Originally posted by aku1979
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Jos haluaan moottorin likaisuutta vilkaista, niin venttiilikopan sisälle kun vilkaisee, niin se kertoo jo aika paljon. Mikäli sitä moottoria haluaa puhdistaa, niin vaihtaa ne öljyt pari kertaa vaikka 10tkm välein. Öljyjen pesevyydessä on myös eroa. Joo mittatikun kautta voi öljyt ilmaista pois. No voi ne moottoriöljyt imaista pois. Osa tykkää imaista ne siitä öljytikulta ja osa tykkää valuttaa propusta. Aika sama kummin tekee.e39 540iA E85
Nyt kun öljynvaihdosta on puhetta, niin tarviiko hommata mitään tiivisteitä erikseen vai pärjääkö pelkästään uudella suodattimella ja öljyillä?
Edit. Sainkin jo vastauksen: tiivisteet tulee suodattimen mukana.Last edited by Rikardo; 23-09-2016, 10:26.ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
Eikö nuo nykyöljyt ole kaikki ns peseviä öljyjä? Joten ei sieltä mitään jumalatonta jöötiä irti enää lähde. Eri asia on vanhat jenkkiromut joilla on ikuisuus ajettu vanhan koulukunnan yksiasteöljyillä.Originally posted by aku1979 View PostJuu niin mietinkin, ettei liene ihan riskitöntä puuhaa. Öljyt on vaihdettu yleensä 15-20tkm välein. Tuli hommattua kompurakäyttöinen imupumppu lähinnä peräöljyjen vaihtoon...kannattaisko sitä käyttää myls moottoriöljyn vaihtoon? Tehtäiskö se mittatikun reiästä?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
E90/91 ainakin ne korissa olevat sivupalat täytyy vaihtaa/leikata pala pois. Ennenkuin painaa puskurin sivun pohjaan kannattaa katsoa ettei ota kiinni puskuriin ja tee kohoumaa puskuriin.Originally posted by Puistis View PostOlen vaihtamassa normitakapuskuria M-sporttiin niin tarvitseeko tuossa vaihtaa jotain kiinnikkeitä tms.?
Jatkaakseni ylläolevaa niin E92 ei tarvi muuta kuin plug and play. Itselle vaihto tehtiin edelliseen kulkupeliin...Originally posted by arben View PostE90/91 ainakin ne korissa olevat sivupalat täytyy vaihtaa/leikata pala pois. Ennenkuin painaa puskurin sivun pohjaan kannattaa katsoa ettei ota kiinni puskuriin ja tee kohoumaa puskuriin.BMW i4M50
Tasakaasulla ajaessa ja joskus myös valoista lähtiessä pintakaasulla jotenkin nykii vai mitenkä sitä nyt kuvailisi. Eniten sen huomaa juurikin tuon nykimisen aikana kun höllää kaasua. Liittyykö kenties jotenkin dpf polttotapahtumaan? Ei siis ole jatkuvaa vaan esim tänäänkin suoraa tietä ajaessa 50km/h alkoi yhtäkkiä nytkyttämään ja vähänajan päästä loppui. Mielenkiintoinen ilmiö kun saattaa mennä kuukausi niin ei tuota ilmene ollenkaan
BMW E92 330xda M-Sport -08
Elikkä e91 LCI:n takavilkussa ilmeni ongelma. Välillä vilkuttaa normaalisti ja välillä nopeasti, myöskin välillä himmenee että hädin tuskin näkee koko vilkkua.
Johtosarjasta vai mistä etsimään vikaa? Liittimet ja kontakti pinnat tarkistettu. :think
Valo vaihtoon vaan,bemariosat.fi järkirahalla uusi.Originally posted by ^Rikke View PostElikkä e91 LCI:n takavilkussa ilmeni ongelma. Välillä vilkuttaa normaalisti ja välillä nopeasti, myöskin välillä himmenee että hädin tuskin näkee koko vilkkua.
63214871752
Tolla numerolla 100€ molemmat uudet valot merkkarilta. Jos näitä saa viellä. Koskee e90.Last edited by arben; 25-09-2016, 11:50.
Tuoko on ainoa ratkaisu? Mikä tuon vian aiheuttaa?
Tuolla lisää aiheesta, mutta kyllä tuo @arben vinkki on selvästi helpoin homma mielestän, toki en tiedä löytyykö vastaavia e91:seen.Originally posted by ^Rikke View PostElikkä e91 LCI:n takavilkussa ilmeni ongelma. Välillä vilkuttaa normaalisti ja välillä nopeasti, myöskin välillä himmenee että hädin tuskin näkee koko vilkkua.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
7,5l onpiOriginally posted by aku1979 View PostOsaatteko sanoa minkä verran -06 e91 330xda:n moottoriöljyn määrä on?G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Syksyn ja talven pimeys taas rupeaa tähän vuodenaikaan kiusottelemaan, tarve olis lisävaloille taas. Minkälaisia lisävaloratkaisuja on täällä porukka asennellu e90/e91?
Tarviikos tämän ikäluokan ajokit lisätuikkujen asennukseen can-väylälle tarkotetun releen, vai kelpaako ihan perusreleellä olevat johtosarjat, esim; https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...ts/3050120000/ ? Muutamassa puljussa samantyylisiä relejohtosarjoja, mutta can-väylälle :think
