E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • juvee_
    • Feb 2012
    • 66
    • Kuopio & Kouvola
    #571
    Keväällä kerran tuulilasin pyyhkijät lakkas hetkeks toimimasta, kuitenki kohta taas toimivat.. Nyt tekee melkein joka sateella kun pari kertaa pyyhkäsee niin lopettaavat kokonaan toimintansa.. Yleensä korjaantuu kun käyttää virtoja pois päältä ja koittaa hetken päästä uudelleen. Aika vittumaista sateella pysähtyä jokaselle pysäkille Liekkö pyyhkijöitten moottori tiensä päässä? Kummastuttaa kuitenkin tuo että virtoja pois käyttämällä taas hetken toimivat..
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      #572
      Rele vaihtoon.
      Tai jos on E91 niin vaihda takalasinpyyhkijän releen kanssa keskenään.
      Itellä lakkas kerran rankkasateessa kerralla toimimasta ja tuli kohtalaisen kiire vetää tiensivuun.
      Kiva oli sitten siellä kaatosateessa apparin jalkatilassa kaivella releet esiin ja vaihtaa päittäin.
      Sen jälkeen toiminut moitteitta.
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • hapelton1
        • Mar 2003
        • 101
        #573
        Originally posted by hapelton1 View Post
        Kiitos viestistäsi. Mullakin on yksikkö juuri irti otettu. Korjaukseen lähtee myös. Oliko sulla paljon auton mittarissa?
        Rakkine taas ajoissa.
        • pro_tinnitus
          • Jun 2007
          • 273
          • Etelä-Suomi
          #574
          Originally posted by Bode86 View Post
          Mitenkäs e90:ssä noiden sähkövikojen kanssa. Onko akku ja laturi yleisiä vikojen aiheuttajia?
          Auto antaa vikakoodeja hirveitä määriä ja ne vaihtelevat käynnistysten välillä. Mittariston vikavalot häviävät kun auton sammuttaa. Sitten lyhyen ajon jälkeen ne tulevat takaisin.
          Isoimmat ongelmat:
          Luistoneston valo palaa
          Abs herjaa vähän väliä
          Joku jousitukseen liittyvä vikavalo
          Välillä vilkut häviää
          Pyyhkijät lähtevät päälle ja sammuvat oman mielen mukaan
          Vikakoodeina seuraavaa
          Öljyn lämpötilaa
          Tuuletinta
          Valvetronic sensoreita
          Järjestelmän jännite liian korkea
          Myös ratin kalibrointi voi auttaa noihin luistonesto ja abs ongelmiin. Alustasarjan asennuksen jälkeen, jäi suuntaus tekemättä ja ratti vinossa hetken, tuolloin abs ja luistonesto eivät toimineet. Toki nuo vilkun ja muut ongelmat kertovat että jotan muutakin vialla. Uusi akku nyt ensiksi, jos ei jännite ole riittävä.
          Yllättävän hyvät sähköt ovat olleet ainakin omassa kotterossa, polttomoitakaan ei ole palanut yhtään. Jumittava keskuslukko kuitenkin tuntuu olevan lähes tyyppivika näissä. Bensakoneisiin en ota kantaa.
          E90 320d -05
          EX: Z3 E36/8 3.0i
          • Budder
            • 96
            #575
            Jälkiasennus led angelit
            Saako jälkiasennettavilla led angel-rinkuloilla(4kpl) riittävästi valotehoa, että kävisi päivä-ajovaloina :think
            Ebayssa myydään 30-50e hintaan
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              #576
              iDrive herjaa vasenta jarruvaloa ja sieltä on pieni suiru pimeenä. Mitä polttimoita menee jarruvaloihin lci:hin?
              F82 harraste
              • vipu
                • May 2014
                • 27
                Olis talouteen tulossa e90 318d vm-10 ajettu 235tkm, olikos näissä nyt vähän päivitetty sitä ketjun kestävyyttä? Kilometrit kumminkin jo sitä luokkaa että ilmeisesti on kestänyt kun sitä ei vielä liikkeen mukaan ole vaihdettu. Perus huollettu peli niin taitaa olla ihan kelpopeli.
                • Bode86
                  • Aug 2009
                  • 569
                  #578
                  Isoimmat ongelmat:
                  Öljyn lämpötilaa
                  Tuuletinta
                  Tähän löytyi vika uudesta laturista, joka oli edellisellä viikolla vaihdettu ja osottautui rikkinäiseksi
                  nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                  ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                  Sotkamo connection
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    #579
                    e90 330i lci -09
                    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                    • Kinkero
                      • Mar 2004
                      • 81
                      • Uusimaa
                      #580
                      Ilmastoinnin säätöpaneeli pimeni. Auto oli autosalvassa kun kontti piti ruostekorjata mutta päätyivät tilaamaan uuden kontin. Homma kasaan ja noudin auton mutta motarilla huomasin ettei puhalla ilmaa. Onkohan takakontissa joku boxi tjsp mikä ois voinu jäädä irti?
                      Eihän tuossa paneeli osuudessa ole jotain jekkua millä saa sammutettua kuten radion?
                      F31 318d -16
                      Ex. E91 320d touring -08
                      Ex: E36 328 Touring -95
                      Ex: E39 528 -96
                      Ex: E30 325 Coupe -88
                      Ex: E30 316i -89
                      • RoniV
                        • Apr 2017
                        • 241
                        Oli pakko omassa käydä kokeilemassa mutta jos tuuletuksen laittaa ns pois päältä/minimiin niin sammuu koko värkki. Painaa esim auto näppäintä niin virkoaa taas
                        - E90 M3 LCI -09
                        - E39 530dA Individual M sport -03
                        +2 Muuta
                        - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                        - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                        - E39 528iA | Oxford Green
                        - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                        - E32 735iA -91
                        - E46 325Ci -02| Topasblau
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #582
                          Kait ny kumminki kokeilit painaa auto- tai puhallinnopeus nappia?
                          Edit. hidas
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Kinkero
                            • Mar 2004
                            • 81
                            • Uusimaa
                            #583
                            Kyllä kokeilin sentää napit läpi Sulake nro 77 oli jostain syystä hajonnu ja sen vaihtamalla heräsi.
                            F31 318d -16
                            Ex: E39 528 -96
                            Ex: E30 316i -89
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1138
                              • suomi
                              #584
                              Oisko jollain e9x madallusjousia taakse irtonaisena? Mittaisi jousen pituuden..
                              • rodpe
                                • May 2016
                                • 83
                                • Kokkola
                                #585
                                Mikä olisi paras öljy 335i n54 moottorille?
