E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • JRe90
    • Jun 2016
    • 14
    • Janakkala
    #361
    Kysymys kuuluu oletteko seuranneet bensakoneellisten e90:n jäähdytysnesteen lämpötilaa esim. vikakoodilukijalla? Seurasin omaa 320i n46 koneellisen lämpötilaa niin onko normaalia että huitelee ihan normi ajossa n.100-105 asteen paikkeilla?
    Bmw 320i -07 e90
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      #362
      Samassa pyörii 318i n43 koneellisessa kun tarkkailin ja ihmettelin kerran
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • PJS69
        • Nov 2011
        • 255
        • Porvoo
        #363
        Ensinnäkin suuttimet on näissä tyyppivika, niitä on vaihdettu takuuna uusiin. Tämä kannattaa käydä marmolilla kysymässä.
        Toiseksi näihin ei ole olemassakaan ns. tarvikesuuttimia. On vain ns. OEM suuttimia. Näitä sitten onkin useaa eri päivitysversiota.
        Eikä sulla välttämättä ole suutin rikki, ehkä todennäköisempi vaihtoehto jopa on puola.
        Jos vika ei enää toistu niin ei muuta kuin kovaa ajoa. Jos uusii niin vikakoodit lukukuun ja puolat vaihtoon ristiin ja katsoo siirtyykö vika.
        Asia "sisäistetty" ja kiitos erittäin paljon tästä selvennyksestä...
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Kannattaa vikakoodit kuitenkin lukaista ensin. Jotain sinne on varmaankin jäänyt jos keltainen merkkivalokin syttyi.
          • PJS69
            • Nov 2011
            • 255
            • Porvoo
            #365
            Noin pitäisi ehdottomasti tehdä, mutta autoni seisoo nyt ensi vuoden toukokuuhun asti ns.talviteloilla poissa vakuutuksesta, eli jollei joku suostu korvausta vastaan (kaffetkin tarjotaan) tulla kotiini Porvooseen lukemaan vikakoodia, jää asia ainakin tällä hetkellä ikävä kyllä selvittämättä...
            • soundeffect
              • Nov 2012
              • 63
              Tuli tossa ajankuluksi tsekkailtua noita lisävarusteiden sisältöä
              Löytyi Fleet edition. eli tehoja käsittääkseni tiputettu 163 -> 150. Onkohan tuo 13heppaa otettavissa harrastajalla takaisin? onko kyseisellä varusteella vaikutusta jos auton käyttää ohjelmoinnissa?
              Autohan on -06 320d, saksasta uitettu
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #367
                Noin 2 minuutin googletuksen perusteella löysin kilpailevalta BMW foorumilta vastauksen kysymykseesi ja se menee näin:
                "Kyllä se on 120kw veronkiertomalli. Pystyn flashaamaan moottorinohjaimeen vakion 130kw softan, jos haluat puuttuvan 10kw käyttöön."
                • Torsti19
                  • Mar 2009
                  • 52
                  Niin ja saiko e90:seen lämmitettävää sporttirattia tehtaalta?
                  Sai, ainakin omassa e91 LCI:ssä on moinen.
                  Eiköhän tuo ihan normaalia ole, minullakin näin on aina toiminut. Tosin koneena n43
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #369
                    Onko porukalla kokemuksia kardaanin tukilaakerin vaihdosta? Autoon tehtiin kytkinremppa ja siitä meni muutama sata kilometriä niin alkoi kuulua jostain perän suunnilta todella ärsyttävä ujellus. Ääni voimistuu/laskee vauhdin mukaan, ei siis moottorin kierrosluvun mukaan. Aluksi luulin pyörän laakeria mutta väljää ei löydy ja ääni ei muutu kurvaa sitten oikealle tai vasemmalle :think voiko tuo hajota helpostikin kardaanin irroituksen yhteydessä? Ei ole aikaisemmin moisia ongelmia ollut...
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • hoikkas
                      • 1579
                      • TURKU
                      #370
                      Seuraavaksi kun perheemme käy Porvoossa kylässä niin tulen lukemaan vikakoodit ja otetaan kaffet kanssa
                      BMW i4M50
                      • PJS69
                        • Nov 2011
                        • 255
                        • Porvoo
                        #371
                        No perskules....loistavaa eli ei muuta kuin sydämellisesti tervetuloa eli kirjoittele tai soittele (0400-569966) kun olet seuraavan kerran Porvoota kohden "päräyttelemässä"...
                        • hj325hml
                          • Aug 2006
                          • 728
                          Pisspoika lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Ei näytä nesteitä hukkavaan eikä herjaa nesteen puutosta. Sulakkeet ehjät. Onko se sit itse pesurin pumppu mykkä? Ei vaikuta pitävän mitään ääntäkään painettaessa. Sedani kyseessä eli vain tuulilasille.
                          Missäs tuo pumppu sijaitsee, lienee simppeli vaihtaa?
                          F16 M-Sport
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #373
                            Olettais näin jos oireet ovat nuo. Oikean etulokarin sisällä on säiliö + pumput.
                            Sisäloksu veke ja kun saat säiliötä ulospäin niin aika simppeli vaihtaa pumppu.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Kiitos.
                              Valoille on pumppu myös?
                              Nestettä ei tule nyt mihinkään, täysin mykkä.
                              F16 M-Sport
                              • Järppä
                                • 1108
                                #375
                                Kiitos.
                                Nyt en osaa varmaksi sanoa mutta ainakin coupe ykkösessä oli kaksi pumppua. Olikos näille oma rele? Jos ei kumpikaan toimi!
                                Top Gear review
