E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1822
    • N/A
    On vielä sen ikäisiä pelejä, että yleensä paikallaan on alkuperäinen akku (BMW leimat paljastaa paljon), joten vaihtamalla samanlaiseen ei tarvitse toki kuin kuitata vaihto. Jos kuitenkin akku on jo vaihtunut kertaalleen erilaiseen, on suuri todennäköisyys että akun kokoa/tyyppiä ei ole muutettu oikeaoppisesti modulille. Monet nämä "akkupisteet" ym saavat kyllä kuitattua vaihdon, mutta 99% varmuudella ei koodattua. Onpa tullut vastaan jopa merkkihuolloksi luokiteltava toimija, joka ei ollut tuota tehnyt vaikka asiakkaalle oli annettu ymmärtää että akunvaihto on kerrottu autolle BMW:n ohjeiden mukaisesti - no olihan se, mutta nimenomaan vain vaihto. Kannattaa olla tarkkana.
    On tähän kertaalleen akku vaihdettu pari vuotta sitten täsmälleen samanlaiseen kuin alkuperäinen, ja silloin kävin kuittauttamassa vaihdon BMW:llä.
    Nyt ajattelin, että voisi ostaa tähän uuden akun ja käyttää nykyisen akun viraabeli-projekteissa.
    Oma etunsa silläkin ettei tarvitse arvailla auton historiaa
    Nyt:
    BMW 530e (g30)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    Golf GTE
    • ^Rikke
      • Oct 2014
      • 293
      • Pieksämäki
      Nyt alkanut kelien lämmetessä pitämään hihna melkoista kihnutusta ja kitinää. Kylmänä varsinkin ja useimmiten auton lämmetessä hiljenee huomattavasti. Riittääkö pelkkä uusi hihna? Mikä/Mistä?
      Kannattaako jotain muuta laittaa samalla? 230tkm ajettu ja alkuperäiset osat tietääkseni.
      Miten iso homma vaihtaa? Keula ilmeisesti purettava? :think
      Showroom!
      BMW e91 325d LCI M-sport -09
      IG!
      rrikkee
      • Bmw92
        • Mar 2016
        • 147
        • Eteläkarjala
        Oman huonon hihnan paikansin suihkuttelemalla vettä hihnalle tyhjäkäynnillä, kitinät loppuivat samantien.
        Hain omani marmorilta, 60€. Pelkän hihnan sain vaihdettua keulaa purkamatta, pelkän flektin nostin pois. Tosin autona oli silloin e92 325i, en tiedä onko miten erilainen kun sinun. Kannattaa samalla kokeilla onko hihnapyörissä väljää, niitähän sieltä samalla kannattaa vaihdella jos pahasti vipottaa, saattaa havaita jo tyhjäkäynnillä jos hihna seilaa tai joku pyörä ei käy tasaisesti. Piirsin vielä paperille ennen purkua miten hihna kulkee.
        E91 335i /// LCI Alpinweiß III
        E92 325i
        E39 520i
        E46 316i
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Hihna(t), rullat ja kiristin ainakin. Onko tuo n57 vai m57n2 moottorilla? Ilmeisesti ollut 2009 vielä molempia.
          • ^Rikke
            • Oct 2014
            • 293
            • Pieksämäki
            Täytypä huomenna tutkia miltä siellä vaikuttaa, hihnat nyt voisi uusia ainakin ja tarvittessa sitten rullia mikäli siellä ongelmaa.
            Koneena M57N2.
            Showroom!
            IG!
            rrikkee
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Koneena M57N2.
              Nöyrä mielipiteeni on, että vaihda koko paletti kerralla. Ovat sitten samalla "viivalla" eikä tarvitse esim. kuukauden päästä vaihtaa pettänyttä rullaa.
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1612
                Koko paketti kerralla, ei ole kun max 150€ sijotus hihnat, rullat ja kiristin ku saksasta pistät tilaten
                Itellä sama homma tässä just työnalla ja vesipumpun kanssa hintaa tais olla SUOLASET 180€ osille, et älä nyt ala sniiduu niiden rullien ja kiristimen kanssa
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Ei kait nuo hihnat, rullat ja kiristin ole suomessakaan kun max 150e?
                  • ^Rikke
                    • Oct 2014
                    • 293
                    • Pieksämäki
                    Joo tuli kateltua netistä hintoja niin ei noissa kyllä kannata alkaa säästellä. Laittaa kaikki kerralla niin ei tarvitse mlettiä myöhemmin mahdollisia murheita.
                    Showroom!
                    IG!
                    rrikkee
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Viitsisikö joku LCI ja AHL xenonit omaava katsoa varustelistalta onko siellä 2 koodia valoille?
                      522 on perus xenonien koodi mutta AHL valot pitäisi olla 524.
                      Löytyykö tällöin kummatkin koodit vai pelkkä 524?
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • DTR
                        • Feb 2007
                        • 387
                        Molemmat.
                        Mini Cooper S JCW -06
                        Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                        Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                        Ex. E39 528i ///M -00
                        Ex. E34 535i -91
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Originally posted by DTR View Post
                          Molemmat.
                          Kiitos. Täytyy siis jättää perus xenonit listalle jotta lähtee pelittää
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1612
                            En oo suomesta ostanu tuoho mitää pitkää aikaa ni en tiiä mikä hintataso täällä on
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • Romppis
                              • Aug 2015
                              • 122
                              • Kauniainen
                              Pitäisi uudet kaasujouset vaihtaa tuohon E92 takaluukkuun niin onko nuo Motonetin myyvät ihan hyvälaatuiset? Vai mitä suosittelisitte?
                              BMW E92 330xda M-Sport -08
                                • 10949
                                Jos hyvät haluat, niin Stabilus.
