E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Tome
    • 548
    e91 ei oltu saatu takapään kulmia säädettyä kun aurauksen säätöpultti juminut tukivarren puslan helaan kiinni. Mutta eikös tuo pultti nyt irtoa kun löysää mutterin ja lyö siihen pultin päähän?
    • Supa
      • 7597
      #377
      Ehkä, tai sitten pitää porata pois jos on pahasti syöpynyt. Tällöin menee mahdollisesti puslakin vaihtoon, riippuu kuinka nätisti irtoaa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Tome
        • 548
        Joo.. pitää koittaa eka tuota lyömällä irroitusta. V*ttaa vaan kun eivät ilmeisesti kokeilleet tuota lyömistä siellä pajalla ja nyt pitää kahteen kertaan maksaa suuntauksesta jos hyvinki ois irronnu pelkästään iskemällä.
        • arben
          • Aug 2011
          • 1138
          • suomi
          #379
          Nii,epäilen ettei lähe lyömällä. Vähintään lämpöä täytyy antaa että irtoaa,sit perään paine ilma "nakua".
          • sportpug25
            • Feb 2013
            • 377
            Originally posted by hj325hml View Post
            Kiitos.
            Valoille on pumppu myös?
            Nestettä ei tule nyt mihinkään, täysin mykkä.
            Valoille on oma pumppu. Itseltä meni samoilla oireilla ja samalla vaivalla vaihdoin molemmat. Schmiedmanilta taisi osat olla yhteensä 30€. Helppo vaihtaa ottamalla sisälokari irti.
            • hj325hml
              • Aug 2006
              • 728
              Molemmat hajosi samalla erää?
              Onko siellä relettä tms. Mikä sulakkeiden lisäksi voisi aiheuttaa?
              F16 M-Sport
              • Weuli
                • Feb 2008
                • 1169
                Nesteen jäätyminen.
                F10 530da xDrive -14
                E92 330d -09
                E93 325i -08
                E92 330d -08
                E61 535d -06
                E91 320d -08
                E46 330Ci -01
                E61 525d -06
                E90 320i -05
                E46 325i -01
                E46 318i -99
                E36 316i -91
                • sportpug25
                  • Feb 2013
                  • 377
                  Ulkomailla ne kertoo tarinaa, että erilaiset pesunesteet sekoittuu ja tukkii nuo pumput. Itsellä pumput olivat ihan puhtaan oloisia, vaikka tankin pohjalla oli kyllä paskaa. Mulla meni tuohon hommaan 30min ja 30€, sisältäen tankin huuhtelun, joten aika vähällä vaivalla selviät
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    #384
                    Säiliössä olevan pumpun sihti tukossa.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Webasto ei lähde käyntiin. Kun kytkee päälle, kytkeytyy operaatio heti pois. Mistähän lähtisi tutkimaan? Käytin hanskalokeron kaikki sulakkeet pois kun en tiennyt mikä on webastolle, jos vaikka olisi ollut vikatilassa,mutta ei auttanut.
                      • Homebrew
                        • 347
                        • Paimio
                        #386
                        Vikakoodit lukuun, vois olla esim. auxiliary water pump rikki/jumissa tai akkujännite liian alhainen.. Tai sitten weba lukossa... Itsellä nuo kaksi ekaa aiheuttanut samaa vikaa.
                        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                        Ex. E91 330d -07
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Akun(kuljettajan ja patterin) jännite kunnossa ja lisävesipumpusta ei koodia. Pumpusta on tosin ollut aiemmin vikakoodi, mutta hävinnyt tekemättä sille mitään. Veikkaan, että se on nyt lukossa. Osaatko sanoa tarkemmin minkä sulakkeen takana weba on?
                          • hj325hml
                            • Aug 2006
                            • 728
                            Pesurin pumpun(10e) vaihdolla lähti lasin ja valojen pesurit toimimaan.
                            F16 M-Sport
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Tulee vikakoodia "throttle body actuator"...ei sytytä moottorin vikavaloa. Muita selkeitä oireita en ole huomannut kuin moottorin vapinan sammutettaessa. Yksi asia mikä häiritsee on aavistuksen huono kaasuunvastaaminen ennen turbon mukaan tuloa.Vaihdoin joku aika sitten polttoainesuodattimen ja tämän jälkeen auto vastasi kaasuun kuten pitääkin tai kuten toivoisin sen vastaavan eli voimaa oli mukavasti alarekisterissä ilman tärinöitä. Tätä hyvää kesti kuitenkin vain muutaman päivän. Voisikohan tämä(kin) johtua viallisesta kaasuläppäkotelosta? Putsasin egr:n n. kaksi vuotta sitten eli tuskin se tässä ajassa(n.40tkm) on ehtinyt tukkeutua. Kyseessä 330xda -06.
                              • awd-69
                                • Jan 2015
                                • 229
                                • Sawo
                                #390
                                Potilas Proffasoitin, radio alkanut kuulumaan välillä todella huonosti, eli rutisee ja asemat välillä katoaa näytöltä (Idrive).
                                Nämä oireet samoilla teillä missä kuulunut ennen ilman ongelmia.
                                Pääosin radio kuuluu normaalisti.
                                Ideoita?
                                F10 530d xdrive LCI
                                EX: E90 320d xdrive LCI
