E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 10947
    Originally posted by aku1979 View Post
    Oliskohan vaseliinispray hyvä tähän hommaan?
    Spray on helpompi toki laittaa, mutta normi vaseliinia saa sinne enemmän, joten tulee pidempään kestävä korjaus.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Meylen kaikista osista oon itse kuullut sen verran sontaa etten ainakaan koske niihin tikullakaan. Teettävät ilmeisesti siellä mistä halvimmalla saa.
      Profiteilestä kun katselee osia niin huomaa että monella eri merkillä myytävät vakaajan tangot ovat jotakuinkin yks yhteen ulkonäön osalta toistensa kanssa. Tiedä sitten kuinka monella eri merkillä myytävissä osissa valmistaja saattaa olla aivan sama paja. Oliko meylet alumiinia vai rautaa?
      Lemfjöderit tuhosin itse. Laitoin tilalle vanhat alkuperäiset. Lemfjöderit näyttivät aikapaljon samanlaisille kuin mitä nuo alkuperäiset olivat. Materiaali oli alumiinia.
      Vaihdetaan sitten uudet jahka tulee jotain tilattavaa saksasta ja saa samalla otettua muiden tavaroiden kanssa.
      Narinaheloista viisastuneena änkeen vastedes jokaisen nivelen täyteen vesivaseliinia ennen asennusta. Uudet narinahelat alkoivat kitisemään alla vuoden ikäisenä ja kun purkasin yhden uuden ennen kuin asensin sen kaverin autoon huomasin sen mitättömän vaseliinin määrän nivelessä.
      Omassa autossa aukaisin nivelet uudestaan ja ruittasin 50ml ruiskulla ja 2,2mm injektioneulalla vesivaseliinia kumien välistä nivelen täyteen. Neulan lyhentäminen ja koko höskän vesihauteessa pitäminen auttaa siihen että vaseliini tulee läpi neulasta.
      Olin varma, että ne oli meylet, mutta olikin Lemfjöderit.
      Mikähän hela päästää voimakkaan narahduksen etupäässä hidastustöyssyssä palautuessa täyteen pituuteensa? Olisko kallistuksenvaakaajan kumit ja liittyisikö väärin asennettuihin koiraluihin? Nuo vakaajat kumit kannattaisi varmaan muutenkin vaihtaa, koska lienevät alkuperäiset. Olisi kiva kokeilla powerflexejä tuossa...vai kannattaako?
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Sigun ysikympin lodjuun mietteissä öljynvaihto huuhtelemalla. Mitä öljyä? Uusi öp, tiiviste ja vissiin se johtosarja läpivientikumi vaihtoon? Eikös se ole se mikä sieltä hikoaa? Saako muualta osia kuin merkkikhuollosta? Mikä on orkkis öp:n valmistaja, saksasta sai nopealla vilkasulla ainakin Vaicon öp:tä? Onko suositella paikkoja pk-seudulla?
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Habanerox
          • Dec 2015
          • 79
          Tikkurilan öljypisteellä ainakin laitteet laatikon öljynvaihtoon huuhtelemalla, kävin moottoriöljyt vaihtamassa ja palvelu ja hinnat ok.
          BMW 330d e90 2006
          • Bmw92
            • Mar 2016
            • 147
            • Eteläkarjala
            #110
            Osaiskohan joku kertoa mistä aloittaa etsintä tai kertoa onko ongelmalla merkitystä mihinkään?
            Ongelmana siis, apparin turvavyön varoitusvalo ei syty, vaikka penkillä istuisi, vyö olisi auki ja auto on liikkeessä.
            Johdot ajattelin ihan ensiksi käydä läpi.. Minkälainen tunnistusmekanismi näissä mahtaa olla? Autona tuo e91.
            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
            E92 325i
            E39 520i
            E46 316i
            • Reeperbahn
              • 605
              • EFOU
              #111
              Olikos noiss S65 koneissa mitään ihmeellistä tyyppivikaa? Kk laakerit toki, mutta jotain mitä kannattaa kuunnella/ katsoa/ muuten vaan ihmetellä koeajolla? Hakusessa siis M3 E93.
              Eipä oikeastaan muuta kuin nuo kk-laakerit. Kaasuläppämoottorit jotka on molemmille lohkoille erikseen, rikkoutuvat jossain vaiheessa. Uusi maksaa n. 1000e / kpl, mutta tarjolla on myös korjaussarja:
              Perästä voi myös kuulua käännöksissä jurraus mikäli öljyjä ei ole vaihdeltu koskaan. Useinmiten todennäköisesti ei ole vaihdettu koska toimenpide ei kuulu huolto-ohjelmaan. Jurraus korjautuu öljynvaihdolla.
              -BMW M3 -09
              -MB E320 Coupe -94
              -MB E250 CGI -10
              -Husqvarna R320 -14
              • Dualfun
                • 17916
                • PKS
                #112
                Tunnistinmatossa olisi silloin häikkää jos se on lakannut toimimasta itsekseen.
                Muita vaihtoehtoja on että tuo muistutus on koodattu pois, tai airbag on käännetty apparin puolelta kojelaudan lukosta pois käytöstä.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Bmw92
                  • Mar 2016
                  • 147
                  • Eteläkarjala
                  #113
                  On ennen toiminut, nyt ei vain jostain syystä enää toimi. Joskus saattaa vilahtaa, jos ei ole vyötä ja ajaa.
                  Onkohan tuollainen tunnistinmatto kallis vaihtaa? Onks apparin bägi nyt toimimaton kolaritilanteessa.. Vai laukeaako nuo molemmat jos sattuu vahinko ja on vain kuski autossa.
                  E92 325i
                  E39 520i
                  E46 316i
                  • Romppis
                    • Aug 2015
                    • 122
                    • Kauniainen
                    #114
                    Morjesta
                    Onkos porukalla miten kokemuksia noista Motox öljyistä? Vai otanko vaan suosiolla Teboilin Timanttia. 1v/10tkm välein öljyt vaihdan että ei ne sen kauempaa siellä pyöri.
                    BMW E92 330xda M-Sport -08
                      • 10947
                      Kannattaa käydä piuhan päässä katsomassa ne tunnistinmaton tilat ennen osan vaihtoa. Penkki pitää purkaa tuon vaihtamiseksi, jos tunnet jonkun verhoiluita tekevän, voisi homma onnistua kohtuu hinnalla kun penkin purkaminen & kasaaminen sujuisi normi mekaanikkoa nopeammin.
                      • Bmw92
                        • Mar 2016
                        • 147
                        • Eteläkarjala
                        #116
                        Joo. Kevyemmän ihmisen n.55kg alla tunnistaa aikapaljon heikommin. Itse kun istuin apparin penkille 80kg painolla niin toimii lähes oikein, pientä viivettä verrattuna kuskin penkkiin.
                        E92 325i
                        E39 520i
                        E46 316i
                        • olli90~
                          • Nov 2008
                          • 123
                          tietääkö joku, onko paljon puhutun n53:sen korkeapainepumpussa tapahtunut mitään muutoksia vuosien saatossa, eli kun pumppu on vaihdettu niin onko uusi osa kestävämpi kuin se tehtaalla asennettu? :think
                          Itsellä myös tuollainen konepellin alla. avaimen tiedot luettiin ja tultiin siihen tulokseen että pumppu olisi siihen vaihdettu jo joskus alle sadassa tonnissa
                          • hardyy
                            • Aug 2015
                            • 113
                            • suomi
                            #118
                            Spark plugs BOSCH 0 242 140 507 ➤ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
                            Ignition coil BOSCH 0 221 504 470 ➤ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
                            Sopivatko nämä 2007 vuosimallin 335iA? :think
                            Ja mitäs öljyä olette käyttäneet N54?
                            • Bemaristi95
                              • May 2017
                              • 13
                              • Liminka
                              #119
                              Mistähän vuotaa vettä e90 bemmis?
                              Kuskin jalkatilan kangasmatto märkä ja sen alla märkää.
                              • -Tk-
                                • Aug 2002
                                • 391
                                Saako moottorin suojamuovin alla olevaa äänieristemattoa erikseen vai pitääkö ostaa koko muovi? M57N2 koneesta kyse.
                                325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
