E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • viksu
    • Feb 2009
    • 62
    Ihan tällainen täysin kuviteltu tilanne, että jos Red Line dieselin lisäainepullon korkki sattuisi tippumaan tankin täyttöaukosta sisälle, niin mahtuuko se menemään tankkiin asti vai kapeneeko täyttöaukko jossain kohti ennen tankkia? Tankissahan se ei mitään haittaisi mutta jos se tukkii täyttöaukon niin kivempi juttu.
    Nimim. "Kaverin puolesta kyselen"
    e91 330d -06
    ex e39 530i
    ex e36 325i
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Originally posted by aku1979 View Post
      Mistähän voisi johtua, että 330d:n diesel-suodattimen vaihdon jälkeen auto vastasi parin päivän ajan kaasuun alakierroksilta lähtien todella hienosti. Veti pehmeästi ja hyvällä väännöllä joka alueella. Parin päivän jälkeen palasi taas entiseen eli ihan kuin alhaalta puuttuisi jotain kun taas 2000 kierroksen kohdalla lähdetään yhtäkkisesti ja todella kovaa. Järjestelmähän ilmaa itsensä automaattisesti kun suodatin vaihdetaan. Voisiko liittyä heikkoon paineeseen polttoainejärjestelmässä...tai ei heikkoon, mutta ei optimaaliseen. Ainut asiaan mahdollisesti vaikuttava vikakoodi tulee kaasuläpästä...voiko tuo olla syypää?
      MUKITELINE. Auttaisko saamaan edes jotain vastausta. Kannattaisikohan kokeilla jotain polttoainejärjestelmän puhdistusta?
        Tarkista nyt ensin miltä ne polttoaine puolen paineet näyttää. Ongelma voi myös olla ahtopuolella. Eli live-dataa tutkailemaan.
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          OK. Mitä arvoja tarkemmin pitäisi tuijotella ja mitkä ovat raja-arvot?
            Siirtopaine, rail-paine, ahtopaine. Esim. tuosta ahtopaineesta katso seuraako toteutunut ahtopaine pyydettyä ahtopainetta.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              OK. Kiitos.
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                #697
                325xi
                Nonii kaverin 325 alkoi silloin tällöin motarilla. Inpalla lukuun ja koodeiksi tuli kuvassa näkyvät. Mahtaakohan olla vanosrempps tulossa?
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #698
                  Olisiko vihjettä E92:n pitkän keskilistan ärsyttävään rämisemiseen? Lähtee irti ihan vissiin vain kampeamalla? Onko jotain ainetta tms mitä voisi törkätä väliin - leviää pää tuohon natinaan muuten täysin hiljaisessa autossa
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Mulla on rämissyt koko omistuksen ajan joku kuskin puolella peilin / diskantin paikkeilla....toooodella ärsyttävää...Kunpä tietäisinkin mistä johtuu.
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #700
                      Joo siis itseä ärsyttää nuo aivan älyttömästi. Ei kyllä 5-sarjassa ole tuota ongelmaa...
                      • Dealhill
                        • Aug 2012
                        • 43
                        Originally posted by Insto View Post
                        Pikainen kysymys manuaalilaatikon öljyjä vaihtaneille:
                        Onko ne öljytulppien tiivisteet uudelleenkäytettäviä vai pitäiskö vaihtaa? Irtotavarana ei näyttäis löytyvän.
                        Jos tiiviste on ehjä, niin en ole itse ainakaan sitä uusinut ja hyvin on öljyt sisällä pysynyt.
                        E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
                        • pro_tinnitus
                          • Jun 2007
                          • 273
                          • Etelä-Suomi
                          #702
                          Jep, kannata sitä tiivistettä vaihtaa vaan öljyä normaaliin tapaan tiivisteeseen ja kiinni. Tuskin kovin monta kertaa on sitä proppua irroitettu, niin tiivisteen luulisi olevan ehjä.
                          E90 320d -05
                          EX: Z3 E36/8 3.0i
                          • Tommix
                            • 5602
                            • S:t Karins
                            #703
                            Ei ole ongelma 3 sarjassakaan. Lista irti ja kiinnikkeet tarkastukseen.
                            Ei kuulu rämistä.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #704
                              Perheeseen tulossa tuommoinen -06 e91 318i, mitä kannattaa ottaa erityisesti huomioon ostaessa? Miten onnistuu esimerkiksi valojen päivitys lci lookiksi, saisi led vilkuilla. :think
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E39 530dA M-Sportx2
                              -E60 525dA M-Sport x2
                              -E60 545i Matte white
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • Rikardo
                                • Feb 2007
                                • 715
                                • Forssa
                                #705
                                Tulipa tuossa alkuviikosta ihmeteltyä että näyttääpä ajovalot huonosti, mutta pistin sen kuitenkin toisen vaihtokunnossa olevan xenonin piikkiin. Eilen illalla ajellessa kuitenkin huomasin että ihan kuin pitkätkin näyttäisi lähelle eikä nyt päivällä ainakaan näyttänyt xenonit tekevän sitä ylös-alas-liikettä käynnistettäessä.
                                Ilmeisesti korkeudensäätöanturissa voisi olla vikaa? RealOEMista katselin, mutte ei selvinnyt mulle kummalla puolella nuo on? Jos itse anturissa on vika, niin siitähän pitäisi vikakoodi Carlyllä löytyä?
                                Eihän noille mitään sulaketta ole erikseen, minkä vois myös tarkistaa?
                                ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                                ex:TitanSilber E91 330da
                                -Karkkila Connection-
