E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    Castrol
    Originally posted by rodpe View Post
    Mikä olisi paras öljy 335i n54 moottorille?
    Suositukset nämä:
    0W-30 Castrol
    (https://oeldepot24.de/castrol-edge-f...0-5-liter.html)
    Ja jos ei pysy sisällä, niin 5W-30
    (https://oeldepot24.de/castrol-edge-5w30-ll-5-liter.html)
    Onko ne sitten oikeita, niin jokainen päättäköön itse. Mulla tuo 0w-30 toiminu viimeiset 50tkm.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Originally posted by WarHead View Post
      Suositukset nämä:
      0W-30 Castrol
      Jenkkifoorumeilta havaittua että tuota 0W30 käytetty enemmänkin kun ajomäärät autoilla 150tkm ->
      Eli ilmeisesti suositeltavaa käyttää tuota juoksevampaa enemmän ajetuissa?
      • MsG
        • Nov 2006
        • 420
        Mistä porukka on tilaillut LED enkeleitä ?
        Auto: 2/08 preLCI
        GLK 320CDI 4Matic
        e90
        e46
        e36
        • Reeperbahn
          • 602
          • EFOU
          Auto: 2/08 preLCI
          Jos pelkistä polttimoista kyse niin:
          https://www.luxangeleyes.com
          -BMW M3 -09
          -MB E320 Coupe -94
          -MB E250 CGI -10
          -Husqvarna R320 -14
          • fraatti
            • 4629
            Auto: 2/08 preLCI
            Nuo LUXit on mielestäni varsin arvokkaat.
            Mulla on ollut tälläiset 2.5v ja ovat pelanneet moitteetta. Myös toisessa autossa ovat olleet noin 1.5v ilman ongelmia. Lampuissa on ilmeisesti myös ylilämpösuojaus joka taitaa jopa toimia. Joskus kesäkuumalla auto oli käynnissä parkissa ainakin reilun vartin niin tällöin ylilämpösuoja katkaisi molemmista polttimoista virran. Lamppujen jäähdyttyä ne pelasivat taas. Oman kokemuksen mukaan voin suositella muillekin eivätkä maksa kuin murto-osan LUXien hinnasta.
            F11 535dX LCI
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Auto: 2/08 preLCI
              Mä tilasin ebaysta abaut halvimmat ledit mitä sai, oli jotain 14€ pari toimituksineen, matalatehoiset toki tohon hintaan vaan sai. Hollannista tais tulla mutta Kiinan tavaraa toki ovat. Toimineet ovat. Jälkikäteen olen aatellut laittaa orggikset takasin jossain vaiheessa kun jaksaa ruveta operaatioon. En käytä parkkeja koskaan ns. päiväajovaloina (eipä noiden teho edes mielestäni riittäis) vaan xenonit aina päällä. Tuo ledin sävy on liian sama kuin xenon eli sulautuu liikaa keskenään, joten mun mielestä orggis kellertävä erottuu paremmin ja on jotenkin häijjymmän näkönen
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 330i touring facelift
              e46 318ci facelift
              e36 320i cab M-Sport
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • fraatti
                • 4629
                Onko muut huomanneet että joskus auton peilit ovast huurussa vaikka peilit ovat lämmitettävät? Vastaavaa ongelmaa ei ollut koskaan e46:ssa. Eli jossain on menty takapakkia.
                Tälläiset löysin netistä:
                Without Wipers on
                Temp 5 to 15'C 50% power
                Temp 5 to -10'C 75% power
                Temp below -10'C 100% power
                With Wipers on
                Temp 25 to 35'C 25% Power
                Temp 15 to 25'C 50% Power
                Temp 5 to 15'C 75% power
                Temp 5'C and below 100% power
                100% power is 18W
                Mikä moduli noita ohjaa ja onko nuo muutettavissa koodauksella herkemmäksi? Jossain oli myös puhetta onko tuohon olemassa CIP(softa päivitys?) joka korjaisi tuon?
                Entäs tämä:
                However, if the customer’s car is installed with automatic rain sensor (option code 521) suggest that the wiper switch could be set to the automatic interval position in order to benefit from maximum heating function of the door mirrors.
                Eikös viiksen päässä ole nappi josta automaatin saa päälle, tällöin toki lasia taidetaan pyyhkäistä yksi ylimääräinen kerta, voiko tuo tosiaan olla noin pölhö systeemi että ilman pyyhkijöiden automaattiasentoa yli 5 asteessa lämmitystä ei saa päälle?
                Netistä löydettyjen kirjoitusten perusteella takalasin lämmitysnappi ei voikuta noihin millään tavalla.
                F11 535dX LCI
                • heisq
                  • Apr 2017
                  • 8
                  335d -06 e91
                  Olisko kellään mitää mutua/tietoa mikä aiheuttaisi m57 koneesta suuttimien hajoilua, on nyt mennyt 2kpl 5. sylinteristä ja 1kpl 6. 10tkm aikavälillä. Loput 1-4 taitaa olla mitä ilmeisemmin alkuperäisiä. :think
                  E91 335d pre lci ///M-Sport
                  • Tommix
                    • 5442
                    • S:t Karins
                    Mutta ne ainoat jotka näkyy myös päivänvalossa. Muut ei vaan näy kirkkaalla ilmalla yhtään.
                    • Sterling
                      • Sep 2017
                      • 17
                      Moro!
                      Näistä led enkeleistä kun nyt ollut puhetta niin mistä ja millaset kannattas kattoo lci malliin jossa halogeenit keulassa?
                      Jo mainittu lux näyttää myyvän myös lci:hin jotain mallia, mutta kannattaako nuo ebay versiot unohtaa kättelyssä. Olis tarkoituksena että jotenkin näkyis myös päiväsaikaa.
                      • fraatti
                        • 4629
                        Oma rottelo on pre-facelift jossa ei ole päiväajovalotoimintoa... tällöin xenonit möllöttää keulalla aina kun valokatkaisija on automaatti asennossa. En toki ole katsellut päivällä näkyykö nuo mutta himmeämpiäkin olen nähnyt. Hintalaatusuhde on ollut mielestäni kunnossa.
                        F11 535dX LCI
                        • fraatti
                          • 4629
                          Puhdasta mutua.
                          Pysyykö railpaineet pyydetyssä myös reilummin käskettäessä?
                          Ajatuksena siis että voiko nuo ottaa itseensä ylilämpenemisestä, kts: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...76&postcount=8
                          F11 535dX LCI
                          • Reeperbahn
                            • 602
                            • EFOU
                            Kyllä, eikä tarvitse arpoa tuleeko sopiva värilämpötila kun sen pystyy säätämään 5000-12000K välillä.
                            -BMW M3 -09
                            -MB E320 Coupe -94
                            -MB E250 CGI -10
                            -Husqvarna R320 -14
                            • heisq
                              • Apr 2017
                              • 8
                              Puhdasta mutua.
                              Mielenkiintoinen toi tutkimus, voisi olla ihan todennäköistä, että lämmöt hajoittaisi noita omalla kohdallani. Täytyykin mittauttaa paineet seuraavaksi
                              • 324td
                                • Dec 2005
                                • 82
                                Kävin kokeilemassa 3 litran bensa manuualia, onko tosi että näissä on niin jäykät vaihteet? varsinkin pienillä vaihteilla.paikallaankin meni töksähtelemällä vaihde silmään. Ei kyllä omasta mielestä normilta tuntunut
