E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    Originally posted by Driver22 View Post
    Aika paljon noita TT-Thermoja on asennettu ja vikatapaukset lienee kuitenkin suhteellisesti vähäisiä ja perinteisesti nettipalstoilla huutelee ne joilla ongelmia on. Oli se remppa tai korjaus mikä vaan, yleensä asennusvirheet aiheuttaa eniten ongelmia, että jos esim. lämmittimen kesto arvelluttaa niin kannattaa viedä viralliselle jälleenmyyjälle joka myy ja asentaa niitä niin takuuhommien kanssa ei tule ongelmia. Pari kaveria on liikkeessä asennuttanut ja hintaa on jäänyt töineen noin 300e.
    Viimeisin auto mihin olen asentanut defan säteilylämppärin taisi olla aikanaan e39 528i. Esim. vaikka auto oli ollut lämmityksessä 12h niin -38 pakkasella käynnistys oli yhtä ruma kuin auto olisi ollut ilman lämmitystä kokonaan. -20 pakkasella jäähdytinnesteen lämpötila taisi olla jotain -10 vaikka oli ollut silloinkin pitkään lämmityksessä. Käytännössä kun pakkanen laski alle -5 niin tuntui että on ihan sama käynnistääkö auton "esilämmitettynä" vai ilman. Ei ole sen jälkeen noita laitettu enää yhtään vaan Calixeja ja nyt sitten ekaa kertaa testissä tuo TT-Thermo 1500w versiona.
    Ja kyllä itse annan tänne sitten palautetta jos tuo joskus hajoaa, ensi viikolla lämppäri pääseekin kunnon testiin kun tulee kunnon pakkaset ainakin toistaiseksi kelit on olleet 0 ja -25 välillä ja jo tunnin lämmityksen jälkeen nesteenlämmöt ovat olleet 40-47c.
    No höpö höpö perinteinen lohkolämmitin (joita nykyautoihin ei juuri enää saa kun ei ole paikkaa mihin laittaa) lämmittää suoraan jäähdytinnestettä. Ja jos Defan säteilylämppäri asennetaan siihen kohtaan lohkoon mihin valmistaja on sen suositellut, niin kyllä sen pitäisi nesteeseen johtua sen lämmön. Väitän että jos jollakulla on säteilylämppäri öljypohjassa kiinni niin ei se ihan oikeassa paikassa ole.
    Kyllähän se monessa autossa asennetaan öljypohjaan, ihan defan ohjeen mukaan. Riippuu siis autosta minne se asennetaan. Annetaan nyt vaikka esimerkki X5 e53 4.4 toinen elementti lämmittää öljyjä.
    • marko l
      • Apr 2013
      • 192
      • Hirvensalmi
      #602
      Lue vikakoodit jollain bmw testerilä (inpa, carly for bmw, ista) niin tulee jotain tolkullista vikakoodia. Mutta yleensä näissä n54 moottoreissa on vikana puola, tulppa tai suutin ja tässä järjestyksessä.
      Kiitoksia,
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1675
        Mulla ainakin jokainen defan säteilijä bemareissa tähän saakka lämmittänyt öljyjä.
        http://www.defa.com/file/4aa318920141/412889.pdf
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #604
          Joo itse olen asentanut Defan säteilylämmittimiä 6-7kpl ja kaikki ne on tulleet silleen että lämmittää nestettä
          http://www.defa.com/en/automotive/wa...ngine_heaters/
          Liekkö sitten paikallisesta myyjästä kiinni vai mistä että kumman sattuu saamaan itselleen, öljypohjaan vai lohkoon tulevan. Yhtäkaikki, 300w on aika onneton teho ja en enää laittaisi mihinkään autoon noita
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            #605
            kyllä noi defat tulee öljypohjaan kiinni
            sDrive23i A E89 Roadster -10
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #606
              Muistan kans että omaan n53b30 edelliseen etsittiin pitkään sopivaa säteilijän vastusta ennen kuin sopiva löytyi.Pitääs koittaa täältä
              Jostain etsiä koska melko varmaan tuli kans aiheesta tänne silloin kirjoiteltua..
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #607
                Ex.
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  #608
                  Jaa niinkö :think
                  Contact heaters can be divided into two different groups:
                  - Heaters for engine blocks
                  - Heaters for oil pans
                  Contact heaters consist of an element cast in aluminium, which is adapted to fit the installation point. Contact heaters for oil pans are essentially oil heaters which heat up the oil instead of the coolant. The rise in engine block temperature produced by a contact heater for oil pans is thus not comparable with an engine heater which heats up the coolant. A heat conducting paste is applied to the contact surfaces of the heater in order to improve the transfer of heat from the contact heater to the engine block or oil pan.
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #609
                    Jaa niinkö :think
                    Ainakin N53:ssa tulee öljypohjaan Defan säteilylämppäri.
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #610
                      Vaihtelee varmaan auton ja koneen mukaan. Omiin vanhempiin bemareihin asentanut noita niin lohkoon ne on tulleet. Aivan onnettomia suoraan sanottuna
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        #611
                        Just noin! Lämmittävät korkeintaan mieltä..
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          #612
                          En nyt tarkkoja asteita muista kuinka lämpimäksi öljypohjan lämmitti 30min lämmityksessä kun infrapunamittarilla mittasin, mutta sen verran kuitenkin että on tyhjää parempi.
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1675
                            Defan sivuilta kun haki vanhalla rekkarilla tajosi tuohon tätä:
                            325 i (E92/93) Manual 2010- N53B30A
                            Lämmitin: 412889
                            Auto tosin E91, mutta ilmeisesti kaikki muuten öljypohjassa samanlaista kuin e92/e93 mitä tuo tuohon tarjoaa??
                            Sen eron huomaa siitä kuinka nopeasti kone lämpiää liikkeelle lähdön jälkeen eli lämmitetyillä öljyillä vai kylmillä. Siinä on eroa.
                            • Toble
                              • Jul 2014
                              • 8
                              Mistä kannattaisi aloittaa hakuammunta, kun lämmittimen puhalin ei laske puhallinnopeutta alle kolmen tolpan AUTO-asennossa ja suuntaus tuntuu tapahtuvan lähes kokonaan tuulilasille? Manuaalisesti nopeutta/suuntaa säätäessä toimii niinkuin pitääkin.
                              Tuulilasissa olevaa huurteentunnistina oli jossakin veikkailtu ja kuulostaisi loogiselta, mutta mutta...
                              G30 530e M-Sport -21
                              Ex:G30 530e M-Sport -19
                              F30 320i M-Sport -16
                              E92 325i -07
                              E90 325i -06
                              • suppari
                                • 4048
                                Lämmitin: 412889
                                Mulla on tuollainen uusi hyllyssä ja voin laittaa posteineeen vaikka -10% motonet hinnasta. Privaa jos kiinnostaa.
                                Vikakoodit ensimmäisenä lukuun, tunnistimesta jää koodi kyllä jos on viallinen.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
