Originally posted by Lersahdus
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
320d -06 ~ 340tkm rupesi pitämään kovempaa nakutusta. Ottaa kierroksia ja toimii muuten ok. Maanantaina huoltoon, mitäköhän luvassa?
ex: BMW E38 735iA -97
ex: MB W211 E200CDI -03
ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
ex: BMW E39 528iA -96
ex: MB W126 300SE -89
ex: BMW E34 525iAT -95
ex: BMW E36 316iA -91
Onko kummalla koneella, M47 (163hv) vai N47 (177hv)? Multa löytyy jälkimmäiseen halpa kokeilu:Originally posted by ThePura View PostIltoja.
Onko vinkkejä mistä kannattaisa maffia ostella? katselin että esim autodocista samalla osakoodilla tulee kymmenkunta eri anturia ja hinta haitari on 70e ja 300e välillä. Autona on siis 320d ja väännöt hukassa alakierroksilla.
maf-shop.com:sta ostin Boschilaisen N47:aan ja hintaa oli jotain reilu 150€.U11 iX1 xDrive30 -26
Eiköhän se nollakutosessa oo vielä Maunonelkeetseittemän, ja vikadiagnoosi noilla tiedoilla voi olla ihan mitä vaan, mutta heitetään nyt tällainen suht todennäköinen, eli suutin vaihtokunnossa.
Voi se olla kiertokangen laakerikin jos ei ole öljyistä pidetty huolta...Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Huppista...Originally posted by huupi View Post:think
Mää meinasin tuota maffi-keissiä, siinä ei käsittääkseni vuosiluvuilla vielä mässäilty.
Pahoittelut, luetunymmärtäminen ei aina oo mulla vahvin laji.
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Itselle tuli samaisesta ja toiselle puolelle oli firmassa vaihto osineen 70€, eli en usko että vaatii vitullisen duunin jos vehkeet on.Originally posted by MR_piikki View PostPomppas leimalta 90nen, alatukivarsien ulommat helat väljät takaa---> onko iso homma itse tehdä nosturilla noihin?
Eipä mitään ostelin täältä suomen maasta kun kiire mukamas oli. Ei vaikutusta auton käyttäytymiseen. Oli turbon vaihdossa korjaamolla jonka jälkeen herjas maffia. Noo eipä mitään sain toisen vinkin että voisi jumittaa egr venttiilin auki joka aiheuttaisi myös maffin vikakoodiin --> tulpataan egr venttiili, joka jo ohjelmoitu pois käytöstä. Puhdistelin vielä kaasuläpän ja egr:n kun käytin irti. Ei vieläkään mitään vaikutusta ongelmaan. Alkoi jo vituttaa. Eilen illalla lueskelin foorumia ja osui tismalleen samoilla oireilla oleva auto. Turbon vaihdon yhteydessä tullut vika. Siitä selvisi että turbo aiheutti vian eli turbon paineensäädin oli asennettu väärin.Originally posted by huupi View PostOnko kummalla koneella, M47 (163hv) vai N47 (177hv)? Multa löytyy jälkimmäiseen halpa kokeilu:
Pitää huomenna rueta soittelemaan korjaamolle että mitä mieltä asiasta. Aiheittanut itsella suunnatonta vitutusta ja noin 300e turhat kulut
Perskeles kun osui johonki piilevään rotvallin reunaan ja alkoi alustasta yks muovi roikkuun, hanttimiehen puoli ja heti takapyörän etupuolella oleva muovi... Ilmeisesti kiinnike hajosi muuten näytti ehjältä. Millainen kiinnike on ? Reikä on muovis ja pellissä ilmeisesti joku nasta tms systeemi tulee?? Koitin kovasti real oem kattoo, mä en keksnyt. :think. Olisko joku fiksumpi ja löytäis ?
Onko olemassa jotain suositeltavaa öljynvaihtoväliä manuaalilaatikkoon?- E90 M3 LCI -09
- E39 530dA Individual M sport -03
+2 Muuta
- F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
- E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
- E39 528iA | Oxford Green
- E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
- E32 735iA -91
- E46 325Ci -02| Topasblau
Menimpäs koittamaan resetoida e91:sen panoraaman pitämällä tuon nappia pohjasssa, kun oli joskus harvoin tehnyt sitä että ei mene kerrasta kiinni, kun luukut ovat raolla.
Näemmä ei olisi kannattanut koska nyt aina autoa käynnistäessä mittaristoon tulee luukun kuva huutomerkillä.. Melkeimpä jokakerta saa monta kertaa yrittää luukkuja kiinni.
Monet kerrat koittanut resetoida uudestaan auto käynnissä sekä pelkät virrat päällä, nollannut vikakoodin, ei näytä auttavan.
Carlyllä vikakoodi Normalization error SoS 00A0A2.
Mikä avuksi?E90 LCI 335iA Lemans-blau
Tuolla vaihto-ohjeetOriginally posted by MR_piikki View PostPomppas leimalta 90nen, alatukivarsien ulommat helat väljät takaa---> onko iso homma itse tehdä nosturilla noihin?
F11 530D xDrive -14
Ex. E61 530D -05 | E92 325d -08 | E36 320c -94
Kiitosta!Originally posted by IceCube View PostTuolla vaihto-ohjeet
http://fiwww.btcf.fiwww.btcf.fi/foru...d.php?t=284204Gas or ass, no free rides
F10 520d lci
E36 325 ahdistettu.
