E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Samii-
    • Nov 2006
    • 679
    • Klaukkala
    #631
    Eiköhän se ole CCC vaihto ajankohtainen, olettaen että sellainen autosta löytyy.
    Unohtu laittaa että ei löydy i driveä.
    • Samii-
      • Nov 2006
      • 679
      • Klaukkala
      #632
      Originally posted by Samii- View Post
      Aamulla lähdin tänää e91 töihi niin radio kuuluu hyvin ja keskuslukitus toimi hyvin mutta puolessavälissä matkaa radio jumittu kokonaa ja kaijuttimet paukkuu/rätisee satunaisesti. Laitoin auton duunissa parkkii ja keskuslukitus toimi normaalisti mutta kaijuttimet jäi elää omaa pauke/rätinä elämää vaikka virrat oli pois päältä. Vissii anteenivahvistin menny tai piuhasarja?
      Lisäystä eli takalasi aukee normaalisti mutta pissapoika ei toimi takalasille vaikka pyyhkiä toimii ja pystyy kattoo professionali radion kautta ajotietokoneen mutta radio ei toimi ja kaijuttomet rätisee.
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1921
        • Pk-seutu
        #633
        Meniköhän nyt ihan mettään ku laitoin tohon 330da dot4 jarrunesteet ja castrol edge 5w30 oljyt? Sentään suodatin tuli laitettua ihan original luulin että tuo 5w30 menee bemariin ku bemariin koska sitä pumpattiin vielä 2013 joka bemariin kun olin duunissa erällä entisellä bmw-jälleenmyyjällä
        E39 523i Turbo
          Kyllä se noilla toimii. Näissä suositellaan käytettäväksi matalanviskositeetin jarrunestettä, jotta ajonvakautus reagoi mahdollisimman nopeasti.
          • Samii-
            • Nov 2006
            • 679
            • Klaukkala
            #635
            Vein auton rahulle laitettavaksi kun itse en kerkeä työ kiireitten takia.
            • Dusty
              • May 2017
              • 121
              Kannattaako täälä etelässä asentaa talveksi mitään lämppäriä konelle talven varaksi? Autona toimii 335i missä ei edes säteily lämppäriä ole.
              Kolhujen oikasut maalaamatta.
              • juha_335i
                • Sep 2016
                • 44
                Itellä 335i:ssä oli jälkiasennettu Eberpsprächer. Kait sellainen hyvä on olla +saahan sillä samalla kabiiniin vähän lämpimämmäksi. Säteilylämppäri tietääkseni aivan turha härpäke eli jos hommaa niin katse kannattaa kääntää TT Thermo tai Webasto/Eberi suuntaan.
                ___________
                E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #638
                  Ai miten niin säteilylämppäri turha? Hyvin on lämmennyt auto(t) pohjoisen -25-30 pakkasissa pelkällä säteilijällä.
                  • WarHead
                    • 774
                    #639
                    ...Säteilylämppäri tietääkseni aivan turha härpäke...
                    Höpöhöpö, hyvin toimii Calix´in säteilijä, vähän pitempi lämmitysaika kylläkin ku nestettä lämmittävillä.
                    Mullon auto kylmässä tallissa, reilu 3h päällä ennen starttia ja nesteet on vähintään +10 asteiset kolmenkympin pakkasillakin.
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • juha_335i
                      • Sep 2016
                      • 44
                      No hyvä, että toimeen tulee. Lukenut vaan että jonnen joutavia nuo lämmitysvastukset. Sähkön määrää kun rajoitetaan taloyhtiöissä 2h:iin eri juttu tietenkin jos pystyy pitempään päällä pitämään.
                      Onhan noissa aiemmissa autoissa ollut säteilijä + sisälämppäri. Tiedä sitten onko moottori/öljyt olleet lämpöisiä. Kabiini ainakin ollut lämmin ....:think
                      ___________
                      • TPM1
                        • Jan 2013
                        • 127
                        • Kerava
                        #641
                        e91 330d huoltaminen
                        Tarkoitus olisi ennen talvea huollattaa auto kunnolla, eli vaihdatella nesteitä ja kuluvia osia. Olisiko vinkkejä asioista mitä kannataa vaihtaa.
                        Nämä ovat listalla tällä hetkellä:
                        - Jarrunesteet
                        - Jäähdytysnesteet
                        - Ohjaustehostimen öljyt
                        - Moottoriöljyt ja suodatin
                        - Perän- ja vaihteiston öljyt (tarkastus/ vaihto)
                        - Moniurahihnan- ja rullien vaihto (kitisee välillä startatessa)
                        - Ilmastoinnin huolto
                        - Jarrulevyt ja palat tarkistus
                        Lisää ideoita? Autossa 243000km mittarissa.
                        • pro_tinnitus
                          • Jun 2007
                          • 273
                          • Etelä-Suomi
                          #642
                          - Jarrunesteet -> jos väri muutoksia tai 3v
                          - Jäähdytysnesteet -> , jos vanhentuneet eli 3v+ vanhat tai pinta laskenut, toki pakkasen kestävyys on hyvä tarkistaa.
                          - Ohjaustehostimen öljyt -> , jos väri muuttunut tai vähissä niin imee vanhat pois ja uutta tilalle.
                          - Moottoriöljyt ja suodatin -> , 5W-30 tai 5W-40 öljyt ja laadukas suodatin.
                          - Perän- ja vaihteiston öljyt (tarkastus/ vaihto) -> , helppo tehdä itse jos manuaali
                          - Moniurahihnan- ja rullien vaihto (kitisee välillä startatessa) ->, kiristin samalla yleensä vaihtoon ja ilmastoinnin hihna kannattaa vaihtaa samalla. Jos kuuluu naputusta niin kampiakselin tärinänvaimenninpyörä entinen ja vaihtoon. jos kuulostaa tältä: https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=yGCUAxNR3co
                          - Ilmastoinnin huolto -> , jos tarvetta , lähinnä vaihtaisin aktiivihiilisuodattimen aluksi.
                          - Jarrulevyt ja palat tarkistus ,-> tuon tekee kotipihassakin, kuten levyjen ja palojen vaihdonkin tarvittaessa.
                          Vietkö pajalle vai itse huollat? Huoltokirjasta on hyvä katsoa milloin viimeksi huollettu ja mitä tehty huollossa.
                          Termostaattien kunto on hyvä selvittää ja vaihtoon jos ei lämmöt nouse. Moottorin ilmasuodatin näissä hankalassa paikassa ja yleensä siksi ei vaihdeta.
                          Alustasta löytynee väljää noilla kilometreillä jos alkuperäiset osat paikoillaan, Yläpään laakerit yleensä kuivat ja jumissa, kannattaa tarkistaa jos alkuperäinen alusta.
                          Oikeasti pelkät öljyt varmaan riittävät , pieni kitinä ei haittaa ellei sitten ääni häiritse, keväämmällä sitten kunnolliset huollot. Toki kannatta tutkia mitkä aiheuttaa kitinän. https://www.youtube.com/watch?v=AEUe6uKxTv8
                          E90 320d -05
                          EX: Z3 E36/8 3.0i
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #643
                            Tuleeko säteilijäelementti N54:ssa lohkon kylkeen kiinni? Pakko tulla, koska jos se tulee öljypohjaan kuten monessa moottorissa, ei jäähdytysneste lämpiä kyllä nimeksikään.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • TPM1
                              • Jan 2013
                              • 127
                              • Kerava
                              #644
                              Ajattelin viedä pajalle missä saavat tehdä. Itse olen tähän mennessä vaihdellut öljyjä, jarrunesteitä, levyjä/paloja ja jne, mutta nyt ei kerkeä. Termostaatit on vaihdettu 3 vuotta sitten ja moottorin ilmansuodatin myös.
                              Autosta ei kuulu mitään ylimääräisiä nakutuksia tai narinoita, eli taitaa olla ne kunnossa.
                              Paljon kiitoksia vinkeistä ja linkeistä
                              • Samppale
                                • Mar 2010
                                • 140
                                #645
                                335d Raili paineen heittely....
                                Mistähän pieni railipaineen heittely voisi johtua?
                                kylmänä auto käy hyvin tyhjäkäyntiä muutaman minuutin ja sitten alkaa vähän jyristämään. Kierroslukumittarissa ei juuri heittelyä näy, mutta sen tuntee.
                                Tutkin testolla railipainetta ja se tosiaan rupeaa "sahaamaan"hetken päästä kun auto lämpenee. Pyyntiä on noin 310-320bar ja heittelyä on on 290-335barin välillä.
                                Mitään vikakoodeja ei ole.
                                Suuttimien korjausarvot on hyvät ja tasaiset.
                                Vedot on hyvin tallella. Vain tyhjäkäynti täristää.
                                Railin painetunnistin sijaitsee railitukin etupäässä? ja takapäässä on joku "määränsäädin"?
                                Miten näitä antureita voisi tutkia? muuten kuin ostamalla uuden.
                                Sigun auto kyseessä-
                                F20 118iA M-sport 2016
                                EX E91 335d M-sport 07´
                                EX e39 02' 530i touring
