E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Manipulaatio
    • Mar 2017
    • 9
    M47N2
    Tietäjä paikalla joka tunnistais kuvassa keskellä olevan öljyisen letkun/putken? Hopea putki tuossa on välijäähyltä turbolle.
    Hitaasti körötellessä ja pysähdyksissä käryttää kabiiniin, sille syytä tonkimassa. EGR cooleri ja pakoputken liitokset menee tutkinnan alle alkuun.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Originally posted by Manipulaatio View Post
      M47N2
      Ohjaustehostimen pumpun putki/letku.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1613
        Kävi hassusti, eli pakkasella tuli shadowlinelista, tai puolet siitä, oven mukana kun oli jäätynyt.
        https://www.youtube.com/watch?v=qwqFS4D6MGU
        Tilanne nyt kutakuinkin sama kun videolla. Kysymys kuuluukin, että jos haen pelkät klipsit marmorilta, pitääkö niiden "vastapalat" liimata listaan kiinni vai miten toi kiinnitys on toteutettu? Listassa ei siis enään ole mitään "vastapalaa" kiinni, näyttää siis samalta kun videolla.
        Uusi lista on vähän tyyris, enkä tiiä tuleeko siinäkään klipsit valmiiksi kiinnitettynä. Lisäksi pitäis ostaa koko hantinpuolen lista edestä taakse ja maksaa markkoja joten mitähän tässä toteuttelis :think
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Niin kumpi puoli oli rikki, apparin? Mulla on uusi mutta hieman taittunut korkeakiilto lista sedaniin jemmassa. Tuo takakaari on ainakin ihan virheetön.
          Pistä privaa jos tarvetta.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Lersahdus
            • Aug 2010
            • 43
            • Rauma
            Mikä tuo idriven climate valikossa oleva timeri on, joku lisälämmitin? Entä mikä tota tihkua/sadetunnistinta vaivaa kun viiksen päästä painaa ja rullaa siirtää ylös tai alas niin tahti on pyyhkijöillä aina sama
            E91 318d Touring '11
            Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
            Ex E46 325CiA '01
            Ex E39 523iA '98
            Ex E36 323Ci M-Sport '95
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Tuuletuksen ajastus. Jos autossa on tehdasasenteinen lisälämmitin niin siellä on eirkseen valikko sen ajastamiseen.
              Toimiiko tunnistin kuitenkin? Pyyhkii siis ainoastaan jos tulee vettä lasille. Rulla rikki jos ei vaikuta mitään. Selvinnee kun kurkkaa diagnostiikan kautta tilatietoa.
              • Lersahdus
                • Aug 2010
                • 43
                • Rauma
                Ei, vaan pyyhkii vaikka vettä ei tulisikaan. Ihan kuin vanhemmissa malleissa ykkösnopeus...
                Ex E46 325CiA '01
                Ex E39 523iA '98
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Sitten vika on itse tunnistimessa.
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 891
                    Tietääkö kukaan saako auton takakontista pois niitä malli tarroja miten ja missä? Kysyin huvikseen paikallisesta fixukselta ja meinas ettei kannata, kuulemma voi jälkiä jäädä. Että meneekö näin?
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Ihan kun ottaa vaan, vaikka siimalla jossei muuten uskalla. Liimajäämät toffeelaikalla ja perään joku kevyt mylly/kiilloitus hiovalla vahalla jos meinaa jotain selkeitä rajoja jäädä.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • Tommix
                        • 5416
                        • S:t Karins
                        Kuumailmapuhaltimella lämmittelet niitä ja lähtee ihan vetämällä pois.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 891
                          Okei, pitää hommata kuumailmapuhallin jostain
                          Toivottavasti ei polta maalipintaa
                          • Nettipepe
                            • 1341
                            Minä olen poistanut, ihan vain laittamalla langan merkin väliin ja "Sahaamalla" kaksipuolisen teipin irti.
                            Sitten vain varovasti teipin jäänteet mekaanisesti pois.
                            Teipin liima joko siihen kuuluvalla aineella tai legendaarisella margariini tempulla.
                            Hyvän kun tekee niin vahaa päälle.
                            F30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • RoniV
                              • Apr 2017
                              • 198
                              Voi olla että hiustenkuivaajallakin saa tarpeeks lämpimäks jos ei ihan hirveessä pakkasessa ulkona väkerrä
                              - E90 M3 LCI -09
                              - E39 530dA Individual M sport
                              +2 Muuta
                              - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
                              - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                              - E39 528iA | Oxford Green
                              - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                              - E32 735iA -91
                              - E46 325Ci -02| Topasblau
                              • NAL-E
                                • Nov 2010
                                • 249
                                • Kiuruvesi
                                Missään herran nimessä tuota toffeelaikkaa ei pitäs maalipinnalle työntää. Jättää aivan jäätävät naarmut. Eiku vaan merkki pois ja liimat pienpoistoaineella tms. Kiillotus perään, mikäli (kun) rajoja jää.
                                E91 325d -07
                                Ex: E39 530daT -00
