E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Mulla on tuollainen uusi hyllyssä ja voin laittaa posteineeen vaikka -10% motonet hinnasta. Privaa jos kiinnostaa.
    Tuli perskele jo tilailtua tuo kun on hieman hoppu tuon asian kanssa kun lupaili niin kylmää.
    Osaatko antaa varmistuksen että on varmasti siis oikea osa tuohon E91:een samalla koneella?
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • AnttiR
      • 819
      Viikon sisään käynyt nyt kaksi kertaa niin että ovet ei aukea kakella ja auto ihan totaalisen virraton. Hetken odottelun jälkeen alkanut yhtäkkiä toimimaan. Ekalla kerralla nollautui kellot yms. Toisella kerralla ei. Akku on uusi ja koodattu yms
      Tähän mitään tietoa? Tehnyt nyt jo useamman kerran tuota. Onko jossain virtakaapelin läpivientiä tms mistä hapettuu?
      E61 535d -04
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Onko porukka joutunut vaihtaan laturia tai jännitteensäädin/hiilipakettia? Meinaa tosi nihkeästi startata jo 0-keleillä yön jälkeen. Akku on toissa syksynä vaihdettu (sekä kuitattu) Boschin 100A:een ja aina väliin oon älylaturilla lataillut. Nyt kovemmilla pakkasilla saa olla joka yö latauksessa että starttaa. Hehkut ja rele on uusittu, mutta kun ei meinaa jaksaa pyörittää.
        Laturin ympärillä tuuletusreikien sisällä havaitsin syksyllä sellaista hiusmaista mustaa nöyhtää, mutta en osaa sanoa onko tullut ulkopuolelta vaiko oikeasti jotain kuoriutunut laturin sisältä.
        Varmaan koko laturin vaihtaa kun saa alta 200:lla saksasta. Säädin erikseen jo 130e. Mutta ei turhaan viitsisi kerta päivittäisajossa käynnistyy ihan normaalisti. Ainoastaan kun pidempään seisoo ei meinaa. Vai onkohan vaan nykyakut uusittava vuoden välein.
        Niin ja auto E91 330dA -06 331tkm.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • vision
          • Feb 2014
          • 36
          • porvoo
          #619
          Mitä latausjännite näyttää?,jos ok ,niin väsynyt starttimoottorikin tekee tuota..Tuohon emännän ykköseen just vaihoin startin,ja nyt lähtee ku palmun alta.samat oireet kun sulla ennen vaihtoa.Mittaa laturi Ensin.
          F31lci Dam & F20 Lci ex:325d e91 lci,w164
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #620
            Originally posted by Puistis View Post
            En nyt tarkkoja asteita muista kuinka lämpimäksi öljypohjan lämmitti 30min lämmityksessä kun infrapunamittarilla mittasin, mutta sen verran kuitenkin että on tyhjää parempi.
            Jos ajatellaan teoriatasolla (tai ihan käytännössäkin) niin se että öljypohjassa oleva öljy on hiukan lämpimämpää niin kuitenkin muuten koneessa olevat öljyt ja moottorin pinnat, eli pinnoilla oleva mikroskooppisen ohut öljykalvo on kylmä. Tällöin se tärkein eli kylmäkäynnistyksen aikainen voitelu on paljon heikompi jos ei olematon riippuen toki öljystä. Kuitenkin käynnistyksestä menee hetki että se lämpimämpi öljy alkaa kiertää kunnolla siellä koneessa.
            Kunnollisella esilämmityksellä niinkuin vaikka tuo TT-thermo tarjoaa niin kyllä se lämpö johtuu myös sinne öljypohjan öljyihin parhaita puolia on että lyhytkin lämmitys näin kovilla pakkasilla riittää ja kone on oikeasti lämmin ja hörähtää kuin "palmun alta".
            Niin ja on mulla yksi säteilylämppärikin tullut vaihdettua kun se hajosi. Epäilys on että aikanaan taloyhtiön missä asuin niin sen käyttämä pulssisähkö hajotti vastuksen. Sitten taas toisessa taloyhtiössä oli käytössä ne kahden tunnin kellot ja senhän tietää että vähänkään enemmän kun oli pakkasta niin eihän siitä ollut mitään hyötyä, sama kun olisi laittanut ilman esilämmitystä koneen käyntiin
            Onneksi nykyään on noita vaihtoehtoja ja hintakaan ei ole juuri pahempi
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • megaesa
              • Jun 2015
              • 31
              Katsastuksesta tuli hylkäävä tuomio etuiskarien takia, mistä halvalla uudet? Kovin kiven alla tuntuvat olevan.
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                #622
                Profiteile.de
                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                ex-Bimmerit:
                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                E21 316 -80
                E91 330xdA M-Sport -06
                E53 X5 3.0iA Sport -04
                E91 335xiA M-Sport -08
                E60 530iA M-Sport -06
                E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                E91 320d -06
                E39 530iAT M-Sport -01
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Saksan ebaysta meyle merkkiset tjsp
                  • Smistik
                    • Jan 2009
                    • 1130
                    • Kanta-Häme
                    #624
                    Syssyllä tilasin etupään putket, laakerit ja kumihilut profiteilelta oem M-sport laatua (sachs ja lemförder). Taisi tulla koko paketti samaan hintaan ovelle kuin suomessa pelkät iskarit.
                    ex E91 320d käsiaskilla
                    ex E46 330dat
                    japski
                    ranu
                    ex E30 316i 4d
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      xDriveen on aika paljon hankalampi löytää iskareita kuin takapotkuiseen.
                      • megaesa
                        • Jun 2015
                        • 31
                        Ainoa mistä tuota nelivetoa voikin kritisoida
                        Näyttää olevan realoemissa vanhempi varaosanumero jolla paljon suurempi valikoima.
                        • Jussi Heinonen
                          • Nov 2015
                          • 9
                          • Salo
                          #627
                          Auto e91 320d vm06. Pitäiskö näissä tulla näyttöön jotain infoa hehkutuksesta? Tulille on kyllä lähtenyt melko vaivattomasti nyt kovillakin pakkasilla.
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #628
                            Pitäis tulla kiekura pikku info näyttöön kun auto sitä käyttää mutta ei sulla ole hätää jos lähtee hyvin käyntiin kovilla pakkasilla.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • Jussi Heinonen
                              • Nov 2015
                              • 9
                              • Salo
                              #629
                              Pakon edessä laitoin käymään ilman lämppäriä -18 asteessa ja kyl se siitä käynnisty ihan ok, mut näytössä ei edes vilahtanut hehkun kuva.
                              • mawred
                                • 34
                                #630
                                Bilstein B4:t saa xdriveen etupäähän. Ellei ihan linttapeli, niin hyvin toimiva pumppu.
                                Bilstein osanumerot 22-214294 ja 22-214287.
