E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #346
    Ei kyllä kannata mitään halpaa kuraa sinne laittaa. OEM laatuisena kun ostaa niin hinta on vielä huomattavasti alkuperäisiä halvempi, mutta silti laatu on hyvä. Mikäli kiinnostaa säästää, niin tilaa osat saksasta.
    Originally posted by pro_tinnitus View Post
    Osta INA merkkinen niin saat OEM-laatua tarvikkeen hinnalla.
    Kiitoksia...
    Tarkennuksena vielä eli tarkoitukseni ei ole missään nimessä laittaa perus tarvikeosia autoon vaan just tuota OEM-laatuista tarviketta !!
    KL-Varaosista tullut tilailtua ennenkin joten mietin onkohan nuo hihnat ja rullat siellä millaista laatua...?? Schmiedmannilla on ainakin selkeästi eroteltu laadut tuotteissa... :think
    En viitsisi välttis lähteä tilaamaan saksasta näin pientä settiä, hintaero suomeen jää varmaan mitättömäksi...
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      #347
      Originally posted by nappe74 View Post
      Kiitoksia...
      Vai jos meet paikallinen ad/fixus saat sieltäkin todennäköisesti alkuperäislaatuista tarviketta(ate,lemförder,gates,continental yms),ja erittäin suurella todennäköisyysellä halvemmalla kuin kl varaosista.
      Tai sitten tilaat bemariosat.fi..
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        #348
        Kiitoksia...
        Toki kannattaa kysyä mitä merkkiä Kl-varaosilla on tarjolla.
        Tässä Saksan tarjonta, postit vajaa 20€
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #349
          Profiteile.de hinnat liki samat Schmiedmannin kanssa...
          Tarvitseeko tuohon settiin ostaa hihnan ja kiristäjän lisäksi vain yksi apurulla?? Miten tuota kuvaa nyt yritin tulkita... :think
          EDIT: RealOEM:stä löytyikin ihan erilainen kuva missä onkin selkeästi kaksi apurullaa... Mikähän tuo iso kuva sitten on, se on otettu PelicanPartsin vaihto-ohjeesta...??
          ex-Bimmerit:
          E21 316 -80
          E91 320d -06
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #350
            Onko kokemuksia www.autodoc.fi/ -liikkeestä. On vissiin muutamallakin eri netti osoitteella Suomessa. Itse firma sijaitsee vissiin Saksassa ja sieltä lähettävät kamat Suomeen.
            Ilmaiset postit on ollut pidemmän aikaa jo käytössä. Ite otin pari Mann:n OEM laatusta öljyn suodatinta sieltä kokeeksi ja ne ainakin tulivat ok. Toimituksessa yleensä taitaa mennä se 1-2viikkoa eli seuraavaksi päiväksi ei saa jos kiirus on.
            Lähinnä vaan kiinnostaapi onko muilla kokemuksia kyseisestä liikkeestä.
            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 516
              • Kokkola
              #351
              Originally posted by Smistik View Post
              Eturengas pois, sisälokasuoja irti tai sen verran ruuveja irti että taipuu edestä pois. Sitten vaan lampun kupu irti ja itse polttimo pois. Kaksi reikää polttimon juureen 1,5mm terällä ja vaihdat ba9s 10w polttimon siihen heijastimeen. Säästö n. 30€. Tästä löytyy kyllä netistä ohjeita.
              Tosiaan zkv:n lamput ja varmaankin vaihdettu ledit koska sen verran kirkkaat, alkuperäiset vissiin enemmän keltaiset?
              E46Ci Facelift, F34Gt
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Alkuperäiset on tosi himmeet ainakin pre-lci.
                Onko muuten tietoa millaiset ledit siihen heijastinrunkoon vois/kannattais vaihtaa?
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1205
                  • Tyrnävä
                  #353
                  Originally posted by huupi View Post
                  E91:n takaluukun lasi ei lukitu. :think Olisiko suoria vastauksia antaa ennen kuin perehdyn asiaan? Sen verran olen tutkinut, että lukitusmekanismin saa painettua esim. avaimella lukossa-asentoon ja lasin avauspainikkeesta mekanismi avautuu. Onko tuossa mitään säätöä? Taitaa aika pian käydä akun päälle, kun kontissa palaa valot jatkuvasti (en tosin ole odottanut varttia, että nukahtaako auto).
                  Tämä ratkesi onnellisesti, kun huomasin takalasin pyyhkijän vaihtaneen hieman asentoaan lasin ollessa auki, jolloin pyyhkijän akselitappi ei enää sattunut koloonsa lasia sulkiessa, vaan tökkäsi ympäröiviin muoveihin, jolloin lasin sulkumekanismikaan ei voinut toimia. Olisihan tuo nyt pitänyt heti ymmärtää tarkistaa...
                  U11 iX1 xDrive30 -26
                  • PJS69
                    • Nov 2011
                    • 255
                    • Porvoo
                    #354
                    BMW E90 335i clutch stopper
                    Myykö mikään "pulju" suomessa moista edullista osaa vai onko tilattava esimerkiksi Burger Motorsportista?
                    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
                    • PJS69
                      • Nov 2011
                      • 255
                      • Porvoo
                      #355
                      E90 335i LCI käyntihäiriö
                      Auto viimeiset kaksi ja puoli kuukautta ajamatta / käynnistämättä kertaakaa. Tänään starttasin "tulille", ja noin viiden minuutin tyhjäkäynnin jälkeen kone ravisteli muutaman kerran reippaammin, ja sen jälkeen moottorin häiriöilmoitus syttyi keltaisen moottorikuvana mittaristoon, sekä auton käynti "ontui" ja kaasuun vastaavuudesta onnetonta. Sammutin auton, käynnistin uudestaan, ja ei minkäälaista ongelmaa käynnin suhteen sen enempää kuin häiriöilmoitusta uudestaankaan. Annoin lämmetä tämän jälkeen lämmöt täysin normaaliksi, käynnistin vielä kerran, ja ei taaskaan mitään ongelmia. Ja ihan kuin olisi ollut tuon häiriön aikana vain kolme tai neljä sylinteriä enää koneessa toiminnassa. Siis kommentteja kiitos, että mikä hajoamassa tai aiheuttaa moisen ongelman?
                      Ja kiitos pirusti jo etukäteen kommenteista kaikille!
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        #356
                        suuttimet
                        sDrive23i A E89 Roadster -10
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • PJS69
                          • Nov 2011
                          • 255
                          • Porvoo
                          #357
                          Originally posted by hcaape View Post
                          suuttimet
                          Eli tosiaankin käytännössä vm.2009 asennetut originaali suuttimet voi olla tänä päivänä ainoastaan 33 tkm käytettynä vialliset / vian aiheuttaja? Jos näin on, niin eihän tässä sitten mikään muu auta kun alkaa jossain vaiheessa vaihdattamaan. Täten jatko kysymys samantien asiantuntijoille, eli mitkä on parhaat hinta/laatu suhteeltaan originaalin tilalle, ja mistä kannattaa tilata, eli edullisimmin saa paikasta nimeltään?!
                          • Tommix
                            • 5602
                            • S:t Karins
                            #358
                            Ensinnäkin suuttimet on näissä tyyppivika, niitä on vaihdettu takuuna uusiin. Tämä kannattaa käydä marmolilla kysymässä.
                            Toiseksi näihin ei ole olemassakaan ns. tarvikesuuttimia. On vain ns. OEM suuttimia. Näitä sitten onkin useaa eri päivitysversiota.
                            Eikä sulla välttämättä ole suutin rikki, ehkä todennäköisempi vaihtoehto jopa on puola.
                            Jos vika ei enää toistu niin ei muuta kuin kovaa ajoa. Jos uusii niin vikakoodit lukukuun ja puolat vaihtoon ristiin ja katsoo siirtyykö vika.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Supa
                              • 7597
                              #359
                              Onko suuttimimien osalta jotain viallista erää ollut vai voiko olla viallisia millä valmistusajanakohdalla tahansa?
                              Selviää varmaan marmorilla jos on vaihdettu ja jos ei niin vaihtuuko kaikki vai ainoastaan mahdollisesti viallinen/vialliset?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Supa
                                • 7597
                                #360
                                Niin ja saiko e90:seen lämmitettävää sporttirattia tehtaalta?
