E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    Originally posted by heisq View Post
    Mielenkiintoinen toi tutkimus, voisi olla ihan todennäköistä, että lämmöt hajoittaisi noita omalla kohdallani. Täytyykin mittauttaa paineet seuraavaksi
    Paineet näkee ajossa näppärästi INPA/ISTA/DIS/TESTO:lla. Joku paikallinen foorumilainen voi nämä vilkaista.
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      #602
      Originally posted by Reeperbahn View Post
      Kyllä, eikä tarvitse arpoa tuleeko sopiva värilämpötila kun sen pystyy säätämään 5000-12000K välillä.
      Pre faceliftiin noita säädettäviä ei Luxin sivujen mukaan saa - harmi...
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 330i touring facelift
      e46 318ci facelift
      e36 320i cab M-Sport
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • Mxa
        • Oct 2011
        • 15
        Olisko turun seudulla joku, joka voisi koodailla 335 suuttimet suuttimien vaihdon jälkeen?
        E92 335i 07
        Ex: E46 328Ci 99
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          JW Service?
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #605
            Niin, koskien e90 vai? Koska e92 noita saa. Ja riippuu tietysti mitkä valot autossa on.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              #606
              E90 pre lci xenoneilla. Tarjoovat ainoastaan ton 6500k sarjan
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 318ci facelift
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • Haagert
                • Oct 2017
                • 47
                • Parainen
                #607
                Kyseessä E91 325xi ja kun käynnistän auton, niin moottorin vikavalo ei välähdä joka kerta kun käynnistän. Välillä moottorin vikavalo syttyy ja sammuu kun auton käynnistää..Onko tämä ominaisuus vai vika, että tuo ei joka kerta syty? Vikakoodeja auto ei anna ja auto toimii muutenkin täydellisesti. Katsastus edessä ensi viikolla ja sitä vain mietin, tarviiko tuon moottorin vikavalon välähtää kun auton käynnistää?
                Anteeksi tietämättömyyteni
                -Haagert
                • MsG
                  • Nov 2006
                  • 420
                  Oma rottelo on pre-facelift jossa ei ole päiväajovalotoimintoa... tällöin xenonit möllöttää keulalla aina kun valokatkaisija on automaatti asennossa. En toki ole katsellut päivällä näkyykö nuo mutta himmeämpiäkin olen nähnyt. Hintalaatusuhde on ollut mielestäni kunnossa.
                  Koodaamalla saa päälle.
                  GLK 320CDI 4Matic
                  e90
                  e46
                  e36
                  • Cock
                    • 752
                    • Tsadi
                    #609
                    E91 pre lci vs lci m-sport
                    Pikakyssäri. Onko pre lci:n ja lci:n m-sport takadiffuissa jotain eroa, vai käykö ne päikseen ?
                    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                    Audi A6 C7 S-Line ABT
                    • fraatti
                      • 4676
                      Vertasitko onko varaosanrot samoja? -> www.bmwfans.info
                      F11 535dX LCI
                      • kermis
                        • Apr 2017
                        • 64
                        • Salo
                        #611
                        Moi,
                        E90 -07 330i:ssä kohta 160tkm kellossa ja ajattelin viedä öljyjenvaihtoon. 151tkm kohdalla viimeksi vaihdettu.
                        Castrolin magnatekkiä 5w-40 viimeksi tungettu. Lifterssit nakuttaa aika kovaa.. hetken kun antaa käydä nakutus vähenee, mutta alta kuuluu taas sitten vähän erilaista nakutusta.. no nämäkin kyllä katoavat kun ajaa ja moti lämpenee.
                        N52 hyvä öljy? castrol edgeä? Meinasin myös jos ostaisi tuollaisen forten tai jonkin muun vastaavan ( saa linkata ) ja pyytäisi tekemään käsittelyn. 130tkm kohdalla näköjään jo kertaalleen tehty forte-käsittely.
                        Pientä tärinää olen myös havainnut jos kylmänä aamuna starttaa, käynnistyy myös aika heikosti. Tuollaista suuttimenpesulitkua tekisi kanssa mieli kokeilla, joillain ainakin tärinään auttanut.
                        Ei hirveästi nuo litkut maksa ja lupaavat niin paljon
                        https://oeldepot24.de/additive/additive-auto.html tuolta voisi jotain laittaa tilaukseen kun niin paljon valikoimaa on.
                        Kiitos .
                        • RoniV
                          • Apr 2017
                          • 241
                          Originally posted by kermis View Post
                          Moi,
                          Kiitos .
                          Itellä käytössä tällähetkellä Teboil Carat-III 5W-30 joka ihan pätevä öljy. En oo nakutusta omasta kuullut kertaakaan.
                          Entiset oli Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 jotka myös täysin pätevät öljyt.
                          - E90 M3 LCI -09
                          - E39 530dA Individual M sport -03
                          +2 Muuta
                          - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                          - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                          - E39 528iA | Oxford Green
                          - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                          - E32 735iA -91
                          - E46 325Ci -02| Topasblau
                          • Lpv
                            • May 2017
                            • 27
                            Egr termostaatti
                            Elikkä tänään vaihdoin egr termarin kun ei näyttänyt nostavan yli 70 asteen lämpöjä... vaihdon yhteydessä unohdin kytkeä oikeanpuolimmaisen liittimen kiinni jonka otin irti kun ei kunnolla saanut letkua nostettua pois termarin tieltä. Käynnistyksen jälkeen alkoi herjaamaan moottorinvikavaloa osaisiko joku sanoa mihin kuvan 3 kohta liittyy kun siihen vissiin oli liitin liitetty? http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...injector_line/
                            Onko voinut käydä jotain koneelle? vai oliko vain herjaus mikä lähtee koodin kuittauksella
                            • Samii-
                              • Nov 2006
                              • 679
                              • Klaukkala
                              #614
                              Moi,
                              Kiitos .
                              Itte käytän n52 koneessa shell helix 5-30 öljyä kun sillä on bmw ll4 luokitus sekä marmori huollossa käyttävät sitä.
                              • fraatti
                                • 4676
                                Railpaineanturi. Koodi hävinnee kuittaamalla.
                                F11 535dX LCI
