E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 214
    #781
    Originally posted by juvee_ View Post
    Minne lie tuulilasinpesunesteet häviävät? Epäilin säiliön vuotavan, mutta säiliö on kyllä ehjä (purin säiliön lokarista esille). Silti yön yli säiliöstä vajunnu melkein puoli litraa?! Auto pihalla ja lunta maassa, missään ei näy vuotojälkiä Varmaan konetilassa letku vuotaa, mutta ei tule maahan asti? Muilla samoja?
    Itellä sama juttu, pitäis vaihtaa noi lampunpesurit.
    Tässä aika hyvä video missä neuvotaan kuinka se tehdään.
    Ja toinen ohje
    http://www.rmeuropean.com/bmw-e90-he...placement.aspx
    E90lci'09
    • marko l
      • Apr 2013
      • 192
      • Hirvensalmi
      #782
      Onko nelivedossa ja takavedossa n54 335i samat turbot?eli takavedon ahtimet menisi mun x drivee?
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2101
        • Naantali
        #783
        Samat turbot molemmissa.
        Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
        • Semiamis
          • Oct 2007
          • 89
          #784
          Mahtaako E91 takalasin lämmittimessä olla samanlaista "oikosulkusuojaa", kuin esimerkiksi FRM:llä? Johtosarja on korjattu, sulake tarkistettu ja relettäkin ihmettelin (tosin en osaa sanoa, onko ehjä vai ei), mutta silti ei takalasi lämpiä. Merkkivalo kyllä syttyy, kun takalasin lämppärin laittaa päälle, mutta lasi ei lämpiä. Relevika vai voiko vaatia koodaamista?
          • MR_piikki
            • 1327
            • Pori
            #785
            Pomppas leimalta 90nen, alatukivarsien ulommat helat väljät takaa---> onko iso homma itse tehdä nosturilla noihin?
            Gas or ass, no free rides
            F10 520d lci
            E36 325 ahdistettu.
            • Babbarainen
              • Feb 2017
              • 22
              • Reso
              #786
              325i moottoriöljyn valintaa
              Mitähän öljyä tuo söisi vähiten, nyt on jotkut nesteen öljyt jota saa laittaa 2l\vuosi mun ajoilla n.15000
              Niin ja vehjehän on e90. -05
              • Routa
                • 607
                • Halsua-Kokkola
                #787
                E90 2008 prelci. Sportratti ilman monitoiminappeja, vaihdettaisiin tilalle msport napeilla, tarviiko koodausta ja muita osia? Airbag vissiin sopii kaikkiin ristiin?
                NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                EX: F20 M-Sport
                Mondeo
                E91 320D -07 AjTech power
                E34 M5 Tipu
                Muutama japsirottelo
                • Cunttory
                  • Feb 2004
                  • 1772
                  Vois melkein sanoa että käytä sitten sitä samaa. Itse olen kokeillu N52 moottoreissa pelkästään mobil peak lifea ja teboil diamondia ja jälkimmäinen pysyi paremmin, tosin eri moottorit oli kyseessä ja diamondilla taisi vilkutella ~5tkm ekan kerran keltaista kannua.
                  • SettarI
                    • Nov 2009
                    • 56
                    #789
                    Ovi auki merkkivalo/ääni
                    Tulipas erikoinen vika autoon. Eli vilkuttaa lähes taukoamatta ovi auki valoa/ääntä ajossa. Vilkuttaa satunnaisessa järjestyksessä kaikkia neljää kulkuovea. Vikakoodit luettu, eikä näyttänyt mitään. Onko tälläisestä kellään kokemusta, mistä voisi vikaa etsiä? Autona E91 335D -07
                    • juha77
                      • Apr 2003
                      • 749
                      • Vaasa
                      #790
                      Pari kertaa vuoden aikana käynyt niin että puhallin ei päästä juurikaan ilmaa kabiinin puolelle vaikka puhallin olisi täysillä. Moottori kyllä pauhaa ja nostaa nopeutta niinkuin pitää mutta ilmaa ei tule nimeksikään sisälle asti asetuksista riippumatta. Auton uudelleen käynnistys molemmilla kerroilla palauttanut toiminnan normaaliksi. Puhallin ei vingu eikä kitise. Automaatti-ilmastoinnilla tuo on varustettu. Carly pro löytyy iteltä mutta ei näytä mitään vikakoodia. Onneksi hyvin harvinaislaatuinen vika ollut ainakin toistaiseksi, mutta mistähän mahtaa johtua? -05 330i kyseessä.
                      e90 330ia
                      E36 328i touring
                      e46 330i touring facelift
                      e46 318ci facelift
                      e36 320i cab M-Sport
                      e36 325i coupe
                      e30 318i
                      • siksta
                        • May 2004
                        • 675
                        • Orimattila
                        #791
                        Kuinka herkästi auto ilmoittaa asiasta, jos joku laite kuluttaa "liikaa" sähköä,kun ovet lukittuna ja auto "nukkumassa"? :think
                        Autosta löytyy IBS.
                        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                        • ThePura
                          • Mar 2017
                          • 55
                          • Iisalmi
                          #792
                          Iltoja.
                          Onko vinkkejä mistä kannattaisa maffia ostella? katselin että esim autodocista samalla osakoodilla tulee kymmenkunta eri anturia ja hinta haitari on 70e ja 300e välillä. Autona on siis 320d ja väännöt hukassa alakierroksilla.
                          • Samppale
                            • Mar 2010
                            • 140
                            • Tuusula
                            #793
                            Originally posted by ThePura View Post
                            Iltoja.
                            Itse ostin saksan ebaysta. 130€ luokkaa bochilainen.
                            F20 118iA M-sport 2016
                            EX E91 335d M-sport 07´
                            EX e39 02' 530i touring
                            • Lersahdus
                              • Aug 2010
                              • 43
                              • Rauma
                              #794
                              Kyselin säteilylämppäriä sisähaaralla E91 318d, hinta asennettuna 600€ kuulostaa pirun kovalta? Vai onko ne hinnat tota luokkaa?
                              E91 318d Touring '11
                              Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                              Ex E46 325CiA '01
                              Ex E39 523iA '98
                              Ex E36 323Ci M-Sport '95
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5445
                                • FI
                                #795
                                Ihan järjetön hinta. Puolethan tuossa on liikaa.
