E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • marko l
    • Apr 2013
    • 192
    • Hirvensalmi
    #736
    Olin ajelemassa hallille niin lämmöt nousi matkalla 120 asteesee.Voisiko olla sähköinen bensapumppu menny rikki?Moottori n54 335 ja mittarissa 194tkm
    • Tommix
      • 5607
      • S:t Karins
      #737
      Bingo, jos veden lämmöt nousi noin ylös tällä kelillä...
      Käyttis: G26 i4 M60
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Ehkä vesipumppu kuitenkin
        • marko l
          • Apr 2013
          • 192
          • Hirvensalmi
          #739
          Eilen auto toimi normaalisti mutta tänää tosiaa nosti lämpöjä koko ajan.mistähän tuon vesipumpun saisi edullisesti?
          • marko l
            • Apr 2013
            • 192
            • Hirvensalmi
            #740
            Joo siis vesipumppu😁
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Sparetolta tilasin itse. Sieltä saa välillä edullisesti ja nopeasti.
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #742
                Tai sitten ebaysta tämä, jossa myös termostaatti mukana. Se sieltä sitten hajoaa kuitenkin seuraavaksi, jos ei jo ole.
                • Kenjinxs
                  • Nov 2016
                  • 31
                  • Oulu / Finland
                  #743
                  tämmöisen tilasin, onko tästä mihinkään? kellään kokemusta kyseisestä kaapelista.
                  http://www.ebay.com/itm/391510608233
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #744
                    Varmaan ihan perustoimiva kaapeli. Älä tosin ihmettele jossei toimi 07-> DCANia mainostetaankin. Noissa harvoin toimii.
                    Jos sellaista tarvitsee niin eBayssä on ainakin yksi virolainen myyjä joka modaa itse kiinakaapeleista ja testaa että toimii sekä vanhat että uudet, hinta jonkun 35e posteineen.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      E91 330xd -06 vasen takaovi on jo pitkään ollut reagoimatta keskuslukitukseen eli lukitus toimii manuaalisesti. Onko kokemuksia ja korjausehdotuksia?
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1139
                        • suomi
                        #746
                        Oven lukkolaite?
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Originally posted by arben View Post
                          Oven lukkolaite?
                          No sehän se luultavasti.
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Kaasuläppä on jonkun aikaa heittänyt virhekoodia. Tuli tänään avattua härveli ja öljyähän se sähköpuoli oli syönyt eli varmaan kaput. Ei korjaantunut puhdistuksella. Mistähän kannattaisi etsiä toimivaa käytettyä osaa?
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              #749
                              Mikähän saattais olla alkupään 320D kun varsinkin pidemmän ajosuoritteen jälkeen tyhjäkäynnillä moottori täristää ja kierrokset vähän heijaa? tuntuu tärinä koko autossa
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #750
                                Bildelsbasen.se ihan hyvä tarjonta.
                                Tarkastaisin ekana vikakoodit/suuttimien korjausarvot.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
