varmaan lähteä tolla stage 1+ liikenteeseen.
                  Muistatko millaisissa lämmöissä mennään vielä toleranssissa?
                  • Zoppa
                    • Aug 2010
                    • 239
                    No ite pidin kipurajana 130f, et jos lämmöt lähenteli sitä niin en ainakaa lisää enään kengittäny
                    EX: E85 Z4 3.0i
                    • tryffis
                      • Aug 2012
                      • 271
                      Jees !, nyt vaan uutta piuhaa ootellessa. Koitin yhdistää vanhalla piuhalla millä on kyllä saanut rheingoldilla läppärillä hyvin luettua koodeja mutta ei oikeen pelittänyt luurin kanssa..
                      Kun lopulta suostui yhdistämään niin yhteys pätki vähän väliä, ei tuolla uskalla lähteä kyllä flashimään jos vielä pätkäsee kriittisessä paikassa
                      • Zoppa
                        • Aug 2010
                        • 239
                        Olihan sulla laturi/virtalähde kiinni?
                        EX: E85 Z4 3.0i
                        • tryffis
                          • Aug 2012
                          • 271
                          Ei ollut vielä kun ei ollut tarkoituskaan ruveta vielä flashaamaan, kuhan testailin piuhan toimivuutta ja että saa tuon mhd storen auki että näkee hinnat yms.
                          Voiko tuo vaikuttaa jo tässävaiheessa että virrat tippuu liian alas? :think aion kyllä hommata tuon virtalähteen kun lyön softaa sisään.
                          • Zoppa
                            • Aug 2010
                            • 239
                            Siis, mun tietääkseni jos virrat laskee riittävän alas, niin yhteys katkeaa auton ja puhelimen välillä vaikka et olisi vielä flashaamassakaan.
                            EX: E85 Z4 3.0i
                            • Dusty
                              • May 2017
                              • 120
                              MHD vai JB4? Milläs katsotte live dataa kun katsotte arvoja?
                              Kolhujen oikasut maalaamatta.
                              • hardyy
                                • Aug 2015
                                • 113
                                • suomi
                                #300
                                Onko Pirkanmaalla jotain pajaa mikä laittaisi downpipet kiinni autoon?
