E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #421
    Olisiko ideoita missä vika.
    Tuulilasin pyyhkimet lopetti pyyhkimisen kun lasia yrittää pestä eikä pesuri ruiski vettä lasille. Muuten pyyhkijät kyllä toimivat
    Edit:e90 330dA
    BMW F30 330e 2017
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Edit:e90 330dA
      Neste jäässä?
      • akez87
        • Mar 2014
        • 16
        Kertokaapas joku joka osaa tulkita e91 bemmin jäähdytin nesteen oikean määrän, paisunta säiliössähän on se mittatikku mikä nousee sitä mukaa kun nestettä sinne laittaa, mutta täytyykö tikun tulla säiliöstä ihan ulos ja paljonko? vai miten osaan oikean määrän laittaa?
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          #424
          Korkin vieressähän ohje on?
          Kylmällä koneella tikun pitää nousta ylös x määrän. Tikussa on stoppari joten voit kokeilla mikä on maksimi.
          Jos ei nouse ollenkaan on järjestelmässä liian vähän nestettä tai tikku jumissa.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Edit:e90 330dA
            Itellä sama. Ei toiminu valopesurit eikä lasin. Käytin sulakkeet irti ja pyyhkijät/valopesimet alko toimimaan , mut neste ei tuu lasille. Olisko sitte jäässä(outoa kyllä koska valoille neste tulee) tai pumppu paskana :think
            edit: ajeltii pumppua läppärillä ja toimi, oli putket jäässä... Mutta siihen en osaa sanoa miksi oli sama ongelma ku sulla ennen sulakkeiden irrotuskiinitystä, ei siis pissapojan käytöstä tapahtunut mitään pyyhkimissä, eikä pumpuissa vaikka muuten sulat liikkui normisti sadetunnistimella tai kertakomennolla.
            G30 530e iPerfomance M-sport -18
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • wibzu
              • Jan 2010
              • 150
              • Muurame
              #426
              Originally posted by wibzu View Post
              Potilas 2006 E91 320D:
              Auto kävi takajarruletkujen vaihdossa + perushuollossa perjantaina. Ajelin kotiin ilman ongelmia, nyt vklopun jälkeen (ei ajettu välissä) antaa heti nopeuden noustessa 30-40kmh+ DSC failurea ja flat tyre monitoring failurea. Voisiko tuossa jarruletkujen vaihdossa olla sössitty esim. abs anturi rikki tmv? Koodeja ei ole vielä luettu
              Edit: sellainen ero tosiaan ihan omassa threadissa täälläkin pureskeltuun ongelmaan että varoitusvalot katoavat käynnistämällä auto uudelleen ja palaavat nopeuden noustessa
              Korjautui 4-pyöräsuuntauksella.
              E91 320dA -06
              • Järppä
                • 1108
                #427
                Onko nelos koneisten dieseleiden omistajat tukkinut keulaa? ja jos on niin miten.
                Itsellä on lyhyt työmatka normaalisti niin kattelin että 20 minsan ajo kaupungissa niin koneen lämmöt oli 73 astetta kun duunin pihaan pääsin. Hytti kyllä lämpiää mutta olisi varmaan parempi jos konekin lämpeisi enemmän.
                Top Gear review
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #428
                  Originally posted by brainsurgery View Post
                  Neste jäässä?
                  Mahdollisesti. Plussa keileillä tuonne on nesteitä viimeksi laitettu.
                  Joo oli sulake palanut.
                  Mulla ei tosin lampun pesurit toimi, tai no ilmeisesti ne suihkii nesteitä puskurin sisällä, mutta eivät nouse ylös.
                  BMW F30 330e 2017
                  • rmmeukku
                    • Oct 2013
                    • 2
                    • Lappeenranta
                    #429
                    Terve,
                    Osaisiko kukaan kertoa mikähän mahtaa olla rikki tällä kertaa?
                    Kyseessä siis E90 318D LCI Manuaali 137tkm ja vikana seuraava:
                    Kierrokset eivät laskeudu alas välittömästi kiihdytyksen jälkeen, kun nostaa jalan pois kaasulta. Sama juttu vaihdetta vaihtaessa kun painaa kytkimen alas. Kierrokset saattavat pysyä ylhäällä noin 1-2 sek siitä kun kaasupoljin on vapautettu, tämän jälkeen laskeutuvat erittäin hitaasti tyhjäkäynnille.. Myös paikallaan poljettaessa kierrokset jäävät pyörimään näille lukemille mille konetta on poljetettu.
                    Ei röpötä, ei seilaa, tyhjäkäynti normaali.
                    • Foxide
                      • Oct 2010
                      • 514
                      E91 320da -06 herjaa takajarruvaloja sekä takasumuvaloja. Mistä kannattais lähteä vikaa etsimään?
                      Valot palaa normaalisti, niitä kokeilin roplata eikä päälleppäin mitään vikaakaan löytynyt. :think
                      G30 530e M-sport '18
                      F20 116d '12
                      • _Pietu_
                        • 3662
                        • Kuopio / Maaninka
                        #431
                        Takaluukun johtosarja/ se läpiviennin kohta saranan vieressä:think
                        BMW F25 xDrive 20d
                        BMW e21 "315"
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i​
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 281
                          • Kymenlaakso
                          #432
                          Laitetaan nyt tännekin, jos hautautuu toiselle osastolle:
                          Tuli ostettua projekti, joka herjaa akkua (punainen akun kuva vilkkuu). Myyjä oli laittanut sinne 100Ah akun sisään, mutta auto vaan imaisee sen tyhjäksi.
                          Tuossa realoem:
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1986
                          Minkäkokoinen akku tällaisessa autossa on tehtaalta lähtiessä ollut?
                          Tarkoituksena olisi laittaa uusi akku paikalleen ja resetoita inpasta, ettei tarvitsisi koodata..
                          Alkuperäinen ketju
                          • Supa
                            • 7597
                            #433
                            Tuossa realoem:
                            Alkuperäinen ketju
                            Onhan vika korjattu jo? Eli laturi todennäköisesti.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              #434
                              Ei ole tosiaan korjattu kun tänään auton hain...
                              Latausjännitettä mittaamalla akustahan se kaiteti ilmenee?
                              • Supa
                                • 7597
                                #435
                                Siitä hyvä lähteä liikkeelle. Veikkaan että joku diodi mennyt laturista jos kerta purkaa akkua eikä lataa kunnolla.
