Originally posted by awd-69
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Pitäis noin 10mm nostaa takapäätä kun näyttää laiskalta ja laahaavalta ja kuormalla koukku saattaa jopa ottaa hidasteessa maahan.
Joku poor road package on olemassa? Mistä tilaan ja tarve siis on vaan taakse jotkun kumit jousen ja rungon väliin. Vai olisko sellaiset mahdollista itse leikata jostain kumista?E91 330dA
Tuossa: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...3-53-6-769-473Originally posted by E-rotu View PostPitäis noin 10mm nostaa takapäätä kun näyttää laiskalta ja laahaavalta ja kuormalla koukku saattaa jopa ottaa hidasteessa maahan.
Nuo ei kyllä taida korottaa kuin jonkun 5mm. Itsellä laahasi myös mutta uusilla iskareilla parani.
talveksi lämmitin pitäisi saada. -06 320d. Olen jo aivan pyörällä päästäni. Mikä on fiksuin vaihtoehto/mitä edes saa. säteilystä tuntuu olevan kaksi kuntaa, toimii hyvin tai aivan kuraa. lohkolämmitintä saako? Entä letkulämmitin? pumpulla vai vastuksella?
ajatuksissa Defan moottorilämmitin + Defa sisähaara + (Defa?) laturi asennus pitää kans jossain hoitaa. joko koko homma yhdessä paketissa tai osat ja asennus eri paikassa riippuen hinta-/takuupoliitikasta.
Turusta ja pk-seudulta liikkeet joista hyviä kokemuksia?
webasto ja eeberi saa jäädä hintansa puolesta
Kumpi tuntuu sinulle sopivimmaksi? mene sen mukaan.Originally posted by soundeffect View Posttalveksi lämmitin pitäisi saada. -06 320d. Olen jo aivan pyörällä päästäni. Mikä on fiksuin vaihtoehto/mitä edes saa. säteilystä tuntuu olevan kaksi kuntaa, toimii hyvin tai aivan kuraa. lohkolämmitintä saako? Entä letkulämmitin? pumpulla vai vastuksella?
Itse otin säteilylämmittimen, ihan sama onko se jonkun mielestä kuraa vai ei. en jaksa päätä vaivata sen enempää. Säteilylämmitin on yhtä kuin lohkolämppäri Defalla. Ei ainakaan mulle muuta Defan sivu tarjoa.
Mulle tulee Defan säteilylämmitin, sisälämppäri ilman pistoketta, laturi 4 Ah (10 Ah ei ollu ylimääräisenä just nyt)Last edited by Järppä; 24-10-2016, 12:00.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Nehän ei ole kuin muovipuslat jotka tulee takajousien yläpäähän. Itse etsin jousisarjaa ja kaikissa oli ongelma että perä jää laahaamaan niinkuin bemarien vakion stanssi tahtoo olla. Noilla sai mielestäni auton hyvin tasapainoon eibachin jousien kanssa.Originally posted by E-rotu View PostPitäis noin 10mm nostaa takapäätä kun näyttää laiskalta ja laahaavalta ja kuormalla koukku saattaa jopa ottaa hidasteessa maahan.
Joku poor road package on olemassa? Mistä tilaan ja tarve siis on vaan taakse jotkun kumit jousen ja rungon väliin. Vai olisko sellaiset mahdollista itse leikata jostain kumista?Last edited by Driver22; 24-10-2016, 12:23.F31 330D Xdrive M-Sport
http://www.tt-thermo.fi/Originally posted by soundeffect View Posttalveksi lämmitin pitäisi saada. -06 320d. Olen jo aivan pyörällä päästäni. Mikä on fiksuin vaihtoehto/mitä edes saa. säteilystä tuntuu olevan kaksi kuntaa, toimii hyvin tai aivan kuraa. lohkolämmitintä saako? Entä letkulämmitin? pumpulla vai vastuksella?
Laittaisin omaanikin jossei siinä jo olisi paskaa säteilylämmitintä.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Laitta TT-Thermon letkulämmitin jossa on integroitu pumppu. Niillä Defan säteilylämppäreillä ei tee yhtään mitään. Calixin letkulämmittimet on kans ok, mutta tuollainen pumpullinen on paljon tehokkaampi ja lämmittää koneen tasaisemmin.Originally posted by soundeffect View Posttalveksi lämmitin pitäisi saada. -06 320d. Olen jo aivan pyörällä päästäni. Mikä on fiksuin vaihtoehto/mitä edes saa. säteilystä tuntuu olevan kaksi kuntaa, toimii hyvin tai aivan kuraa. lohkolämmitintä saako? Entä letkulämmitin? pumpulla vai vastuksella?
webasto ja eeberi saa jäädä hintansa puolestaF31 330D Xdrive M-Sport
Onkohan pk-seudulla jotain yritystä, josta on hyviä kokemuksia noiden asentelusta tai edes yrityksiä mikä noita jälleenmyy/asentaa? Tuusulassa on, mutta hieman kaukana sekin. Turusta lähin taitaa olla salossa. Vai pitääkö itse tilailla ja kysellä pelkkää työn hintaa? Tuleeko tässä tappelua takuun kanssa, jos/kun on itse tilannut osat?
Mikä noista pumpuista on se oikea versio? TT-thermo 1000KLD, TT.thermo 1000W SLD vai jokin muu?:think
Muuta huomioon otettavaa? Defan yhteensopivan jatkokaapelin ja defa miniplug kaapelisarja molemmat tarpeen?
edit. KLD on näköjään kulmamalli ja siten helpompi asentaa. Laitoin myös tonne tt-thermolle kyselyä noistaLast edited by soundeffect; 24-10-2016, 13:46.
Kuvahaun perusteella näyttää hyvi simppeliltä. Onko noi siis muovia vai kumia? Ei näytä montaa milliä olevan paksu toi jousen ja rungon väliin tuleva osa, 3-5mm?Originally posted by Driver22 View PostNehän ei ole kuin muovipuslat jotka tulee takajousien yläpäähän. Itse etsin jousisarjaa ja kaikissa oli ongelma että perä jää laahaamaan niinkuin bemarien vakion stanssi tahtoo olla. Noilla sai mielestäni auton hyvin tasapainoon eibachin jousien kanssa.E91 330dA
N54 turbojen sarjanumerot
Nyt on! Näköjään kaikki pittää aina ite tehä, eli lainaus ameriikasta:Originally posted by WarHead View PostEdelleen tieto puuttuu.
Asentelija oli tutkinut ylä- ja alapuolet ja teki arvion, että pitänee puottaa puhaltimet pois, ennen kuin saa numerot selville.
Eli, onko kellään parempaa tietoa?
They would have to be viewed from below.
The outlet will obscure them from above.
Front turbo part number is facing the front of the vehicle in the 6 o'clock position.
The rear turbo faces the back of the car, also in 6 o'clock position.
Silläkeinon.E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Itse olen käyttänyt sekä RL-2:sta että Forten Diesel treatment:ia omassa E61 520d:ssä. Hieman olin skeptinen, mutta ei ainakaan nyt hetkeen ole tullut "smooth running controller" vikakoodia suuttimien korjausarvoista.Originally posted by aku1979 View PostKokemuksia Red Line RL-2 tai muista dieselin sekaan laitettavista puhdistus- tai lisäaineista? STP:n litkusta olikin hyviä kokemuksia yhdellä käyttäjällä.K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
