Onkos tuosta sähkölukosta perän osalta mitään hyötyä talvella, jos sellaisen koodaa päälle vai muuttuuko ajaminen ihan hirveäksi? ----> ideana ei ole poltella kumia, vaan lähinnä avittaa talviliukkailla liikkeellelähtöjä, jos toimii vähääkään, kuin oikea lukkoperä. Muutama kaveri tätä suositteli, mutta kysytään nyt ison raadin mielipide asiaan.:think
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Kyllähän tuo ihan toimiva on. Ei vaikuta mitenkään ajettavuuteen ajonvakautus päällä.Originally posted by MR_piikki View PostOnkos tuosta sähkölukosta perän osalta mitään hyötyä talvella, jos sellaisen koodaa päälle vai muuttuuko ajaminen ihan hirveäksi? ----> ideana ei ole poltella kumia, vaan lähinnä avittaa talviliukkailla liikkeellelähtöjä, jos toimii vähääkään, kuin oikea lukkoperä. Muutama kaveri tätä suositteli, mutta kysytään nyt ison raadin mielipide asiaan.:thinke39 540iA E85
Hohhoijaa. Tottakai se auton myynyt liike koittaa pestä kätensä keinolla millä hyvänsä. Metallimuju öljyn seassa ei milloinkaan ole normaalia. Miksi et purattanut kauppaa? Olisi ollut ainoa vaihtoehto mielestäni.Originally posted by kermis View PostLaitoin myyjäliikkeelle kuvan tuosta öljysuodattimesta, en jaksa nyt quotea kun en osaa sitä täällä pistää spoilereitten taakse
Moikka,
Juttelimme korjaamosi kanssa sekä täällä päin korjaamon, joka on
BMW:tä laittanut ja molemmat olivat sitä mieltä, että näissä koneissa on
aina vähän metallia joukossa, eikä se ole vaarallista. Jos auto toimii
normaalisti ja käyntiääni on normaali, niin ei liene syytä huoleen.
GT-Auto
Pyysin heidän BMW:n mekaanikolta ihan omaa vastausta sähköpostitse, ja vielä väittävät, että autoani huoltanut liike olisi samaa mieltä, kyllä minulle puhelimessa kertaalleen jos toiseen sanottiin ettei tuo ole läheskään normaalia kun kysyin.
huoh
Nyt asia on kuitenkin reklamoitu myyjä-liikkeelle, joten keissi on auki. Itse ajaisin autolla pari tuhatta kilometriä ja tarkastaisin suodattimen uudelleen: jos taas on metallia joukossa, niin vaatisin kaupanpurkua tai uutta konetta. Öljyssä kun ei missään oloissa mitään metallihilettä kuulu olla.Originally posted by Tome View PostHohhoijaa. Tottakai se auton myynyt liike koittaa pestä kätensä keinolla millä hyvänsä. Metallimuju öljyn seassa ei milloinkaan ole normaalia. Miksi et purattanut kauppaa? Olisi ollut ainoa vaihtoehto mielestäni.
Myyjäkin kun on suositellut jatkamaan ajoa, niin mahdollinen vaurion paheneminen ei mene sinun piikkiisi.
Pidä vain kaikki keskustelut visusti tallessa.
Onko tämä muuten GT-Auto Tuusulassa?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Tämän teen jos tuolla vielä on metallia seassa kunhan nyt hetken ajelen, saa nähdä millainen vääntö siitä tulee, ei sitä kauppaa tuosta noin vain pureta?Originally posted by Tome View PostHohhoijaa. Tottakai se auton myynyt liike koittaa pestä kätensä keinolla millä hyvänsä. Metallimuju öljyn seassa ei milloinkaan ole normaalia. Miksi et purattanut kauppaa? Olisi ollut ainoa vaihtoehto mielestäni.
eikö pitäisi todistaa ensin, että tuolla on jotain oikeasti rikki? Myyjäliike kun ei suostunut maksamaan, että otetaan selvää. Moottorin avaaminen tulee kalliiksi..
Näin ajattelin juuri tehdä, mutta boldattuun kohtaan en usko hetkeäkään tämän liikkeen kanssa. :(.Originally posted by bmw323it View PostNyt asia on kuitenkin reklamoitu myyjä-liikkeelle, joten keissi on auki. Itse ajaisin autolla pari tuhatta kilometriä ja tarkastaisin suodattimen uudelleen: jos taas on metallia joukossa, niin vaatisin kaupanpurkua tai uutta konetta. Öljyssä kun ei missään oloissa mitään metallihilettä kuulu olla.
Ajattelin vain laittaa viestiä tänne jos joku tuosta liikkeestä meinaa jotain ostaa, että millaista paskaa sieltä suolletaan, en minäkään noin tyhmä ole, että tuon uskon.
GT-Auto vantaa on liike.Last edited by kermis; 07-11-2017, 15:37.
Olisiko vasta alkua ja laajentuisi myös tänne?
F30 LCI 320i -18
EX: E90 LCI 320i -11
Moikka! Tarvisin kipeästi apua teiltä bemaritietäjiltä!
Potilaana e91 320d ja m47-koneella.
Eniten mieltärassaava asia on se, että kaikista hehkuista tulee vikakoodia. Autoa tarvitsen vasta joulukuussa ja pelottaa jo nyt, että lähteekö se enää käyntiin silloin. (Kuinka kylmällä nämä vielä käynnistyy, vaikka hehkut ei toimisi?)
Viaksi on epäilty ohjainlaitetta, mutta sitä ei löydy mistään. Imusarja purettu edestä pois ja kurkittu alle, mutta ei näy. Siinä vesiletkujen(termari?) alla se kait pitäisi olla, mutta ei tosiaan näy ollenkaan. Joku muovilärpäke siellä on missä kulkee piuhoja, mutta hehkujen ohjainlaite se ei ollu.
Jos tuon ohjainlaitteen sais vaihettua ja hehkut lähtis toimimaan, niin sillä olisi erittäin positiivinen vaikutus mielenterveydelleni.
Muita vikoja joihin tarvitsen neuvoja:
-apparin puolen takaovi ei tottele keskuslukitusta. Ei siis mene lukkoon tai avaudu napeista, manuaalisesti toimii.
-takalasinlämmitin ei toimi. Nappiin syttyy valo eli missä vika?
-takaata on yksi parkkitutka pimeänä. Miten se irroitetaan ja asennetaan? Pitääkö puskuri irroittaa vai miten onnistuu?
Kiitoksia jo etukäteen kaikille!
Commonraili lähtee kivasti käyntiin vielä pikkupakkasillakin, saattaa joutua vaan sahaamaan vähän enemmän, akku kun on kunnossa niin ei tule ongelmia.Originally posted by Zanddu View PostMoikka! Tarvisin kipeästi apua teiltä bemaritietäjiltä!
Eniten mieltärassaava asia on se, että kaikista hehkuista tulee vikakoodia. Autoa tarvitsen vasta joulukuussa ja pelottaa jo nyt, että lähteekö se enää käyntiin silloin. (Kuinka kylmällä nämä vielä käynnistyy, vaikka hehkut ei toimisi?🤔
Hehkuboksi on imusarjan alla sen verran syvällä että jotkut vaihtaa alapuolelta. Onnistuu se yläpuoleltakin, niin itse olen tehnyt. On ahdasta ja vittumaista mutta onnistuu. Samalla kannattaa sitten ne hehkutkin vaihtaa, koska oikarissa oleva hehku ei tee sille hehkupömpelille hyvää.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Saksassa melko varmasti, Jenkeissä taatusti, Suomessa tuskinpa.Originally posted by miqqi View PostOlisiko vasta alkua ja laajentuisi myös tänne?
https://www.talouselama.fi/uutiset/b...=ampparit:67dc
Toivottavasti olen väärässä.
Jos tuota korkeutta ajattelee, niin onko suunnilleen startin korkeudella vai vielä matalammalla? Ja tuleeko siihen piuhat ylhäältä vai alhaalta? :thinkOriginally posted by Supra^ View PostCommonraili lähtee kivasti käyntiin vielä pikkupakkasillakin, saattaa joutua vaan sahaamaan vähän enemmän, akku kun on kunnossa niin ei tule ongelmia.
Olisiko tuosta apua...Originally posted by Zanddu View PostJos tuota korkeutta ajattelee, niin onko suunnilleen startin korkeudella vai vielä matalammalla? Ja tuleeko siihen piuhat ylhäältä vai alhaalta? :think
F11 535dX LCI
