E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Romppis
    • Aug 2015
    • 122
    • Kauniainen
    #781
    Ajelin pintakaasulla 20-30km/h niin huomasin suhteellisen voimakasta nykimistä, mistä tuo voisi johtua? Nykiminen loppui kun antoi vähän kaasua lisää. DPF poltto mielestäni oli päällä pakokaasun hajusta päätellen. Auto on vakio ja hiukkassuodatin paikoillaan. Kierrokset eivät heittele eikä vikakoodeja Carlyllä löytynyt.
    EDIT: Tänään kaupasta lähtiessä startin jälkeen alkoi kierrokset heitellä tyhjäkäynnillä, Kotipihaan päästyäni ei kierrokset enään heitelleet. Ei edelleenkään vikakoodeja Carlyllä löydy.
    BMW E92 330xda M-Sport -08
    • Banned
      • Sep 2014
      • 521
      • Sisä-Savo
      #782
      Mikähän mättää kun öljynvaihdossa laitoin 6,5 litraa koneeseen, mutta ei tullut täyteen? Lisäsin sitten loput puoli litraa eikä vieläkään. Carlyn kautta antaa öljymääräksi 65%. Eikös tässä N52 motissa pitäisi kuitenkin olla 6,5 l tuo öljytilavuus?
      KTM 990 Adventure
      Passat GTE
      • arben
        • Aug 2011
        • 1133
        • suomi
        #783
        Mitä auton oma mittari sanoo?
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Täällä on jotain pohdintaa: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=714691 varmaankin kestää hetken, että antaa oikean mittaustuloksen. Ei kai siinä vaaraa pitäisi olla jos olet laittanut manuskan ilmoittaman määrän. Ei ole omakohtaista kokemusta. Tori.fi:ssä näytti olevan uusi anturi myynnissä 50e mikäli siinä vikaa vikaa.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Onko muilla tullut vastaan vikakoodeja luettaessa, että moduulit antaa eri ajokilometrit? Mulla tuli tosiaan istalla 300tkm ero FRM vs muut.
            • Banned
              • Sep 2014
              • 521
              • Sisä-Savo
              #786
              Näyttää yhtä palkkia vajaa max. idrivessä. Mittaristosta katsottuna tuo näyttäisi kyllä täynnä olevan. Saatoin kyllä ensin katsoa tuota asteikkoa hieman väärin Ajelen huomenna pidemmän pätkän ja katson miten asettuu.
              KTM 990 Adventure
              Passat GTE
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6793
                • PK-seutu
                #787
                Hmm. Ettei nyt näyttäisi kuitenkin, että vaihtoväliä on vielä 65% jäljellä (vai 65% jo ajettu kummin päin lieneekään siinä), eikä kyseessä olisi öljyn määrä.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  #788
                  Itse laitan öljynvaihdossa yleensä noin 6,7 sillä tulee täyteen. Heitä pari desiä koneeseen ja monoa. Totta myös se että ei näytä oikeata lukemaa vasta kuin monen ajon jälkeen.
                  F07 535d xDrive Gran Turismo
                  Ex. Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  Ex. E60 2006 525i
                  • Banned
                    • Sep 2014
                    • 521
                    • Sisä-Savo
                    #789
                    Siellä on nyt 7. Eipä tuo ole mitään oireillut. Vajuuhan se sieltä ajan kanssa
                    KTM 990 Adventure
                    Passat GTE
                    • Magirus
                      • 877
                      • Keski-Suomi und Sawo
                      #790
                      Originally posted by Magirus View Post
                      Puretaanpas lieviä e90 murheita tänne:
                      EDIT:Täällä hyvä postaus aiheeseen liittyen. Pätkäajo + talvikeli kerryttää kosteutta anturiin. Korjauksena softapäivitys.
                      Tämä vika korjautui ajamalla. Kävin heittämässä yhden työkeikan (n.100km) niin nähtävästi kosteus haihtui pois öljyn seasta. Pitänee tästä lähtien käydä parin viikon välein töissä Bemarilla Passatin sijasta, ei kyllä haittaa yhtään
                      O: E24 osasia
                      • TuomoA
                        • Apr 2009
                        • 538
                        • Krs
                        #791
                        Eikö tämä ole ihan normaalia. Anturitieto vaatii n.10min ajon että antaa oikean arvon. Itse olen tehnyt aina niin että 6.5L koneeseen ja pikkulenkki. Aina ollut ylämerkissä. Siis N52 koneen kanssa.
                        G26 420iA Msport SanremoGreen
                        F22 220iA Msport EstorilBlau
                        F20 118i MsportValenciaOrange
                        E82 118dA TitanSilber
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Vaihdoin tänään apulaitehihnat 330d -06 autoon. Mikäli olette miettineet miten pyörität kampiakselin limppua niin onnistuu 33 millin hylsyllä..
                          Kampiakselin pyörässä siis ne 4 torxia ja toinen hihna mallia strech jos mietitte mitä kummaa tuossa on. Vaatisi normaalisti spekiaalityökalun.
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2848
                            • South Carelia
                            #793
                            Sigun 335 kyseessä
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3971 ---> osa nro 9
                            Puolilämpimällä koneella pitää välillä sellaista "önisevää" jatkuvaa ääntä, välillä öninän taajuus muuttuu itsekseen... kone kun on lämmin tai kylmä niin ääntä ei kuulu, eikä aina puolilämpöisenäkään...
                            Kyseisessä osassahan on öljynkierron termostaatti mutta voiko se pitää sellaista ääntä?? Ääni on paikallistettu suurella varmuudella juuri siihen !!
                            Uskoisin ettei ole mikään normaali ääni/käytös... vai olenko väärässä??
                            EDIT: stetoskoopin kanssa kuunneltiin niin kovin ääni tulee öljysuodattimen kotelon kannesta !!
                            EDIT2: video löytyy äänestä, voin laittaa tekstarina/whatsappina jos joku haluaa kuunnella, en osaa liittää tänne videota... O4OO6581O9
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                              • 10947
                              Originally posted by nappe74 View Post
                              Sigun 335 kyseessä
                              Onhan siellä öljynsuodatin kunnolla paikallaan ja ehjä?
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2848
                                • South Carelia
                                #795
                                10tkm/9kk oon ajanu öljyillä/suodattimella... vaikea sanoa mikä on suodattimen kunto... :think
                                Itselläni tuli ensimmäisenä myös mieleen suodattimen vaihto... mikä siellä voisi tuollaista ääntä pitää, eikös suodatin ole ihan kiinteä eli mitään liikkuvaa siellä ei ole??
                                ex-Bimmerit:
                                E21 316 -80
                                E91 320d -06
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
