E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kinkero
    • Mar 2004
    • 81
    • Uusimaa
    #541
    E91 320d. Auto kävi letkulämmitin asennuksessa ja seuraavana aamuna huusi jäähdytinnestettä. Lisäsin 0,5l vettä että pääsin töihin ja iltapäivällä jäähdytinnestettä 0,6-0,8litraa.
    Asentava liike sanoi " ai se vetäs sieltä vielä jonkun ilmakuplan tjsp, kyllä ne bemarit itsestään ilmaantuu"
    Onko faktaa vai voiko olettaa että ilmaa olisi vielä jossain? Ymmärtäny interwebin mukaan että voi olla hankala ilmata näitä. Katselin lämpöjä niin ulkolämpötilana +14c ja lämmöt moottoritiellä 91-94c, taajamassa 91-92c.
    F31 318d -16
    Ex. E91 320d touring -08
    Ex: E36 328 Touring -95
    Ex: E39 528 -96
    Ex: E30 325 Coupe -88
    Ex: E30 316i -89
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #542
      Kirjoituksestasi ei käy ilmi kummalla moottorilla autosi on, M47 vai N47, mutta samapa se, koska oman kokemuksen mukaan molemmat on äärimmäisen helppo ilmata: paisarin korkki pois - nesteet sisään - käyntiin - letkujen puristelua - lisää nestettä tarvittaessa - paisarin korkki kiinni. Saattaa sitä aluksi vähän hävitä nestettä, mutta lisää sitten tarvittaessa. Eiköhän tuolta ole jo hävinnyt sen mitä on hävitäkseen. :think
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • Kinkero
        • Mar 2004
        • 81
        • Uusimaa
        #543
        Tosiaan N47 kone ja selkeästi ei kannata uskoa kaikkea internetistä. Pitänee hetki seurata tasoja ja kyllähän auto rupee ilmottelee jos vähissä.
        F31 318d -16
        Ex: E39 528 -96
        Ex: E30 316i -89
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          #544
          Onkohan jäähdytysnesteen varmistukseen mitään laitetta? Nykyisin noita vihreitä, vihreä/sinisiä, turkoosia ja näissäkin muka sama väri voi olla eri ainetta mikä ei ole suositeltavaa sekoittaa toiseen?
          330d:ssä näyttäisi neste taskulampulla katsoen vihreä/siniseltä, mutta eipä tuosta nyt varmuutta ota. Puuttuisi sen verran että on minimirajalla. Mietin että voisikohan tonne heittää vaan vettä tuon verran mitä puuttuu (arviolta 0.4-0.8litraa) jos olettaisi että tuo sekoittuu koneen lämmitessä muuhun kiertoon niin eipä tuo kunnossa olevan nesteen pakkasarvoon juuri vaikuta?
          Vai onko jotain tyyliä millä saa tietoon mitä nestettä siellä nyt on ja mitä siihen uskaltaa sekoittaa.
          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
          • jebujee
            • Feb 2013
            • 19
            Lyhyt pätkä kirkasta putkea johon imaset sitä nestettä, helppo katsoa minkä väristä se on.
            E91 320 XdA -09 + AjTech softa
            • 315i
              • Aug 2014
              • 241
              • Arctopolis
              #546
              Lampun varoitusvalo palaa yhä...
              Eli vaihdoin e92 2006, oikean takavalon umpion, kun ledit paloi vain osittain. Nyt uusi umpio paikallaan ja yhä vielä keltainen lamppu palaa näytössä. Kaikki muut valot toimii. Mitä nyt itse autoa kiersin.
              Vikakoodeja ei halpislukulaittella ja torquella näkynyt.
              Vinkkejä kaipaisin. Osa on oem osa.
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #547
                ^ Eiköhän se vikakoodi kanntata sieltä valomoduulilta kuitata pois. Jollain torquella ei tee yhtään mitään, hommaa inpa, carley tms bemariin tehty softa.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Markojs
                  • Apr 2014
                  • 160
                  • Kirkkonummi
                  #548
                  Tuli tänään vihdoin rekisteröityä uusi akku tuohon 335:seen.
                  Vanha sekä uusi akku molemmat 85ah ja tuolla autocomilla ei ollut moista vaihtoehtoa,
                  80ah tai 90ah löytyi lähimpinä joten valitsin 80ah, tämä oikea ratkaisu?
                  Ja sitten kuskin puolen peilin lämmitys ei pelitä,
                  antaa koodin: 9CC3 - vasemman peilin lämmitys, viallinen (jatkuva).
                  Mistä moista lähteä ratkomaan? vai peili palasiksi ja johtojen kuntoja tutkimaan?
                  Kiitos!
                  • 315i
                    • Aug 2014
                    • 241
                    • Arctopolis
                    #549
                    Joo, tarpeeks ku kookletin, niin oli tuo vikakoodin haku kun paina BC nappi viiksen päästä. Oli vasemman puoleinen se toinen jarruvalo palanut.
                    Onko niin, että ne toiset jarruvalot palaa vasta kun on täys jarrutus? Olen nähnyt livenä, kun painetaan jarru täysin pohjaan niin jarruvalot vilkkuu. Tuota ei voi testata autotallissa. Tai ainakin yritettiin, mutta ei syttynyt.
                    Nyt onneks homma hoitui.
                    • kermis
                      • Apr 2017
                      • 64
                      • Salo
                      #550
                      Onko jotenkin maakohtaista tjsp, että löytyykö ovista valot? Tuli ostettua bmw interior ledikitti jossa ledit ovien valoihin, ei vaan ole valoja ollenkaan minun e90:ssa, 2007 vm. Auto on alunperin saksasta.
                      • Bmw92
                        • Mar 2016
                        • 147
                        • Eteläkarjala
                        #551
                        Lisävarusteena saa noita valopaketteja.
                        E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                        E92 325i
                        E39 520i
                        E46 316i
                        • kapupetri
                          • Jan 2012
                          • 92
                          Jarruvalojen eri moodeja voi koodata carlyllä. Vilkuttaako kovassa jarrutuksessa vai ei jne.
                          325i e92 2011
                          • rlevanen
                            • 114
                            • Ylivieska
                            #553
                            Mitä kautta piuha takakontista keskikonsoliin? Pitäisi vetää mulfilta usb-piuha keskikonsoliin. Tuleeko tcu:n piuhat puhelimelle koelaudan kautta vai mistä luikertelevat? Aika tiiviisti näyttää istuvan lattiamatto keskikonsolin alla että pitääköhän tuossa ottaa se kokonaan pois. Ajatus oli vetää piuha takajalkatilan poikki mutta ei saanut edes rautalankaa ujuteltua läpi
                            f30 330e m-sport -16
                            • MsG
                              • Nov 2006
                              • 420
                              4/2008 e90
                              Saako enkeleitä koodattua päiväajovaloiksi silloin kun katkaisija on A -asennossa ?
                              GLK 320CDI 4Matic
                              e90
                              e46
                              e36
                              • Reeperbahn
                                • 594
                                • EFOU
                                #555
                                Originally posted by MsG View Post
                                4/2008 e90
                                Saa, esim Carlylla.
                                -BMW M3 -09
                                -MB E320 Coupe -94
                                -MB E250 CGI -10
                                -Husqvarna R320 -14
