BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • mikko_sa
    • Mar 2009
    • 28
    • LPR
    #541
    Originally posted by Wibu View Post
    Lähin tossa pari viikkoo sit töihin vauhtia noin 40km/h sit lykkäs moottorin häiriövalon. Tämmöset anto "2A99 crank shaft - outlet camshaft correlation" ja toinen "3100 low boost mode engaged - CEL displayed". Tosiaan siitä on ny pari viikkoo eikä sen jälkeen oo kyseisiä vikakoodeja antanu ja auto toimii niinkun aina ennenkin. Tarvisko kyseisten koodien takia tehdä jotain vai antaa mennä vaan?
    Kuulostaa ettei vanosyksikkö saa tarpeeksi ö-painetta liikkuakseen, eikä täten liiku odotetusti, siitä vikakoodi ja toi 3100. Eli vanossolenoidin putsaus/uudet öljyt/suodatin, tai asentotunnistin. Noilla voinee koittaa alkuun. Törmänny muutamassa autossa tähän. Pahimmassa tilanteessahan nokkapukkiin on kulunu/on kulumassa urat=tyyppivika tietyn vuotissa autoissa..
    E90 335i M-Sport Trebila Performance
    • mikko_sa
      • Mar 2009
      • 28
      • LPR
      #542
      Toi flässääminen meinaa aina aiheuttaa sydädin, kuuluu harrastukseen
      Ja siinä vaiheessa muutama lyönti jää väliin ku prosentit ei kulu ja tulee "Failed to write ECU, Failed to write section...."
      Ja kyllä, virtaa oli riittävästi, mutta näemmä samsunki A5 2016 pitää muistaa buuttaa enne jokaista be flässiä..sitten pelaa taas
      • Dusty
        • May 2017
        • 120
        Mistä kannattaa alkaa katteleen suuttimia? Bemariosa.fi sieltä löytyy ainakin, mut aika suolanen hinta...
        https://www.fcpeuro.com/ tuolta tilaisin ite.
        Kolhujen oikasut maalaamatta.
        • P33P33
          • Dec 2015
          • 181
          • Kellokoski
          #544
          Suomesta saa halvemmalla kuin tuolta fcpeurosta ihan marmorilta! Eli ei tarvetta jenkeistä tilata. Ja samat suuttimet kysessä. Juuri yhdet asensin ja tuntui toimivan hienosti!
          -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
          • Wibu
            • Apr 2011
            • 62
            • Pälkäne
            #545
            Okei. Noi solenoidit tossa just putsasinkin ja vaihdoin siinä samalla tulpat jonka johdosta odottelen nyt suuttimia. 3 suutinta vaihdettu edellisen omistajan toimesta, no ne kolme mihin ei oo vaihdettu niin tulpat aivan mustia/kosteita ja haisi aika reilusti bensalle verrattuna kolmeen muuhun. Etten oo päässy putsauksen jälkeen oikein viä kokeileen herjaako uudestaan. Ja toivottavasti ei olis ny mitään uria kulunu tai ees kulumassa. Auto on tosiaan 06.
            • Dusty
              • May 2017
              • 120
              No sithän sieltä kantsii ne hakea varmaankin.
              • Wibu
                • Apr 2011
                • 62
                • Pälkäne
                #547
                Nyt on suuttimet tilattu 130€kpl. Seuraava kysymys onkin, löytyykö Tampere H-linna akselilta kaveria joka vois sit koodata suuttimet korvausta vastaan?
                • Zoppa
                  • Aug 2010
                  • 239
                  Luulen että böntti ainakin osaa tuon tehdä, ja asuu tampereella.
                  E92 335i M-Sport -07
                  EX: E85 Z4 3.0i
                  • tommi69
                    • Feb 2012
                    • 419
                    Mulla meni kesällä myös pakopuolen valos solenoidi uusiks.
                    M140 xDrive v.2017
                    Kawasaki zH2 v.2020
                    • tommi69
                      • Feb 2012
                      • 419
                      Putsaaminen auttaa vaan hetken. Imupuolta en joutunu vielä vaihtaa. Olin ihan varma kun meen tänään Dyno niin herjaa toista, mutta ei pelit pelitti hyvin.
                      M140 xDrive v.2017
                      Kawasaki zH2 v.2020
                      • Wibu
                        • Apr 2011
                        • 62
                        • Pälkäne
                        #551
                        Mulla anto myös joskus kuukausi kaks sit tälläsenkin koodin 2A99 crank shaft- outlet camshaft correlation. Mutta täytyy ny seurata tilannetta, kunhan saan noi suuttimet eka vauhdettua..
                        • P33P33
                          • Dec 2015
                          • 181
                          • Kellokoski
                          #552
                          Mulla tuli varmaan kahden vuodena ajan vanos koodia välillä useemmin ja välillä harvemmin. No muutama kuukaus sitten huomasin motarilla aivan pintakaasulla kevyttä nykimistä ja otin logia tilanteesta.
                          Tosta näkee kuinka varsinki intake vanos käyrä on komeeta siniaaltoa.
                          No vaihdoin solenoidit ja öljyt samalla kertaa. Arvoitus onkin, että oliko oikea syypää öljynsuodatin, joka oli aivan tukossa. Siitä ei käytännössä ilmanpaineessa mennyt enää mitään läpi!! Avasin suodattimen korkin ja öljyt tuli ikään kuin syliin(öljyt oli jo valutettu suurimmaks osaks pohjan kautta pois). Eli vinkkinä, että vanos koodien kanssa kyseessä saattaa olla myös öljyt ja suodatin siinä missä solenoiditkin. Mulla ongelmat poistuivat joka tapauksessa tämän jälkeen.
                          • tommi69
                            • Feb 2012
                            • 419
                            Mulla kerran sama juttu suodatin hajosi käsiin kun korkin avas. Sempä takia max 10 tkm öljynvaihto väli nykyään.
                            M140 xDrive v.2017
                            Kawasaki zH2 v.2020
                            • Wibu
                              • Apr 2011
                              • 62
                              • Pälkäne
                              #554
                              Oon ajanu öljynvaihdon jälkeen nyt n.2tkm niin tuskin niitten takia herjaa, mutta eihän sitä ikinä tiä...
                              • AntiMake
                                • Jun 2017
                                • 5
                                • Eurajoki
                                #555
                                335i ostoaikeissa
                                En tiedä onko oikea paikka tälle mutta pistetään kumminkin.
                                https://m.nettiauto.com/bmw/335/9223434
                                Kyseistä autoa menossa perjantaina ostamaan. Näin bensa Bmw neitsyyenä olisi hyvä saada neuvoa mitä pitäisi huomioida. Suuresti ihmettelen että kyseisessä autossa on ilmeisesti vielä vakio ahtimet ja liikkeen mukaan ovat kunnossa. Voiko olla mahdollista että noilla kilometreillä ei vielä kolise hukkikset? Sen vissii kuulee perseelläkin jos kolisee?
                                Auto on tekniikaltaan täysin vakio. Ei ohjelmoitu yms.
                                Hpfp vaihdettu ja muutenkin hyvä merkkiliikkeen huoltokirja paitsi nuo ahtimet vielä alkuperäiset.
                                Mitä mieltä kokeneemmat n54 harrastajat? Ja neuvoja otetaan avosylin vastaan ettei rahoja heittäisi ihan roskiin.
