BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Zoppa
    • Aug 2010
    • 239
    Originally posted by miyli View Post
    Kyllä mulla stage 2+ oli vaikka alkuperäinen cooleri olikin.
    Okei, no siinä tapukssa suuret on erot penkeissä
    Eihä sulla satu olemaan siitä dynotuksesta logia tallessa?
    E92 335i M-Sport -07
    EX: E85 Z4 3.0i
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Alkaa menemään jo sekaisin kun näitä lukee... Eli onko nyt niin että tuo Stage 1+ on tehokkaampi/parempi kun stage2? Mitä nämä laatikot näissä kestää ku vääntö kasvaa kyllä aika paljon... Että kestääkö näissä nuo lootat miten hyvin?
      • P33P33
        • Dec 2015
        • 181
        • Kellokoski
        #513
        Originally posted by tommylee View Post
        Mites tuo stage 1+ vetää, ja noin suunnilleen, paljonko hepoja ja vääntöö?
        Taidan tyytyä tohon 1+
        Sori mä en tiedä noista stageista mitään, kun teen omat kartat. Mulla siis kaikki dynotukset ikään kuin epäpuhtaita vetoja, joissa kaikissa sytkäennakon korjausta liittyen muun muassa tuohon lämpötila ongelmaan ja ainakin motorbitin dynossa kuormittaa kovemmin kuin tiellä. Samalla kartalla logit näyttää aivan erilaiselta dynossa ja tiellä.
        -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
        • P33P33
          • Dec 2015
          • 181
          • Kellokoski
          #514
          Mulla oli vikassa dynossa 850nm vääntöä. 4 vaihteella alkoi luistamaan ja vitosella taas piti.
          Laskettiin vääntöjä ja nelosella alkoi pitämään 770nm kohdalla ainakin.
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Tuskin stage paketeissa väännöt nousee noin korkealle? Että varmaan rajoitettu enemmän niitä, jos kerta sulla omat kartat?
            • Zoppa
              • Aug 2010
              • 239
              Tasot menee, stage1 -> stage2 -> stage1+ -> stage 2+ -> e25 jne
              Edit: tämä siis koskee näitä uusimpia v7 karttoja.
              Ei nouse noin korkealle, noissa MHD ots kartoissa on aika maltilliset ahdot.
              EX: E85 Z4 3.0i
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                No kaippa tuon stage 1+ kartan luulis uskaltavan vakio-osilla sisään laittamaan jos muutkin niin tehneet. Toivottavasti ne downpipet ei vaan liikaa ahdista.
                • Zoppa
                  • Aug 2010
                  • 239
                  stage1+ ei vaadi downpipejä joten anna mennä vaan.
                  EX: E85 Z4 3.0i
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Taitas tuo Stage 2+ jo ahdistamaan varmaan, eli sen vois laittaa myöhemmin kun on dp:t hommattu, repee muuten varmaan turbot huonolla tuurilla
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2109
                      • Naantali
                      #520
                      No mulla oli tossa edellisessä kulkineessa 335ia 600hv ja 719nm. Ei mitään ongelmia laatikon kanssa. Autolla oli ajettu 170 tkm kun sen myin ja virit ehti olla kiinni 25 tkm.
                      Autolla ajettiin satoja varttimailivetoja, eli hyvin ne laatikot kestää.
                      Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                      • Wibu
                        • Apr 2011
                        • 62
                        • Pälkäne
                        #521
                        Lähin tossa pari viikkoo sit töihin vauhtia noin 40km/h sit lykkäs moottorin häiriövalon. Tämmöset anto "2A99 crank shaft - outlet camshaft correlation" ja toinen "3100 low boost mode engaged - CEL displayed". Tosiaan siitä on ny pari viikkoo eikä sen jälkeen oo kyseisiä vikakoodeja antanu ja auto toimii niinkun aina ennenkin. Tarvisko kyseisten koodien takia tehdä jotain vai antaa mennä vaan?
                        • tommylee
                          • Jan 2015
                          • 292
                          • Haukipudas / Kello
                          #522
                          Kukas auttais miestä mäessä? Tarttis siis saada stage 1+ sisään, mut virtalähde puuttuu? Kokeilin tossa TMB: ltä lainattua, mut ei riittäny siinä poweri, kun alta 12v näytti. En uskaltanut alkaa flähsäämään..
                          Eli jos jollain olis 30a poweri?
                          Ex: BMW 330 Xd E90
                          Ex:BMW 335Xi E90
                          Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                          • petu88
                            • May 2007
                            • 10
                            #523
                            Missä mahtaa olla vika.
                            Auto E91 335ix vm2008.
                            Tupruttaa vaaleaa savua kylmällä ja lämpimällä koneella. Autoon asennettiin merkkiliikkeen toimesta uudet turbot pari kuukautta sitten kun hukkaportit piti melkoista mekkalaa. Olivat siinä rytäkässä samalla hajoittaneet venttiilikopan jonka vaihtoivat liikkeen piikkiin.
                            Mistä kannattaisi ensiksi rueta vikaa etsimään?
                            Kiitos jo etukäteen.
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2109
                              • Naantali
                              #524
                              Kyllä näistä n54 moottoreista aika paljon vaaleaa höyryä putkista tulee kylmällä ja kostealla kelillä, oli sitten moottori kylmä tai lämmin.
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              • petu88
                                • May 2007
                                • 10
                                #525
                                Selvä homma. Tämä tieto rauhoitti mieltä kummasti.
